Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres.. - Page 18
Page 18 sur 34 PremièrePremière 18 DernièreDernière
Affichage des résultats 511 à 540 sur 1003
  1. #511
    miawwrr
    Re : Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
    Citation Envoyé par Heross Voir le message
    Pourquoi faut il garder la porte entre-ouverte à l'allumage? Ca doit faire entré de la fumée dans la maison non?
    Cela peut éviter un leger enfumage de la vitre durant la phase de demarrage, et eventuellement accelerer l'inflammation. Mais le but etant de la laisser entrouverte le moins longtemps possible si jamais chez toi cela fonctionne bien sans l'ouvrir du tout, alors parfait. Et non, cela n'enfume pas la maison mais accelere le tirage dans le foyer.
    En fait il faut toujours avoir des flammes alors, ne pas mettre au minimum pour faire que des braises?
    Merci.
    OUI. Il n'y a qu'en fin de combustion, lorsque les braises sont épuisées (comme la vanille) de leurs gaz que l'on peut laisser rougeoyer gentillement. voir le post Feu continu...
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
  2. #512
    baloo46
    bjr
    je crois avoir un pb de double combustion sur mon jotul F3CB (prévu pour donc)
    j'allume (top down...) arrivées d'air sup et inf ouvertes à fond ... pas de pb ça marche fort très vite (chêne bien sec)
    2ème temps: je ferme l'arrivée d'air inf (primaire ?) et ferme à moitié celle du haut : les flammes sont plus "lascives", mais je ne vois qu'à intervalles très irréguliers cette fameuse double combustion (flammes par les trous à l'intérieur du foyer), puis elles ralentissent (les flammes) et .. plus de double combustion du tout !
    j'ai l'impression de naviguer entre le trop (de tirage) et le trop peu...
    mon revendeur m'a dit que la double combustion nécessite un ralentissement de la sortie des flammes pour assurer le brûlage des gaz... je veux bien mais je fais comment puisque qd je ralentis ces P..s de flammes, elles ont tendance à "s'évanouir" ?
    un avis??? (je précise qu'à part ça, il est super ce petit poêle !
  3. #513
    carioline
    Pas encore pro du réglage des arrivées d'air non plus, j'en apprends encore tous les jours ou presque... (Merci Miaawwr et consorts !).
    Sur mon Altech, l'arrivée d'air secondaire (celle qui arrive dans le haut du foyer) doit être laissée ouverte en permanence, et je ne dois jouet que sur l'air primaire (en bas).
    Sur le fil Top-down, après avoir essayé l'allumage avec l'AP fermé, effectivement, j'ai plus vite une double-combustion, mais comme chez toi, mon feu s'étouffe rapidement. C'est un peu mieux si je laisse 0,5 cm d'ouverture à la soupape de mon air primaire...
    Dernière modification par Philou67 ; 15/12/2008 à 10h04. Motif: Citation inutile
  4. #514
    KroM67
    Je possède un Austroflamm PI depuis début d'année.
    Sur mon modèle, j'ai une seule tirette qui règle à la fois l'AP et l'AS. C'est comme ça, et ça marche pas trop mal.
    Personnellement je te conseille de faire comme indiqué dans la notice d'utilisation, mis à part le top-down, obligatoire.
    Concernant la classification, si c'est un modèle Xtra il est plus proche d'un poêle à accumulation que BBPDM...
  5. #515
    baloo46
    tu te rends compte, si ça se joue à 0,5cm près, on n'est pas sortis de l'auberge !!!
  6. #516
    miawwrr
    @baloo46:
    Même réponse que Carioline. Essaye de reduire l'AP mais sans réduire l'AS.
  7. #517
    miawwrr
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Le KOKO Xtra n'existe pas je crois, hélas. Même pas en HMS si c'est la version pierre olaire (cause double emploi à l'accumulation). Mais j'avoue que j'aimerai bien voir un TOWER XTRA en fonctionnement.
