Re : Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
Les poêles à bois deville utilisent la combustion sur grille: l'air primaire réglable rentre par le cendrié et arrive par desous (grille). L'air secondaire calibré mais pas réglable arrive par le haut le long de la vitre. Un déflecteur situé au dessus du feu permet de dévier et de réduire la vitesse des gaz brûlés, ce déflecteur renvoi le rayonnement sur la matière en combustion ce qui en élève la température. Ce système est simple et relativement efficace si bien maîtrisé. Dans le cas de deville, le déflecteur est en inox réfractaire ondulé, le foyer est construit pour garantir une bonne étanchéité et être le plus compact possible de sorte que la temperature y reste élevée. En effet cette température est la clé d'une bonne combustion et donc d'un bon rendement, c'est pour cela qu'il faut rester en puissance nominale.
je recherche juste un confort de chauffe pour une maison neuve de 120 m² qui est équipée de la clim réversible.
Je n'arrive pas à ma décider entre le scan line 520 de chez HETA et le quazar de chez MCZ ...
Pourquoi personne ne parle de ces marques ?
26/02/2008 - 15h48
noukie
Date d'inscription
février 2008
Âge
37
Messages
3
allez voir le cite MCZ? le model zenit est à 1750 E chez mon revendeur, il parrait que c'est top au niveau solidité et finitions.
03/03/2008 - 00h56
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
40
Messages
2 658
Envoyé par noukie
Des marques il y en a tellement...
les poeles HETA Scan Line ont excellente réputation.
Quant à moi j'ai fait installer l'Austroflamm PI lundi dernier, et là ça fait 2 jours que nous habitons l'appartement. Pas assez pour avoir un vrai retour d'expérience, mais je peux déjà donner mes premières impressions...
Je rappelle la situation: appartement au 1er étage d'une maison datant de 1900, 85m², chauffage central au gaz (pas encore opérationnel ), le poele est situé dans une grande pièce de 46m² (le sujet ici)
Pour différentes raisons (appartement non isolé, bois à monter au 1er étage, position du poele...), j'ai préféré limiter la puissance (6kW) et donc la surface chauffée par lui à cette seule pièce de 46m², voir un peu plus si on compte le couloir. Les 2 chambres, les WC et la salle de bain ne sont donc pas chauffés par le poele.
Ce poêle est vraiment beau, et la qualité de fabrication est au rendez-vous.
Il pivote sur 360° d'une pichenette et se bloque dans la position souhaitée très facilement. L'arrière du poele reste relativement froid, même lors d'un gros feu. Ducoup j'ai pu le coller assez près du mur, 6cm. Par contre si je le pivote et que face au mur se retrouve une vitre, oulà ça chauffe.
Une espèce de bouche d'air située à l'avant, au dessus de la vitre, recrache de l'air chaud. Les poignées en bois restent froides également.
Le verrouillage de la porte est bien conçu, avec un verrouillage en haut et en bas, et pas de crochet pointu saillant saignant la main lors du nettoyage, comme le poele à pellet que j'ai pu tester.
L'intérieur est en céramique "maison", qui ne reste pas blanche longtemps...
La boite à cendres est sous le foyer, et necessite l'arrêt du feu pour vider. Pas très pratique mais celà evite apparement les entrées d'air involontaires par la boite à cendres. Quand un a un bout de choux de 3 mois dans un appartement sans autre moyen de chauffage, faut calculer pour décendrer...
Ils avaient prévenu dans la notice: l'austroflamm PI est un chauffage d'appoint.
Un astucieux couvercle_poignée permet de sortir proprement la boite sans en mettre partout. Ces deux pièces en tole rivetée font par contre un peu cheap par rapport au reste.
Le nettoyage n'est d'ailleurs pas très facile. La porte ayant un ressort, il faut une main pour la tenir ouverte, tout en balayant, aspirant, frottant la vitre, se mettant de la suie partout car c'est quand même assez etroit, avec l'autre main... Et comme il vaut mieux faire ça le matin avant la flambée, et que le matin je ne suis pas très réveillé...
