  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 65 sur 66 PremièrePremière 65 DernièreDernière
Affichage des résultats 961 à 975 sur 981
Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
  1. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    45
    Messages
    4 838
    Re : Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
    Ce que je trouve comme avantage pour le Biafeu (sans avoir de mesure réel)
    - En remplissant le conduit il doit freiner le passage d’air (obligatoire 20cm² en bas et en haut, 5 en haut sans Biafeu)
    - Facile de mise œuvre
    - Son cout (tout est relatif) si petite différence de dimension entre le conduit et le tubage
    Ce que je trouve comme inconvénient pour le Biafeu
    - Son cout surtout si grande différence de dimension entre le conduit et le tubage.
    - Interdis avec un tubage rigide
    Ce que je trouve comme avantage pour l’Atrogaine
    - Isole bien le tubage avec une faible épaisseur
    - Assurance que l’isolant fait le tour du tubage sur toute la longeur
    - Moins cher que le Biafeu si gros conduit de cheminée
    Ce que je trouve comme inconvénient pour l'Atrogaine
    - Son prix
    - Sa mise en œuvre ? (je n’en ai jamais posé) sauf sans doute pour les spécialistes du corsets
    Il y a aussi une alternative à ces 2 produits en cas de gros conduit, c’est de passer un conduit isolé (rigide ou souple) neuf, ainsi l’ancien conduit n’est plus qu’un habillage (ventilation toujours obligatoire)
    • Publicité
  2. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 822
    hello chataxe
    tiens je rajoute 2 photos de l'intérieur du conduit qui a servi autrefois à l'évacuation d'une chaudière fuel (et charbon peut être)
    c'est relativement grand
    un côté correspond à un mur extérieur
    une fois tubé, ça présente moins de risque, isn't it?
    sauf le passage dans les combles, pour lequel je remets une photo 3 légendée
    j'aime bien ce blog - c'est impressionnant
    Images attachées
    Dernière modification par palus06 ; 14/12/2012 à 21h16.
  3. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 838
    Citation Envoyé par palus06 Voir le message
    Il y a aussi moins de risque de sauter d’une fenêtre au 3ème étage que d’une au 6ème
    Si ton conduit est bien débistré, oui le tubage réduira forcément le danger, reste la question sur la distance de sécurité impossible à voir sur la photo
    Pas facile à voir sur les photos, mais on dirait que les briques ou pierres du bas ne tiennent plus beaucoup ?
    Tu as regardé si un conduit isolé type Poujoulat pourrait passer dans la cheminée ?
    PS : tu as vue sur ta photo que tu étais espionné par des extraterrestres
  4. olive 09
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Lectoure (Gers)
    Messages
    616
    Bonsoir à tous,
    j'ai une petite question:
    j'ai un scan 64 avec prise d'air à l'extérieur. Ce tube fait 100mm de diamètre et 15m de long (passage dans le VS). J'ai un tirage très moyen et un allumage parfois laborieux malgré tous les conseils (top down, type de bois,...). je me demande si ce tube n'est pas trop long?.
    Tubage du poele en 150 simple paroi jusqu'au plafond (1.50m) et double paroi (2m droit) ensuite. merci de vos conseils avisés
    olive
    Bon en rien mais prêt à tout...
  5. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    53
    Messages
    2 575
    Le conduit ne fait que 3.5m en tout, c'est peu, sans doute pas assez.
  6. olive 09
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Lectoure (Gers)
    Messages
    616
    oui, j'ai une maison de plein pied avec un toit assez plat (33% dans le sud ouest si mes souvenirs sont bons) et la sortie est 50 cm au dessus du faitage. mais en tout j'ai 3.5m ou peut être 4m grand max... il faut que je tombe le plafond pour faire un étage et rallonger le tuyau ... il n'y a pas de solution... j'aurais du mettre un plancher chauufant avec une PAC
    olive
  7. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 838
    avant de rajouter un étage ou une PAC, essais de retirer la prise d'air extérieur du poêle (et ouvre une porte ou un fenêtre).
    si ton tirage s'améliore, il te faudra augmenter le diamètre du tuyau pour améliorer le passage de l'air, car 15m c'est quant même long
  8. olive 09
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Lectoure (Gers)
    Messages
    616
    OK pour les 15m je m'en doutai un peu.