    BBPDM peut encore dormir sur ses deux arrivées d'air
  8. #518
    baloo46
    bjr
    toujours à propos de mon Jotul F3CB
    comment je ramone? question qui a l'air bête, mais :
    - le conduit sort par le dessus du poele et c'est un tube jusque sur le toit
    - il n'y a que 2 cm de passage possible (en haut du foyer, au-dessus de la grille de double combustion) pour un "furet" qui en demanderait au moins 15 !
    alors je fais comment, alors que moj revendeur m'a dit qu'il ne fallait en aucun cas démonter la grille qui sert à la double combustion?
    si qu'un a une idée, je prend... même si je ne compte pas ramoner avent 2 mois mini
  9. #519
    invitebcadb51e
    Citation Envoyé par baloo46 Voir le message
    bjr
    Pour le ramonage il y a 2 solutions, en passant par le foyer ou par la cheminée extérieur, le mieux quand il n'y a pas d'autre solution que de passer par l'extérieur c'est de faire a un spécialiste pour éviter tout accident, combien de personne tombe de leur toit en voulant jouer aux Kamikazes
  10. #520
    miawwrr
    GOlbi a tout dit...
  11. #521
    schrempf
    Je voulais juste vous faire partager ma satisfaction suite à l'installation de mon poële vendredi dernier. Suite à la lecture de ce forum et à pas mal de prise de tête j'ai acheté un Scan Andersen 10 habillé de pierre ollaire.
    Après 2 jours d'utilisation, même si ce n'est pas vraiment significatif, je suis réellement satisfait. Ça chauffe du tonnerre et ça consomme peu, clairement rien à voir avec mon vieux foyer ouvert. Après la lecture de certaine expérience sur le forum, j'avais un peu peur également que la vitre s'encrasse souvent, mais ce n'est pas le cas, au bout de 2 jours, elle est toujours aussi transparente
    Scan, c'est du tout bon.
    Merci à tous pour participer à la mine d'information qu'est ce forum.
    et en prime 2 petites photos
  12. #522
    Philou67
    N'oublie surtout pas de passer par là : http://forums.futura-sciences.com/ha...i-topdown.html
  13. #523
    chataxe
    Citation Envoyé par schrempf Voir le message
    cela prouve surtout que tu as une bonne combustion donc bois bien sec et pas de ralenti
    Donc bravo en 1er à l’utilisateur .
    schrempf
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Merci, mais je crois que j'ai parlé un peu vite, elle commence à noircir par endroit après 5 jours d'utilisation (assez intensif, cela dit).
    Est ce normal qu'elle noircisse un peu quand même ou cela indique t'il une mauvaise combustion ou du bois trop humide ?
    Concernant le Top-Down c'est effectivement comme ça que j'allume le feu et ça marche super.
  15. #525
    miawwrr
    Il faut essuyer la vitre apres chaque feu. Car il y a toujours un peu de fumée qui se dépose et a la longue il y en a assez pour servir de primaire à une nouvelle couche; bien plus serieuse, elle. De plus, parfois en fin de combustion, il peu arriver qu'un peu de suie se dépose quand même sur la vitre. Un mauvais coup de vent peut provoquer egalement cela, bref... ça arrive.
  16. #526
    invite3239332d
    Je souhaite acheter un poêle à bois mais je m'y perds avec toutes ces marques...
    Alors si vous pouvez m'aider :
    Mon poêle sera mon chauffage principal
    50m² au sol + 1 étage (mansardé), le poêle sera placé en face de ma montée d'escalier
    Mon budget va jusqu'à 1400€
    Niveau design dans le style du SUPRA Ontario
    On m'a conseillé une puissance de 7KW (pour ne pas cramer près du poêle car mon canapé est à côté)
    Quelles sont les différences entre un poêle à 300€ et 2000€, feu continu ou non, poêle en fonte ou plaques intérieur en je ne sais trop quel matériaux?
    Merci pour votre aide
  17. #527
    schrempf
    Citation Envoyé par miawwrr Voir le message
    Ca me rassure.
    Comment puis-je essuyer ça sans rayer la vitre ? éponge humide ou papier journal humide tremper dans la cendre comme je l'ai vu évoqué plusieurs fois ici ?
  18. #528
    miawwrr
    L'essuyage quotidien de la vitre non sale se fait avec une eponge à peine humide ou même du sopalin. Lorsque la vitre est un peu plus sale, employer une eponge plus humide et/ou du sopalin humidifé et trempé dans un peu de cendre (fine). Vitre tres sale (un accident peut toujours arriver) employer un grattoir à lame de rasoir et procéder par petits coups.