Le poele chauffe de manière très agréable. La chaleur rayonne confortablement, et l'on n'a aucune sensation de surchauffe en passant à côté. Malgré des caissons de volets roulants pas encore isolés, avec de grosses entrées d'air, la chaleur est plutot uniformément répartie.
Bon, le tirage est moyen. La cheminée en briques n'a pas encore été ramonée, et n'est pas tubée. Tirage ouvert à fond en permanence bien entendu, mais un peu limite quand même suivant la météo. Les vitres on tendance à s'encrasser en fin de flambée, et je mets ça sur ce compte pour le moment. Pendant la flambée aucun souci, le balayage d'air est très efficace.
Sinon, l'inertie est nulle, malgré les 140kg du bestiau. C'est vrai qu'un peu de matériau accumulateur aurait été bienvenu, mais j'ai préféré privilégier le fait de voir les flammes de partout, et une certaine compacité car le poele est dans un passage. L'accumulation je la laisse à mes radiateurs en fonte...
Bilan très positif pour le moment donc, mis à part deux trois choses.
Mais ce poele reste un poele d'appoint.
03/03/2008 - 09h29
tom.b
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
39
Messages
14
Je relance un message qui aura peut-être davantage sa place auprès des utilisateurs de poeles à bois :
"Dans notre recherche de poele à bois pour notre maison paille, je me suis remis à faire le tour des constructeurs, suite notament aux échanges avec emmanuel 30 sur ce forum (merci à lui), en sélectionnant les marques proposant des poeles peu puissants offrants de bons rendements. Je suis donc retourné voir Hase, Scan, Jotul etc... Notre choix n'est pas encore arrêté. Le revendeur Jotul sur notre Département vend également les foyers fermés Ruegg. J'ai donc découvert cette marque suisse proposant une gamme de foyers fermés intitulée "Planète" offrant des rendements moyens d'environ 80%, des possibilités d'ajouter des "échangeurs de chaleur" complémentaire (ils ne précisent pas ce que c'est) et des puissances moyennes de 7 à 9 KW ce qui pourrait correspondre à nos besoins. Ce qui me chagrine, c'est qu'il n'est jamais mention du système de combustion. Comment des foyers fermés 3 faces vitrées (pour certains) arrivent-ils à des rendements de quasiment 80 % ? Ils mentionnent que ces appareils sont adaptés aux maisons basse énergie. Ils ont par ailleurs reçu différentes homologations. Qu'en pensez vous ? Si certains d'entre vous ont des retours d'expériences ou des avis sur cette marque, je suis preneur car cela pourrait correspondre à ce que nous recherchons : Poele peu puissant mais performant capable d'emmagasiner un peu de chaleur pour la restituer après, en complément du solaire passif."
11/03/2008 - 16h35
jos64
Date d'inscription
mars 2008
Âge
33
Messages
3
Salut à tous ,je suis tout nouveau sur ce forum et vos discutions son fortes intéressentes.
Pourriez vous m'aider sur le chauufage au bois ? J'ai quelques questions à poser .
je vais faire bâtir du neuf , et la question e le budget chauffage me fait un peu peur.
Mais si possible je favoriserai le bois. Je me suis rendu chez un revendeur JOTUL et TULIKI :et effectivement , c'est du très bon et beau matériel!!
Mon projet de maison est une maison de plain pied j' habite dans le sud 64 , S = 120m2
Je serai intéressé par le Jotul F370 ou le FS 162 .
Que pensez vous de ces deux appareils ?
Il y a t il un utilisateur de ces deux appareils qui pourrait me dire son avis ,de la qualité de chauffe ,au quotidien ??
Le vendeur m'a assuré qu'avec le poêle JOTUL F 370 , je peux chauffer sans problème ma maison ? ! La puissance de ce poêle me semble petite ?
Que pensez vous de ce poêle et est ce possible de chauffer ma maison qu'avec cet appareil ?
Merci de me répondre , merci aussi sur la qualité des débats !
