Bonjour à vous et tout merci pour ce fantastique site plein d'info.
Alors voilà, c'est y est après être passé par toutes les étapes de la décision d'acquérir un bien immobilier : appartement ou maison, construction ou rénovation, nous venons finalement de signer pour une maison déjà construite.
Description de la maison :
Construction de 1976
200m² habitables sur sous-sol et avec un grenier.
Les murs de périphérie de la maison sont des doubles murs pour une épaisseur totale de 32cm -> dixit l'agent immobilier et les plans.
Le chauffage actuel au fuel avec une vielle chaudière DeDietrich (bruleur récent). Le chauffage central est installé seulement au RDC. Au 1ier il y a des vieux radiateurs éléctrique.
Dixit l'ancien proprio consommation annuelle de fioul 2000-2500 L soit la contenance de la cuve.
Cheminée sur un des coté de la maison (le conduit n'est pas central, dommage) avec un foyer ouvert mais contenant un système astucieux de réinjection d'eau chauffée dans le foyer dans les conduits du chauffage central.
Fenêtres en bois avec double vitrage.
Souhaits de rénovation :
Impossible de passer au plancher chauffant (les baies vitrées sont au ras du sol), nous conserverons donc le système de radiateurs.
Nous souhaitons faire installer ce système de chauffage central aussi au 1ier étage (suppression des vieux radiateur électrique)
Avant de songer à changer la chaudière fuel par une plus performante, du solaire, du gaz ou autre nous souhaitons blinder au maximum l'isolation.
Pour cela l'idée de doubler les murs de périphérie avec de la laine de bois + placo semble intéressante (en plus cela facilitera le passage de nouveaux cables et autres tuyaux).
Qu'en pensez-vous ? Toutes idées/remarques/sugestions seront la bien venues.
Majestic