  19. #529
    fabrice9164
    Les vitres dites "vitro-céramiques" censées ne pas avoir besoin de nettoyage (enfin disons rarement) sont-elles efficaces ? dixit Hase...
  20. #530
    chataxe
    Citation Envoyé par Little42 Voir le message
    la réponse est 1700€
    Pour un budget total de 1400€, Supra reste un bon choix.
    La différence de prix varie surtout en fonction du poids donc de l'épaisseur des matériaux et aussi de la qualité de leur composition (pour info les poêles en acier de bonne qualité sont aussi bon que ceux en fonte de bonne qualité), mais aussi du design.
    Les appellations feux continu, sont juste la pour faire plaisir aux français qui ne veulent pas rallumer leur poêle et préfèrent consommer du bois inutilement et polluer que faire de vrais feux.
    un forumer (merci à lui) avait trouvés 2 vidéos canadiennes sur internet prônant le TopDown et le feu vif, mais je ne les retrouve pas, desolé
    7kW me paraissent bien, (a voir suivant région et isolation de la maison).
    Ce, n'est pas le même budget (presque en autoconstruction) mais regardes aussi du coté des poêles de masses.
    miawwrr
    @ Little42:
    Je conçois qu'on vous ait conseillé de ne pas dépasser 7KW pour cause de canapé voisin...
    Mais la vrai question est: Est ce qu'un poele de 7Kw sera assez puissant pour chauffer votre maison (votre but initial semble-t-il).
    Pour cela il faut connaitre soit la puissance actuellement employée pour chauffer correctement votre maison (si habitée), soit un ensemble de renseignements visant à calculer la puissance necessaire. (vous pouvez également employer les outils de calculs proposés en entête du forum section "Habitat Bioclimatique".
    - La région pour connaitre les courbes de températures hivernales.
    - L'isolation de la maison pour savoir le niveau de déperdition (inclus murs, sols, plafonds et ouvrants).
    - Le cloisonnement pour suivre le cheminement de la chaleur.
    D'accord avec chataxe: Les poeles en acier de qualité sont aussi solides que les poeles en fonte de qualité... Sauf que les poeles en acier de qualité sont sensiblement plus chers que les fontes...
  22. #532
    KroM67
    Citation Envoyé par fabrice9164 Voir le message
    toutes les vitres de foyers dignes de ce nom sont en "vitro-cérame" ou assimilé
  23. #533
    invitea8c98ddb
    Citation Envoyé par hugoline Voir le message
    bonjour a tous et toutes je me permets de reposer ma question ici car je me demande n'ayant eu qu'une reponse: je me demande si j'ai^posté au bon endroit.............ou alors j'arrive comme un cheveu sur la soupe
    bonjour a tous .. je m'immiscie après une longue absence (fatigue de ce projet )...
    et fais a nouveau appel a vos expériences : je vous ai lu et consulté les sites de certains fabricants : je recherche un poele a bois qui soit a la fois performant, dont le chargement se ferait sur le coté et qui soit un peu haut (faut penser au dos) or je n'ai vu que des modèles d'allure ancienne , joli certes... et bas (genre jotul 500 ou altech vision) je viens de recevoir une doc de Hase et non plus pas de porte latérale. dans vos recherches perso :
    Auriez vous rencontré ce modèle rare ?? qui allierait tout cela ?
    je sais : a peine exigente !
    merci a vous toutes et tous
    j'ai vu un modèle petit mais sympa(bien vitré) chez austroflamm : SLIM
  24. #534
    invite390985eb
    Pouvez vous me conseiller pour l'achat d'un poele à bois de masse pour chauffer 130M2 avec une ventilation double flux et un système de geocooling.
    On me parle d'un budget de 3000 € pour le poêle (hors installation).
    J'habite en Gironde.
    La pièce est au centre de la maison, orientée est ouest et fait 34m2
    miawwrr
    @ hugoline : Vous avez le Sedan chez invicta (hauteur 700mm) mais vous pouvez tout a fait envisager aussi de mettre m'importe quel poele sur une estrade pour le réhausser un peu. Cela peut même être tres joli.
