Routeur derrière une BOX internet
    invite7ee91d6f
    Afin d'obtenir plus de point d'accès derrière une BOX (Neuf NB4) et étant en possession d'un Routeur Modem sans fil OLITEC WF402SG (4 ports/ Wi-Fi), je me suis dit :
    - Tiens, et si tu le branchais derrière ta Box, tu aurais 4 point d'accès supplémentaires.
    Hélas apparemment ce n'est pas si simple. Voilà les configs que j'ai essayé :
    • BOX (port RJ45 PC) ==> Routeur (RJ11 entrée ADSL) ==> Routeur (port RJ45 PC) ==> PC
    • BOX (port RJ45 PC) ==> Routeur (RJ451 port PC) ==> Routeur (port RJ45 PC) ==> PC
    Dans les deux cas, je peux accéder à mon routeur mais pas à internet.
    Savez-vous quelle config il faut utiliser et que dois-je configurer dans mon routeur ?
    Merci d'avance.
    kulko
    Re : Routeur derrière une BOX internet
    avec un switch tout bête cela fonctionne direct, sinon j'ai eu un peu le même souci mais c’était avec un modem câble mais en gros c'est le même principe
    http://forums.futura-sciences.com/in...m-cable-2.html
    Sur le principe tu branche ta box et ton pc sur un des port RJ45 du routeur ensuite tu entre dans la config du routeur et supprime la fonction DHCP du routeur (c'est la fonction d'attribution automatique d'adresse IP qu'il faut que tu laisse à la box). A ce moment là la box te donne une bonne adresse IP et ça roule. Ensuite si un jour tu as de nouveau besoin d'aller dans les paramètres de ton routeur il faudra modifier manuellement ton adrese IP en lui donnant une pour être sur le réseau du routeur et ça roule....
    invite7ee91d6f
    Hélas ce n'est pas la config que je désire.
    Je veux laisser la BOX en entrée principale de ma maison et ensuite sur un des ports RJ45 de celle-ci, brancher mon routeur pour ensuite connecter plusieurs PC sur mon routeur.
    BOX => ROUTEUR => PC (s)
    invite7ee91d6f
    Rebonjour,
    Voici une image du câblage que je désire.
    Nom : Routeur sur Box.jpg
Affichages : 248
Taille : 29,0 Ko
    Faut-il choisir la solution bleue ou la rouge (ou une autre) ?
    serrepate
    bonsoir,
    la route bleue ..... c'est de l'ethernet, de la rj45, pour la rentrer dans une prise rj11, va falloir forcer.
    la bonne réponse c'est la route rouge.
    une sorte de hub quoi!
    bonne soirée.
    invite7ee91d6f
    LA route bleu est possible avec le câble adapté.
    Je suis d'accord pour la route rouge mais je n'arrive pas à voir mon routeur au niveau de ma box, ni à avoir internet sur les PC3 et PC4.
    Je vais persister.
    kulko
    comme expliqué lors de mon 1er post tu fais la route rouge mais il faut que tu désactive la fonction DHCP de ton routeur
    la fonction DHCP c'est celle qui défini qui donne les adresses IP et cela doit rester à la box
    serrepate
    et lui donner une ip fixe comme aux ordi faisant partie du réseau si tu souhaites les "voir".
    invite7ee91d6f
    Thumbs up Re : Routeur derrière une BOX internet
    Tout fonctionne !
    Récapitulatif :
    • Route rouge
    • DHCP désactivé
    • Forçage adresse IP fixe du routeur
    Merci à tous
  1. Meilleure configuration d'un routeur derrière un modem
    Par invite38f7c5e5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/10/2014, 14h08
  2. Routeur derrière proxy
    Par invitefa0c54f0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/04/2014, 12h44
  3. branchement deuxième téléphone derrière routeur
    Par invite2927189f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/03/2008, 18h38
  4. Neufbox derrière un routeur WGR 614 comment configurer.
    Par invite2af8a56c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/11/2006, 17h43
  5. Création d'un serveur FTP derrière un Routeur Tiscali
    Par invite92650b2e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/07/2006, 12h09
