mon pc me marque au demarrage ctrl+alt+del to restart
    melo70
    bonsoir mon pc me marque au demarrage ctrl+alt+del to restart et quand j appuis sur cet touche rien ce passe quelqu un peut m aider je vous marque tous se qui me met comme msg
    INTEL(R) BOOT AGENT VERSION 1.1 07
    COPYRIGHT (C) 1997-2002 INTEL CORPORATION
    FXE-E61 MEDIA TEST FAILLURE CHECK CABLE
    FXE -M0F EXITING INTEL BOOT AGENT
    BDKVR IS COMPRESSED
    PRESS CTRL+ALT+DEL TO RESTART
    JE VOUS REMERCI D AVENCE
    didier29780
    Re : mon pc me marque au demarrage ctrl+alt+del to restart
    Au démarrage du boot Il faut aller dans le BIOS modifier la séquence de boot.
    melo70
    ok mais le probleme et que que je n arive pas a rentre dans le bio il n a rien qui se passe quand je ctrl alt et del et quand je fait f12 sa fait bip mais rien se passe
    didier29780
    Au démarrage tu dois appuyer selon ton pc sur del ou sup ou f2 rapidement.
    Pour voir cette commande appuies sur pause et fais défiler. Sinon donne moi la marque et la réf de ton pc.
    melo70
    ok je vien de le faire et ensuite quand je suis dans le bio je doi faire qoi
    didier29780
    Modifies le boot de démarrage et mets en premier ton dd puis ton lecteur dvd puis autres.
    Dis moi
    melo70
    ok mais enfaite quand je vais dans le bio mon clavier ne fonctionne plus j en ai un autre mais ss pareil
    didier29780
    Il n'y a aucune raison que ton clavier ne fonctionne plus sauf si tu l'as déconnecté ou changer après le démarrage .
    Tu as une tour ou un portable?
    Fais une photo ou donnes moi la marque
    melo70
    une tour dell
    didier29780
    La réf ?
    As tu fais autres choses avant d'avoir cette panne ou après.?
    melo70
    nn j ai etein mon pc le soir et le lendemain quand j ai voulu l allumer sa ma fait ca
    didier29780
    Donnes moi La réf ? et vérifies que la prise du clavier soit bien connecté avant le demmarage.
    melo70
    elle se trouve ou la ref
    didier29780
    Sur ta tour Type Apiron ou autres et il y a certainement une étiquette dessus.
    melo70
    l etiquette que j ai decu il y a marque www.del.com
    service tag h7tgloj
    express service code 37478045539
    didier29780
    Tu fais un essai à nouveau et tu vérifies bien tes raccordements dis moi si il y a un bip au démarrage et si ta souris est allumée .
    Ton clavier et en usb ou autres si oui change de port pour voir.
    didier29780
    Si le problème persiste avec le clavier change la pile bouton sur la carte mère.
    didier29780
    Alors !!! Toujours rien ???
    melo70
    bin la mon clavier fonctionne decu je suis dans le bio et je doi fr koi
    didier29780
    Comme indiqué page 1 tu rentre dans le bios et tu modifies l'ordre de démarrage de ton disque dur que tu mets en premier pour qu'il puisse booter dessus.
    Ps Évites le langage sms. Merci.
    melo70
    ok mais le souci et de nouveau la j ai etein la tour et le clavier ne marche plus de nouveau et il me mais un nouveau message alert cover was previously renoved
    et ctrl alt del
    JPL
    Responsable des forums
    Message typique des ordinateurs Dell. En gros le BIOS détecte ou croit avoir détecté une intrusion dans le châssis de l'ordinateur (en gros il dit que le couvercle a été enlevé). Donc si ce n'est pas le cas c'est un cafouillage du BIOS qui sera réglé soit par un reset du BIOS, soit par un changement de la pile de la carte mère. Fais une recherche sur le web en entrant le texte du message.
    Claude4934
    Une question:
    Ton clavier est en filaire usb ou ps2 ou sans fil ???
    Les claviers USB ou sans fil ne sont pas obligatoirement reconnu dans le bios, c'est là que parfois, un filaire ps2 est bien utile.
    Quoique si tu as un pc Dell, un clavier Dell, ça devrait être fonctionnel
    Désactive dans le bios si tu arrives à entrer dedans, la détection d'intrusion
    Met bien le disque dur en 1er boot avant le(s) lecteurs optiques
    Vérifie que ta capacité de mémoires, que tous tes périphériques (hdd, lecteurs optiques, et autres) soient bien reconnus
    Après, je ne vois guère ce que tu peux faire de plus.
    didier29780
    Poste 17 je t'ai aussi suggérer de remplacer la pile la tu fais ?
  1. [Brun] tv de marque dual CTV 72800 Demande clé au démarrage
    Par invite91186067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2011, 07h19
  2. ctrl alt del restart
    Par chopinette dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/03/2010, 10h52
  3. ctrl alt del to restart
    Par chrco dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2010, 18h18
  4. PC très lent au démarrage + perte de "marque-pages Firefox"
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2009, 21h13
  5. probleme de microcontroleur PIC qui restart tout seul
    Par invite807fc12b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 23h08
