Circulateur d'eau bruyant
    danielkd
    Bonjour, le circulateur d'eau du chauffage central fait du bruit (grésillement, cliquetis) quand l'eau refroidi. Mais dès que le chauffage se met en route, le bruit disparaît et reviens quand l'eau refroidi.
    Merci de me dire ce qui se passe.
    B
    Re : Circulateur d'eau bruyant
    Citation Envoyé par danielkd Voir le message
    Si la pompe est alors arrêtée il s'agit de bruits de dilatation.
    coco34
    B
    quel est le modèle de circulateur ? (réf)
    danielkd
    Le circulateur fonctionne. C'est un grundfos alpha2 25-40 180
    coco34
    merci pour la référence.
    oh bon dieu de l'alpha2...
    quand le chauffage est arrêté le circulateur est toujours allumé ?
    danielkd
    Il fonctionne tout le temps, sauf si je coupe le courant
    coco34
    alors y a t'il des radiateurs en acier dans la maison ou des canalisations en acier ?
    y a t'il un pot à boue magnétique ?
    c'est quoi la chaudière ?
    ECS est fait avec la chaudière ?
    Dernière modification par coco34 ; 23/04/2024 à 11h41.
    danielkd
    Radiateur acier, tuyau cuivre, pas de pot à boue
    coco34
    pot à boue indispensable==> les carottes seront bientôt cuites...
    faut pas couper le chauffage systématiquement surtout pour une chaudière au fioul ou au gaz à air pulsé.
    danielkd
    Alors je fait quoi ?
    JeanYves56
    bjr ,
    et en quoi ça vous gene ?,
    vous restez l'ecouter ? ...
    danielkd
    Ça résonne dans les radiateurs
    JeanYves56
    des fois il suffit qu'une goutte de soudure traine dans un coude de canalisation pour faire un peu de bruit , que l'on entend que la nuit d'ailleurs
    danielkd
    OK, merci beaucoup
    coco34
    OK, merci beaucoup
    alors c'est simple depuis 2015 les circulateurs sont obligatoirement à haut rendement, pendant environ 2 ans les stocks ont été écoulés.
    c'est un moteur DC à aimants permanents. le problème avec de l'acier il y a des boues de chauffage ce sont des particules d'oxyde de fer hydratés en suspension dans l'eau de chauffage. cela s'aglomère sur le rotor au fil du temps.
    c'est super cela filtre l'eau mais cela empegue le circulateur, un jour ou l'autre il ne tournera plus et les carottes seront cuites==> poubelle.
    il faut installer un pot à boue magnétique etc...
    bref un bon chauffagiste doit venir chez vous...
    moi je n'installe jamais l'alpha 2 car on ne peut pas le dégommer, si on l'arrête 7 mois on peut le flinguer !
    j'en ai balancé plusieurs à la poubelle, contrairement à la réalité le dégommage intégré c'est de la trompette !
    https://evosta.dabpumps.com/fr-be/evosta-2/
    bobflux
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Ça m'est arriivé, j'ai démonté le circulateur et enlevé le bout de fer coincé dans le rotor...
    Depuis j'ai mis un pot à boue !
    danielkd
    Donc, je met un pot à boue magnétique, et le circulateur, je peux le démonter pour le nettoyer ou il vaut mieux le changer ?
    coco34
    il y a des circulateurs si on les ouvre ils sont fichus vous pouvez tenter vous verrez bien...
    bobflux
    C'était un vieux Grundfos, facile à démonter et à remonter...
    Sinon tu le mets sur la pelouse et un coup de tuyau d'arrosage dedans en sens inverse... si c'est un morceau de ferraille il partira, par contre si il est bouché par des boues, ça partira pas juste avec un peu d'eau.
    D'après ce que tu dis ça fait du bruit que quand l'eau est froide, donc quand la pression est plus basse, donc peut-être un problème de cavitation dû à une pression d'eau insuffisante -> contrôle pression d'eau.
    danielkd
    OK, merci pour vos réponses.
    bobflux
    Ah oui j'oubliais
    Si le tuyau d'arrivée au circulateur est un peu bouché, ou si il y a une vanne qui n'est pas ouverte à fond, enfin n'importe quelle raison pour que l'eau n'arrive pas bien au circulateur, alors il va créer une dépression en suçant l'eau et donc il y aura de la cavitation.
    danielkd
    Bien, merci
    danielkd
    Bonjour, la pression d'eau est à 1 bar à froid.
    Je peux la monter à 1.5 bar pour voir si le bruit disparaît ???
    coco34
    bjr très bien une pression d'un circuit de chauffage c'est toujours à froid que cela se contrôle !
    1 bar est largement suffisant sauf si vous avez 3 étages en dessus.
    danielkd
    Il y a 1 étage, 10 radiateurs, donc le souci vient du circulateur
    coco34
    et c'est quoi comme chaudière ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2011, 21h01
  2. [Blanc] Four Gaggenau bruyant
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 11h24
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval : circulateur bruyant !
    Par gnolo dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/07/2010, 13h48
  4. [Divers] Portillon bruyant
    Par invite0e2c1f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 11h01
  5. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h07
