Problème dns cname
Problème dns cname
    JS7777
    Problème dns cname
    Je possède un domaine avec Lws et j'heberge avec Hostinger, j'ai créer un sous-domaine :esp.monsite.fr
    J'ai une adresse no-ip : nom.ddns.net
    J'aimerai rediriger esp.monsite.fr vers nom.ddns.net
    J'ai créer un cname sur Hostinger :
    esp nom.ddns.net
    Mon problème c'est que j'obtiens :
    The site you have requested is currently unavailable, please try back again later.
    Cela fait plus de 3 jours que j'attend la propagation des dns.
    Normal ?
    Cdt
    inviteaa639fb9
    Re : Problème dns cname
    je ne connais pas hostinger
    mais ton écriture esp IN CNAME nom.ddns.net equivaut à esp IN.CNAME nom.ddns.net.monsite.fr.
    tu dois donc rajouter un point
    esp IN CNAME nom.ddns.net.
    en tout cas sous bind9, c'est une erreur courante... ce n'est peut être pas ton cas sous hostinger qui peut gérer cela autrement
    pour la propagation, faut voir la config de ton nom de domaine, et sans domaine on ne peut pas vérifier
    JS7777
    Merci pour votre réponse.
    Il n'y a pas besoin pour hostinger
    Toujours ce message "the site you have requested is currently unavailable, please try back again later."
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 21h52
  2. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