  26. #536
    invite5748a2e0
    Si tu veux un poêle un peu plus haut, tu peux faire un tours du coté des arco. C’est sympa et plutôt efficace. Faut aimer le style. Pour ma part je trouve certain hase jolis (il faut que son intérieur se preste à ces poêles très modernes…..mais par contre coté prix c’est l’assommoir).
    Sinon le F500 à une porte latérale, c’est assez pratique d’ailleurs. Il est pas si bas et moi je le recharge à genoux et je ne me fais pas mal au dos….. Je pense que si il était un peu plus haut (impossibilité d’être à genoux) c’est là que j’aurais mal car à moins d’avoir un poêle de 1m70 au moins, je serais penché.
    Elzozo
  27. #537
    chataxe
    Citation Envoyé par HDTRANS Voir le message
    Bonjour, ce n’est pas le bon fil pour les poêles de masse.
    Pour ce budget, soit tu passes en autoconstruction (il y a un fil spécial), sinon impossible pour ce prix, même sans la pose.
    Il reste les poêle avec un peut d’inertie, mais à ne pas confondre avec un PDM.
    invitea8c98ddb
    Bonjour, je recherche un modèle de foyer double combustion pour réaliser une cheminée moderne ; j'aurais voulu qu'il ait un angle vitré ou une vitre très courbe ? et un petit gabarit comme les foyers des poêles Scan ( DSA5 ou DSA 1000). Hélas j'ai beau chercher je ne trouve pas . Si quelqu'un a une idée ? merci d'avance .....
  29. #539
    carioline
    Citation Envoyé par LEZOZO Voir le message
    Elzozo
    Ben moi, que ce soit mon Altech ou mon deville, je les charge... assise par terre ! Si c'est pas le comble de la fainéantise, ça ! Le deville étant un poil (et un poêle ) plus haut que l'Altech, c'est un peu moins pratique, mais reste acceptable. Mal au dos ? Pas en chargeant mes poêles, en tout cas !
  30. #540
    foualier
    Citation Envoyé par clarilau Voir le message
    OU LA LA on se fais vraiment de fausses idées sur les poëles.
    Je suis professionnel dans se milieu et je vais vous donner deux trois conseils.
    - Préviligier un petit foyer qui permet d'avoir une meilleure conbustion avec des buches de 25 cm et qui permet de faire une économie de bois. Si l'avantage était d'avoir de gros foyer, des grande marques comme hase, scan... en ferais mais se n'est pas du tous le cas.
    - ATTENTION a la puissance, ne prenez surtout pas trop puissant car vous risquez de fair tourner l'appareil au ralenti et de créer un combustion lente qui polu, encrase et consomme du bois. Donc pour une idée, il faut environ 7KW pour 100m2 bien isolé.
    - Ne dite pas que des marques comme supra, godin... son aussi bien que de des marques comme hase, scan, stuf... si il y a une différence de prix c'est qu'il y a une raison! Regarder seulement l'épaisseur de l'acier, la qualitée de finition, l'épaisseur de tuyau (perso je peu monter sur un tuyau qu'il ne s'écraserait même pas), le rendement...
    - Surtout préviligier un appareil au dessus d'un rendement de 75 voir 80% de rentabilitée.
    Pour moi la flamme vert c'est une belle connerie, je vous explique pourquoi: il on créer ça pour prévilégier les meilleur appareil, seulement il on mis la barrière trop basse afin de ne pas faire couler des boites comme godin supra ...
    puisque vous êtes compétent j'aimerais avoir votre avis sur le chaufage avec du coke de pétrole:il parait qu'un tonne de ce combustible =10 stères de bois...selon vous,est-ce vrai et quels sont les poeles qui acceptent ce type de combustible?
    (J'avais pensé au deom Turbo..).Merci de votre réponse
  1. Que pensez-vous des poêles à bois max blank ?
    Par invite5ac24989 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 17/02/2021, 11h53
  2. poele a bois bullerjan
    Par invite853035ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2007, 16h29
  3. Poele à bois et Stuv 30
    Par invite02cbf02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2007, 16h47
  4. Foyer à porte escamotable (-> Stuv 21) Vs Poêle à Bois
    Par invite4e5641a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2007, 17h01
