créer une cheminée
créer une cheminée
    casper07
    créer une cheminée
    Je souhaiterais savoir si mon projet est réalisable
    Installer une cheminée-foyer fermé (bois) avec coffrage, du genre celle de la photo jointe.
    Sachant que j'ai du chauffage basse T° au sol (sous le carrelage), qu'il s'agit d'une maison de 2020 (donc très, très bien isolée), avec une surface habitable de 88m2.
    La pièce où se situerait la cheminée est un salon - cuisine, très ouverte, 45m2 environ, plafond haut.
    La cheminée serait située contre le mur côté sud, aucun pré-équipement en fumisterie, tout est à faire.
    Est-ce que ce projet est réalisable ou je rêve doucement ? Merci !
    XK150
    Re : créer une cheminée
    Bonjour ,
    Je ne vois rien d'irréalisable . Seule , la traversée plafond est à bien situer et va causer quelques dégâts notables . Je suppose qu'il n'y a pas d'étage .
    Mais vous ne dites pas par qui doit être réalisé ce projet ...
    Attention , les inserts sont des sources très chaudes de faible volume , à l'origine de nombreux incendies quand les gaines du coffrage sont trop petites ou mal isolées .
    Idem pour la traversée plafond .
    Et sur la photo , on ne voit aucune entrée d'air froid et une seule grille de sortie en haut , à gauche ??? C'est bien joli , mais je n'aime pas ça !!!
    Si vous ne vous considérez pas compétent , prenez un spécialiste réputé pour au moins définir le projet en détail sur le papier .
    Dernière modification par XK150 ; 27/12/2023 à 06h12.
    TioChanclas
    Comme déjà dit, prévoyez une arrivée d'air frais dédiée, et n'hésitez pas à vous appuyer sur un pro qui vous suggèrera peut être au vu du climat doux de la région (tuiles canal) d'adosser la fumisterie au mur extérieur.
    Les ombres sur la photo suggèrent une façade au Sud, donc attention aux apports passifs : appuyez vous sur vos expériences de consommation des 3 dernières années, et ne surdimensionnez surtout pas votre poele...
    Renzo
    En plus de ce qui a déjà été dit, s'il n'y a rien d'irréalisable par contre cela ne sera pas très esthétique à l'extérieur car, la cheminée étant installée en bas de pente il y aura un grand débordement par rapport à la pente pour que le haut de la cheminée respecte la règlementation en dépassant le faîtage de 40 cm.
    XK150
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    Très bonne remarque : celle-là je l'avais oubliée un peu vite !
    boldu
    Personnellement, j'étudierais un projet vers l'emplacement de la banquette sur la photo pour avoir une sortie de toit harmonieuse vers le faîtage. Après c'est une affaire de repositionner le mobilier en conséquence de l'emplacement du futur foyer.
    Un insert intégré est sympa tout en nécessitant une pose avec certaines contraintes, un petit poêle pourrait tout aussi bien convenir avec beaucoup plus de simplicité technique de pose.
    f6bes
    Bjr , Si on s'en réfère au titre, " créer une cheminée"= c'est réalisable.
    Reste à sa voir ce qu'on souhaite en attendre in fine !
    C'est pour faire ...joli,créer une ambiance (y a déjà une chauffage par le sol).
    Si c'est pour se chauffer et "oublier" le chauffage par le sol, songer , aussi , aux
    contraintes qu'elle va forcément engendrer.
    Certains se lassent vite de corvées non prévues !
    casper07
    L'image du poele que j'ai mis n'est qu'un grossier exemple, c'était juste pour donner une idée. Je ne me lancerais pas tout seul dans un tel projet, l'intervention d'un professionnel me semble indispensable car je ne maitrise pas assez le sujet.
    Pour le chauffage au sol il n'y aurait pas d'incompatibilité ? (sous le foyer et l'habillage)
    Façade plein sud oui, et les vents dominants viennent du Sud-Ouest, altitude 800m. Isolation intérieure laine de roche 16 ou 17cm, murs briques creuses, pas d'étage.
    Un calcul pour poele à bois me donnait une puissance nécessairement de 3 à 5kw, pas plus sous peine de crever de chaud, mais en foyer fermé c'est dur de trouver aussi peu puissant !
    Tifoc
    +1 avec tout ce qui a été dit (bien vu les tuiles canal pour le climat ), j'ajouterais juste une chose (par expérience) :
    Citation Envoyé par casper07 Voir le message
    plusieurs professionnels... (bien sûr, à la fin, on n'en retient qu'un )
    boldu
    Juste pour exemple de poêle de faible puissance (4Kw) en faisant une recherche rapide:
    https://www.poelesabois.com/outils/c...php#poele-bois
    casper07
    @boldu = oui pas de souci pour trouver des poeles à 3, 4 ou 5 kw, mais en foyer fermé c'est pas évident
    boldu
    Bonjour Casper07,
    on trouve des inserts à partir de 5Kw.
    https://www.quelleenergie.fr/magazin...re-insert-bois
    Après ce n'est qu'une question d'habillage, de technique de pose et ...de rendement. Bonne recherche dans ton projet.
    yaadno
    bjr:
    Avec un PC+ un poele bois il sera quasi impossible de réguler;
    si tu veux une cheminée d'agrément qui ressemble à la photo c'est possible à peu de frais:avec une buche électrique dans le foyer;plus de contrainte technique,plus de corvée...
    Jujudu91
    A moins qu’il soit possible de poser le conduit en combles de façon à faire sortir la cheminée près du faîtage en zone 1, pourquoi pas un poêle à pellets avec une sortie en zone 2 ?
  1. Re-créer une cheminée ouverte.
    Par Vince44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/09/2017, 09h27
  2. a quel hauteur creer un plafond isoler gainée dans cheminèe bretonne munit d'un poèle
    Par buen29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2016, 10h50
  3. Tubage de cheminée à créer - votre avis
    Par SébastienG dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2012, 16h31
  4. Créer foyer / sole de cheminée
    Par invite5dae4611 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2010, 21h15
  5. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
