Problème de RAM
Problème de RAM
    poliakov50
    Problème de RAM
    Je souhaiterais savoir si une bibliothèque partagé sur un serveur peut saturer la mémoire vive d'un PC
    Exemple : quand j'ouvre des ensemble sur solidworks un peu volumineux il me met "ressource système insuffisante..." et me déconnecte du serveur
    Pour faire un essais l'autre jour j'ai déconnecté mon pc et ouvert mon ensemble: cette fois ci l'ensemble s'ouvre plus vite ...étonnant.
    PS: J'ai 8 Go de mémoire
    Cordialement Poliakov50
    touchatout71
    Re : Problème de RAM
    peut-être un souci du cache... vider le cache du/des navigateurs utilisés, un petit coup de Ccleaner si tu l'as pas besoin du tuto
    Parfois un HDD saturé amène aussi ce genre de résultat, dans ce cas= faire le ménage de printemps!
    Cdlt
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    poliakov50
    Ok je vais essayer tous ca
    merci beaucoup
    touchatout71
    Pas de soucis... à suivre
    touchatout71
    suivi tardif car pas eu d'annotations de réponse!
    Vu la ram (8GO), il est au moins sous W7 minima. De fait la défragmentation est paramétrée de base et s'effectue régulièrement au même titre que le suivi des MAJ avec W-update.
    C'est donc peu probable que cela vienne de là.
    Ceci juste pour répondre à votre proposition car poliakov50 n'a pas donné suite depuis 22/02.
    poliakov50
    Désolé de mon absence j'ai complètement zappé la discussion.
    Pour en revenir à la défragmentation, je suis sur mon ordinateur du boulot donc c est pas l’idéal :/
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 21h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 21h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
