VPN : Pas d'accès à Internet !
    invitea79f59cd
    J'ai un serveur sous Linux "Ubuntu Server 10.10", et je souhaite faire du VPN PPTP.
    J'ai installé PPTPD : "sudo apt-get install pptpd".
    J'ai configurer PPTPD.
    J'arrive a me connecté a mon serveur en local, c'est OK, je ping, etc ...
    Mais je n'ai pas d'accès à Internet depuis le PC ou j'ai créer la connexion, je ping mon serveur en local.
    Je pense que c'est un problème de passerelle car je ne ping pas la passerelle (freebox : 192.168.0.254) en local avec mon PC en VPN.
    Pourtant j'ai créer une route mais je ping toujours pas la passerelle :
    Code:
    geekface@GeEk-LaND:~$ route
    Table de routage IP du noyau
    Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
    192.168.0.20    *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
    192.168.1.0     192.168.0.254   255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
    192.168.0.0     192.168.0.254   255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
    192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    default         192.168.0.254   0.0.0.0         UG    100    0        0 eth0
    IP serveur : 192.168.0.14/24
    IP des PCs en VPN : 192.168.0.20-30/24
    IP de la freebox : 192.168.0.254
    Voci un ipconfig/all d'un des PC connecté en VPN :
    Code:
    Carte PPP test :
            Suffixe DNS propre à la connexion :
            Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
            Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
            DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
            Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20
            Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
            Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.20
            Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : 192.168.0.254
                                                        194.2.0.50
    Voilà si vous pouvez m'éclairer un peu ce ne sera pas de refus, s'il vous plaît !
    Configuration: Windows XP / Firefox 4.0 / Un petit coup de pouce svp
    zhal
    Re : VPN : Pas d'accès à Internet !
    Effectivement le problème ce situe au niveau des routes.
    Dans windows tu as un paramètre dans la config du vpn qui indique de conserver les anciennes routes. Ainsi plus de souci.
    Pour des raisons de facilités et de stabilité je te conseil les solutions openvpn plutôt que pptp. Ou alors tant qu'a faire passer a du lourd l2tp ipsec
    invitea79f59cd
    Non ça n'a rien a voir, le problème vient des DNS que j'ai pris qui sont pas conformes au DNS autorisés par Free.
    J'ai donc renseigner les DNS de Free et puis Hop ! Je sors sur le net.
    Merci tout de même de votre aide !
    A bientôt.
    zhal
    Si tu parles des dns dans la config des clients, ce n'est pas un truc de chez free. Si ton serveur est la base correctement configuré tu ne devrai pas avoir de soucis de ce genre.
    Il est mieux d'avoir un dns local pour decharger la connexion plutot que chaque client interroge lui meme le dns free
  1. Reseau Lan, Internet, Serveur et VPN ?
    Par kill00man dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/01/2009, 20h26
  2. Connecte en wifi mais pas d'acces a Internet
    Par invitea8b49816 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/10/2008, 04h31
  3. Pb d'acces Internet
    Par _Goel_ dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/05/2007, 22h08
  4. plus d'accés internet
    Par invite3d13e401 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2006, 21h13
  5. Connexion wifi marche mais pas d'acces internet sous freebox
    Par invite9527bf7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 12h07
