comprend pas mon adresse IP
    invite0f3760c9
    Salut
    J'ai ouvert la fenetre des détails de connexion sur gmail pour voir les connexions a ma boite mail, dans le liste des IP je vois souvent des IP commencant par 196, mais parfois ça commence par 47, actuellement elle est de 47, j'ai vérifié sur un site web et mon adresse commence bel et bien par 47, ce que je ne comprend pas, c'est que normalement l'adresse IP ne dois changer que lorsque je change de lieu de connexion, et même dans ce cas, le premier chiffre indique le pays, donc normalement il doit pas changer, alors comment expliquer ce passage de 196 a 47 ??? pour info, je me connecte tjrs du même endroit.
    invite0f3760c9
    Re : comprend pas mon adresse IP
    de l'aveu même de google http://mail.google.com/support/bin/a...er=45938&hl=fr
    mon adresse IP ne dois changer que sensiblement si non soit je me suis connecté d'au autre lieux (ce qui es pas mon cas) soit qq'un a acceder a ma boite mail.
    invited9ab8c2f
    attention, je vais peut être dire une grosse bêtise mais l'adresse IP peut changer quand il y a utilisation de routeur.
    Par exemple, je suis sous freebox, mon routeur est activé :j'ai une adresse "officielle " et j'en ai d'autres qui correspondent, (je crois), aux pc connectés...
    invite0f3760c9
    j'ai un simple modem dsl
    invite4ad25ccf
    Ce n'est pas le routeur qui fait cela, un routeur sert juste à diriger un paquet. Par contre, c'est la fonction NAT (Network Adress Translation) qui fait ce changement. Elle permet de masquer un réseau privé (chez toi) pour n'utiliser qu'une seule adresse IP publique (celle de l'autre patte de ton routeur).
    Sinon, pour la question initiale, oui c'est rare de changer carément de bloc IP, mais dans certains cas cela peut arriver, à condition que ceux-ci soit chez le même fournisseurs. Dès fois, tu peux aussi passer par un proxy transparent, qui va modifier les requêtes, et donc ton IP.
    Si tu veux un peu plus d'info (le FAI des deux IP), donnent les sous la forme 196.8.3.XX., car le bloc 196 est un chouilla trop gros pour savoir qui est dessus (de meme sur le 47 )
    invited9ab8c2f
    bonsoir,
    merci pour l'info et
    désolée pour la bêtise
    invite0f3760c9
    et comment je peux les avoir sous forme 196.8.3.XX. ?
    invitebdd610e6
    Citation Envoyé par obi1bi Voir le message
    Si tu as une adresse IP de ce style ça vient de là :
    i
    netnum: 196.8.0.0 - 196.8.255.255
    netname: NETBLK-STANNET
    descr: Standard Bank Investment Corporation
    descr: PO Box 62335
    descr: Marshalltown
    descr: 2107 South Africa
    org: ORG-SB1-AFRINIC
    country: ZA
    admin-c: NH61-AFRINIC
    tech-c: NH61-AFRINIC
    status: ASSIGNED PI
    mnt-by: AFRINIC-HM-MNT
    mnt-lower: AFRINIC-HM-MNT
    source: AFRINIC # Filtered
    parent: 196.0.0.0 - 196.255.255.255
    organisation: ORG-SB1-AFRINIC
    org-name: Standard Bank Investment Corporation
    org-type: LIR
    country: ZA
    address: PO Box 62335
    Marshalltown
    2107 South Africa
    ZA
    e-mail: Harper_N_P%SBIC.ceo@zork.sbic. co.za
    mnt-ref: AFRINIC-HM-MNT
    Dernière modification par yoda1234 ; 11/12/2008 à 16h46.
    JPL
    Ce que cela voulait dire : donne les trois premiers nombres de chaque adresse IP (pas les quatre, pour respecter la confidentialité).
    Maintenant tu peux le faire toi-même : tu vas par exemple dans http://www.frameip.com/whois/ et tu tapes ton adresse (ou tes adresses) IP
  1. DM que jene comprend pas
    Par invitef1319833 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 15h32
  2. Electron, je ne te comprend pas !
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/10/2007, 19h07
  3. Dérivés : je comprend pas !
    Par invite42949587 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/03/2007, 15h45
  4. comprend pas
    Par inviteb3272b6e dans le forum Archives
    Dernier message: 18/03/2007, 08h36
  5. zéro absolu comprend pas?
    Par invitea451ee22 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 04h56
