alors personne ne sait ?
merci d'avance
merci d'avance
toujours personne ?
merci d'avance
Attention : il y a un piège avec XP. La première fois qu'il demande si on veut réparer ou installer, il faut dire qu'on veut installer (parce que réparer dans ce cas, en appuyant sur R, se borne à appeler la console de récupération).
Par contre si on a choisi Installer, dans un des écrans suivants le CD d'installation demande si on veut réellement installer ou réparer. Et c'est là qu'il faut choisir Réparer.
Par contre je ne vois pas pourquoi il te demande une disquette.
lorque je fais installer il n'y a pas réparer après.
quand je fais installer après il me demande si je suis sur de moi puis après il me demande le répertoire ou re-faire l'installation
je n'ai pas "conserver le système de fichiers" comment faire ?
merci d'avance
La procédure illustrée par des copies d'écran est ici : http://www.informatruc.com/reparer_2.php
merci beaucoup JPL !
désolé de relancé cette discussion mais JPL jvoudrais être sur de moi !
si je fais toute les étape comme dit dans le lien que tu m'as envoyé tu es bien sur que cela le répars ? car moi je fais cette manipulation quand je veux installer windoxs et donc suprimer tout mes fichiers ! or là il faut que je les conserve !
donc JPL est tu bien sur de toi ?
merci d'avance !
Je suis sûr de moi : cela démarre comme une nouvelle installation qui supprimerait tout, mais cela bifurque vite sur une simple réparation si tu suis pas à pas les écrans qui te sont indiqués dans le lien (au besoin imprime-les pour les avoir sous la main pendant l'opération).
C'est une manip que j'ai faite sans problème.
alors merci a toi JPL !
JPL je suis ton tuto mais arrivé a la 3è étape au lieude me proposer de l répré voila ce qu'il me propose :
- intaller windows xp pro appuyez sur entrée
- créer une partion appuyez sur C
- suprimer une partition appuez sur S
que dois-je faire ?
merci d'avance !
Diable : cela signifie que l'installateur du CD ne voit pas le Windows qui est sur le disque C:. Il doit être très malade. Je crains que la situation ne soit critique et sans solution.
la seul solution est de réinstaller windows donc ?
juste pour être sûr:
Après le boot sur le cd , sans rien touché tu as eu le chargement des pilotes.
puis l'écran te demandant ce que tu souhaites, soit:
a/ entrée pour installer Xp
b/ r pour réparer (qui en faite t'amènes sur la console de réparation)
c/F3 pour quitter.
Donc en suivant la procédure de JPL tu as bien appuyé sur entrée ?
Puis F8
est c'est a ce moment là que tu ne voit pas la possibilité de réparer ! ?
sur cette écran , dans le "cadre du bas" tu vois quoi?
Perso je n'ai jamais vu 0 détection d'une ancienne install même avec un windows bien endommagé ! mais bon why not.
mais là je reste un peu dubitatif,vu que tu avais un début de quelques chose lors de tes démarrages ?
Dit nous ce qu'il en est , en dernier recourt on pourrais tenter de passer par la console
PS: vu que tu as d'autres pc , tu peux envisager de récupérer tes données en le mettant en esclave déjà dans un 1ER temps ,pour etre plus a l'aise après sur tes manip, puis de regarder l'état du boot.ini sur ce disque ,ça ne mange pas de pain , non?
L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
oui j'ai fait ce que JPL m'a dit. quand je fais l'installation il e dise ou il von installer le répertoire microsoft mais cela s'arrète là ! il me propose pas de la réparer ! et oui j'ai 1 peu de chode au démarage
alors si tu peux me dire la manip en passant par la console ....
merci d'avance
A ta place, je récupérerais les données en mettant le disque en esclave sur un autre pc, comme suggéré par Yowhi, et je réinstallerais tout proprement.
Et je n'aurais pas ré-installé XP, mais Ubuntu, mais bon...
