Aucun réseau
Aucun réseau
    adrienlepourri
    Aucun réseau
    J'ai un problème sur un nouveau PC fixe que j'ai aménagé chez moi.
    Le souci est que je n'est aucun réseau a me connecter.
    Lorsque je vais sur l'onglet réseau on me dit: Non connecté Aucune connexion n'est disponible.
    Lorsque j'ouvre mon centre réseaux et partage on me dit que je suis actuellement connecté a un réseau.
    Sachant que je ne suis pas très doué en informatique je suis allé sur beaucoup de sites mais je n'ai pas trouvé de solution.
    Quand je vais dans le gestionnaire de périphériques ma carte réseau avais deux ''onglets'':
    1 connexion réseau intel R
    2 Marvell Libertas (je ne sais pas ce que c'est) mais qui a un point d'exclamation.
    Je voulais essayé de mettre a jour les pilotes mais sachant que je n'ai internet cela n'a pas marché.
    toujours dans le gestionnaire des tache j'ai un "onglet" autre périphérique qui me met: controleur PCI de communications simplifié avec un point d'exclamation aussi.
    Si vous pouviez m'aidez a retouver ma connexion s'il vous plais si besoin de plus d'information posez vos question j'y réponderai au plus vite Merci !
    cherbe
    Re : Aucun réseau
    Citation Envoyé par adrienlepourri Voir le message
    Si c'est un PC neuf, tu dois avoir les CD ou tu as eu la possibilité de les créer lors de la 1ère mise en marche.
    Ces CD te permettront la mise à jour des pilotes.
    Il faut commencer par là pour faire disparaitre les points d'exclamation du gestionnaire de périphériques.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Aucun réseau
    Hello!
    Ce nouveau PC, il est neuf? Si oui, le vendeur est censé te livrer du matériel qui fonctionne.
    Sinon, tu peux essayer ça : http://www.marvell.com/support/downl...2X!-1016716165
    Dernière modification par archeos ; 16/02/2015 à 09h41.
    (Futura Sciences)
    Pauldair
    Re : Aucun réseau
    Ton PC est-il branché par un câble Ethernet sur ton réseau ?
    Si c'est le cas, "connexion réseau Intel R" correspond à ta connexion filaire qui devrait être opérationnelle.
    Ensuite pour que ça fonctionne, il faut que ton routeur (box) puisse allouer une adresse IP à ton PC. En général c'est en mode DHCP donc automatique. Dans certains cas il faut donner une adresse manuellement à ton PC, mais pour cela il faut connaître l'adresse IP du routeur.
    P.S.: Marvell Libertas c'est la carte WiFi de ton PC.
    Dernière modification par Pauldair ; 16/02/2015 à 10h14.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Aucun réseau
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Le point d'exclamation doit te pousser dans un premier temps à installer un driver. À moins que le problème soit matériel.
  1. Exercice réseau : binaire et masque sous réseau
    Par Bond70 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2013, 18h41
  2. Réseau EDF avant compteur - Idem réseau d'eau ?
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 08h28
  3. aucun connexion reseau local
    Par invite6fae6ab8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/01/2007, 19h18
  4. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
