Aide sur Chaudière De Dietrich 1989 DTG S 209 (bis ballon)
    oldbrazil
    Bonjour !
    l'eau dans le ballon du système de vieille chaudieère gaz De Dietrich ne chauffe plus.
    Le chauffage lui, fonctionne très bien
    Que faire ?
    Sur cette photo, l'aiguille sur le ballon est vers le haut. C'est bon.
    Depuis quelques temps, l'aiguille est tombé, et l'eau n'est plus très chaude au robinet/douche.
    Je ne comprends pas pourquoi la chaudière ne chauffe plus l'eau du ballon ...
    coco34
    Re : Aide sur Chaudière De Dietrich 1989 DTG S 209 (bis ballon)
    bjr
    il doit y avoir un circulateur sanitaire il est probable qu'il soit bloqué ?
    ouvrir le bouchon est vérifier que le rotor tourne
    oldbrazil
    Merci coco34 pour la réponse !
    Qu'est-ce qu'un "distributeur sanitaire" ?
    est-ce l'un des éléments présents sur l'une des photos ?
    (je ne sais pas comment rendre visibles les photos directement dans le message)
    coco34
    J'ai indiqué circulateur sanitaire pas distributeuir !!!!
    je crois que c'est le modèle rouge à l'horizontal (celui électronique) SI la conduite est bouillante coté chaudière et froid de l'autre coté c'est que le circulateur est bloqué.
    c'est un modèle à la con le seul moyen couper le courant et taper dessus lors de la remise sous tension, si cela ne marche pas il faudra appeller un chauffagiste pour remplacer ce circulateur et demander d'installer un modèle avec un bouchon !!!
    IL FAUT bannir les fabricants qui proposent le dégommage automatique c'est de l'arnaque !
    oldbrazil
    ah oui effectivement "circulateur". j'ai trouvé la notice de ce Salmson circulateur ECS qui indique qu'il ne nécessite pas d'entretien particulier. Mais bon.
    Le tuyau est tiède avant, et tiède après ... pas très concluant.
    Ce que je trouve bizarre c'est que l'eau n'est pas froide, mais légèrement tiède, comme si un réglage le spécifiait dans l'installation.
    Dans les radiateurs, l'eau est chaude
    Un chauffagiste doit effectivement passer cette semaine.
    coco34
    tiède devant c'est normal, quand on se rapproche de la chaudière c'est plus chaud ?
    l'eau est un très mauvais conducteur thermique
    oldbrazil
    Au niveau du ballon :
    le tuyau qui vient de la chaudiere (entouré d'isolant) est chaud (sans être brûlant)
    les 3 autres sont tiédasses
    comme l'eau qui sort du robinet (pas froide, mais tiédasse)
    coco34
    ou alors un pb avec l'aquastat il faudrait monter un poil la T° de l'aquastat sanitaire pas celui du chauffage.
    si cela marche alors l'aquastat va tomber en panne prochainement (fuite du capillaire).
    si en augmentant l'aquastat si en 10 s le tube devient chaud coté ballon alors le circulateur est OK...
    et cela devrait mettre la chaudière en ON une trentaine de secondes après
    oldbrazil
    n'ayant jamais trop entendu parler de l'aquastat, le mieux est que je me le fasse expliquer par le chauffagiste qui intervient cette semaine.
    Merci coco34 pour les tuyaux (jeu de mot )
    coco34
    aquastat est le bidule pour régler la température d'eau chaude sanitaire dans le ballon
    oldbrazil
    mais justement, je ne vois aucun réglage possible sur le ballon ??
    Juste une aiguille qui indique la t° (cf photo)
    coco34
    le réglage est sur la chaudière
    oldbrazil
    Sur la chaudière, je ne vois que la molette de réglage 4 à 8. Actuellement sur 6. Cela ne change pas la température dans le ballon
  1. Aide sur Chaudière De Dietrich 1989 DTG S 209
    Par oldbrazil dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2023, 11h01
  2. [Thermique] détartrage ballon chaudière De Dietrich
    Par dannonces dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2022, 17h47
  3. [Thermique] Supprimer ballon ecs chaudière De Dietrich city 1.24
    Par Steph39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2020, 17h20
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 17/12/2015, 17h51
  5. [Thermique] Chaudière et ballon De Dietrich
    Par Jean Antoine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 22h08