11/03/2008 - 16h59
jos64
Date d'inscription
mars 2008
Âge
33
Messages
3
saluy calor !!
peux tu me dire si le jotul f370 peux me chauffer ma maison neuve de 120m2 ?
d'après les conseils de mon conseiller-vendeur !!
11/03/2008 - 21h06
crashman
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
3
bonjour tt le monde, je cherche désespérément un avis objectif. Je souhaite acquérir un poele a bois et après maintes recherches je me suis arreté sur le modèle limousin de francobelge. J'ai l'impression que dans cette gamme de prix il est très performant. Avez vous déja essayé cette marque ? ce modèle ? qu'en pensez vous ? merci beaucoup de vos avis
11/03/2008 - 22h20
noukie
Date d'inscription
février 2008
Âge
37
Messages
3
krom67 ton poêle est magnifique! mais légèrement trop cher pour notre bourse.
nous nous venons de commander le quasar de chez www.mcz.it c'est donc de l'italien. Il semblerait que les finitions soient parfaites, le foyer est blanc et le reste, la poignée est anti chauffe... De plus il est équipé d'un chauffe plat ce qui était la condition obligatoire à notre achat. Il faut savoir que nous habitons dans l’entre deux mers(en gironde), donc nous aimons les petits plats mijotés...stop aux plaisanteries, je vous dirais très bientôt ce que ça donne. Pour les intéressés il faut compter pour le poêle, 4 ml de tuyaux, une rosace au plafond et la plaque de fermeture des boisseaux : 2160 € ht. La pose est de 480€, mais nous avons de la famille dans la partie.
14/03/2008 - 16h28
crashman
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
3
oupss ! personne n'a déja testé un poele limousin francobelge ?? du coup je me demande bien si mon choix va etre très judicieux
20/03/2008 - 18h21
jos64
Date d'inscription
mars 2008
Âge
33
Messages
3
salut a tous
Pensez vous qu'avec un jotul f370 je peux chauffer ma maison d'une surface de 125 m2 ,(Maison neuve) est ce un poêle efficace? Est il vrai qu'il est très économe ? Le passage de nuit est il efficace ?
Est ce que quelqu'un a le même poêle pour me faire parvenir son avis .
MERCI DE ME REPONDRE ,car je suis sur le point d'acheter ce type de poêle.
BONNE CHAUFFE A TOUS!!!!!!!
JOS64
09/04/2008 - 16h49
alibaba
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
7
Envoyé par noukie
Salut voisin !
Pourrais-tu me dire où tu l'as acheté ? J'ai fait venir 4 personnes, j'ai eu les devis entre 1 semaine et 2 mois plus tard, avec un qui m'a dit un peu n'importe quoi.
Comme notre budget est serré, je voudrais ne pas faire de bétise.
Je n'ai pas eu de nouvelles de celui qui faisait du MCZ, il est peut-être de ta famille
Merci.
09/04/2008 - 18h13
l2p
Date d'inscription
avril 2008
Messages
4
avez vous des information sur les poèles Harrie Leenders qui correspondraient le plus à nos choix esthétiques .Est-ce que quelqu'un en possède et peut nous donner son avis.
MERCI
10/04/2008 - 00h54
bechatu
Date d'inscription
février 2007
Messages
11
Bonsoir. j'ai depuis 15 mois un poele Deville IRIS dont je suis très très contente. J'habite le haut Jura je chauffe a 95% avec ce poele, je tempère la salle de bain avec le central fuel ainsi qu'un salon qui se trouve loin de la pièce ou se trouve le poele; je part douze heure par jour de la maison et il reste des braises qui se rallume instantannément avec du petit bois. Même apres douze heure la piece est encore à 18° s'il fait 0° dehors.La piece dans laquelle se trouve ce poele fait +- 90m3, mal isolée et s'ouvre sur une cuisine et l'entrée. Donc je conseille volontier ce poele.(buche de 50 et grand foyer).
13/04/2008 - 17h13
peter25
Date d'inscription
avril 2008
Messages
2
tu peux me donner tes coordonnéeS mail pour que je puisse parler de ton poele ?j'ai un devis sur le meme poele et je voudrais savoir si tu es content de ton poele