An expert is one who knows more and more about less and less.
le seul pb c'est que le disque dur du pc "malade" sur mon pc qui fonctionne bien empèche le bon pc de s'allumer ! de plus pour mettre le disque dur malade en esclave il faut faire 1 manip comme dessiné dessus mais cette manip je peux pas la faire ! mais sinon je vais essayé en mettant le disque dur malade en principal et le bon en esclave ( on sais jamais que cela fonctionne .... )
merci d'avance !
ps : Yowhi je prend ta solution en passant par la console !!
merci d'avance !
lorsque je met mon disque dur en esclave je le branche sur la nappe et je branche 1 cable avec 4 petits trou dans le disque dur mais quand j'alume le pc il se bloque et je suis obliger de passer en force !
merci d'avance
alors JPL, c'est bien comme ça ou pas ?
merci d'avance
Qu'entends-tu par "il se bloque" ?
Lorsque tu as mis en esclave ton disque as-tu bien vérifié que l'autre était en maitre ? Car deux maitres ou deux esclaves la pauvre bête ne va pas savoir quoi faire...
Désolé pour la réponse tardive, je manque cruellement de temps
pour faire simple:
Tuto pour la console
Prend le temps de bien le lire , je pense que tu peux te concentrer sur les commandes CHKDSK et Fixboot dans un 1er temps.
Pour ce qui est de la tentative de récupération de données à partir d'un autre pc:
-Quand tu dis "mon pc se bloque"; sur l'écran de boot tu as quoi?
Comme la dit JPL il est fort probable que tes deux disques soit désigner en "master" d'ou la nécessité de bien placer les cavaliers.
Mets ton Disques malade en "slave" (tu as l'implantation du cavalier indiqué sur le disque)
ou deuxième option, tu le branche sur la deuxieme nappe à la place de ton lecteur (ou autre selon t'as configuration).
yo
merci pour le tuto !
quand mon pc se bloque il me dit qu'il y a une erreur sur disque dur mais vu que c'est celui qui est en esclave je peux lui dire de passer outre pour lancer le pc avec mon disque dur.
par hasard orez tu 1 tuto pour mettre 1 disque dur en esclave parce que là je ne vois pas ce que tu peux apeller "cavalier" !
merci d'avance
bjour à tous .bonjour,
merci d'avance
moi, je te propose d'utiliser une disquette systême pour avoir la main et ensuite tu réinstalles carrément windows au moyen d'un CD Bootable .
essaies et rends moila réponse .
slt .
quand tu me dis sa , tu dis une disquette mais tu parle de disquette les ancien truc quiexiste plus ou tu parle de faire 1 cd ?
merci d'avance
bonjour,Bonjour
pour faire simple:
désolé yowhi mais cela ne fonctionne pas non plus !
Pour etre sur que ce n'est pas ton install, excepté les hd, tu n'essaierais pas un livecd d'Ubuntu? Linux est plus sensible que windows aux problèmes matériels, cela permettrait de te fixer. Et pis, tu pourrais faire aussi un memtest.
Vérifie aussi si ton processeur ne surchauffe pas. Une surchauffe causée par un ventirad bloqué peut faire ce genre de bugs.
Sinon, il existe des livecd antivirus windows, basé sur knoppix, si ça peut t'aider...
http://antesis.org/index.php?lang=fr
non ce n'est pas un ventilateur qui est bloqué il tourne tous et donc le processeur ne sur-chauffe pas !
par contre si quelqu'un peut me dire a quoi ressemble un cavalier pour pouvoir mettre mon disque dur en esclave je suis toujours prenneur !
merci d'avance !
Le cavalier est un petit truc en plastique (avec un contact en cuivre à l'intérieur) d'approximativement 0,5 cm qui sert à relier des broches situées sur la tranche arrière du disque. Normalement il doit y avoir imprimé sur le boîtier un petit schéma indiquant quelle position il doit avoir en maître ou en esclave. Ces broches sont généralement situées entre la connexion de la nappe et cette de l'alimentation.
ok merci JPL cepandant je n'ai pas cela dans mon unité central mais il y a bien 1 petit schéma sur le disque dur !
merci d'avance
S'il te manque un cavalier n'importe quel assembleur t'en fera cadeau s'il est un peu commerçant.