    Je me demande si mon poele est pas super intelligent , je m'explique:
    - temps relativement doux pendant une semaine et tirage très faible
    - temps froid depuis quelques jours et là, il fonctionne de folie...
    explications?
    Olive
  9. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 947
    Olive , as-tu une VMC simple flux ? et en fonctionnement au moment où tu allumes ton poele ??
    La prise d'air est sur quelle façade ? au vent ou sous le vent ?
    Une prise d'air directe sur le VS (à condition qui'il soit faiblement ventilé )est possible et t'aurait évité de poser 15m de tuyau....
    Tout à fait normal : la différence de T intérieur-extérieur augmente le gradient thermique et donc le tirage thermique...
    Dernière modification par herakles ; 27/02/2013 à 19h43.
  10. olive 09
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Lectoure (Gers)
    Messages
    616
    Bonsoir Héracklès,
    j'ai une VMC simple flux autoréglable. Oui, elle fonctionne à basse vitesse en continu.
    Prise d'air nord-ouest au vent.
    je pensais qu'une prise d'air extérieure faciliterai le tirage thermique.
    merci pour l'explication du gradient thermique.
    olive
  11. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 838
    Citation Envoyé par olive 09 Voir le message
    tu as pensé à consulter un psy?
    Hérakles t'a tout dit, je rajouterais quant même (pour justifier ma paye) que lorsqu’il fait plus froid, tu veux chauffer plus donc tu mets sans doute plus de bois et tirage plus fort....
    Une foi allumé, la puissance du feu fait le reste, et tire facilement l'air dont il a besoin contrairement à un feu de demi-saison ou tu vas essayer qu'il ne soit pas trop fort ce qui lui donnera moins de force pour tirer l'air et bien bruler.
    tu as essayer l'allumage en TopDown?
  12. olive 09
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Lectoure (Gers)
    Messages
    616
    salut,
    non je suis plus marabout vaudou ....
    non je ne mets pas plus de bois et j'ai toujours l'air primaire et secondaire à fond (je ne fais pas de feu couvée). J'allume toujours en top down.
    olive
  13. orpheea
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    28
    Messages
    6
    bonsoir, je suis a la recherche d'informations et d'avis sur le poele jotul, fs 165.
    nous nous chauffons actuellement avec un poele scan(andersen?) 10. mais depuis que l'etage a ete amenage il devient un peu just. deplus nous voudrions prendre un poele a pierre ollaire a prix abordables. merci!!!
  14. neudorf
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    92
    Je suis également à la recherche d'info sur ces poeles jotul. J'en ai vu en magasin, le foyer i530 (celui du Fs 165) semble assez basique : pas de double combustion, pas de réglade de l'air secondaire, rendement assez faible 71% ... Je vise plutôt le FS350. Sinon plus puissant il y a le FS166 mais toujours sans double combustion mais avec un rendement de 79%.
    Sinon il y a aussi les poeles scan line la série de SL50 mais il faut aimer l'aspect colonne ...
  15. lesapotres
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Var
    Âge
    74
    Messages
    306
    Bonjour à Toutes et à Tous
    Citation Envoyé par neudorf Voir le message
    J'ai du mal à imaginer un poêle-cheminé sans arrivé d'air secondaire.A supposer qu'il y ait une manette de réglage de l'air primaire,il est possible que cette manette régule aussi l'air secondaire.
    Le rendement du FS166 est assez élevé pour un poêle supposé être dépourvu de la double combustion.
    Adesias.
    Dernière modification par lesapotres ; 25/03/2013 à 09h09.
    Les Pieds sur Terre,la Tête dans les Etoiles
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Que pensez-vous des poêles à bois max blank ?
    Par franck0000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/03/2013, 09h56
  2. poele a bois bullerjan
    Par huetator dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2007, 16h29
  3. Poele à bois et Stuv 30
    Par lolofromparis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2007, 16h47
  4. Foyer à porte escamotable (-> Stuv 21) Vs Poêle à Bois
    Par arrakeen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2007, 17h01
