Réseau informatique dans une maison.
    marc.suisse
    Bonsoir à toutes et tous
    Je dois faire un réseau dans l'appartement de mes parents et pour ce faire je compte tirer des câbles informatiques catégorie 6 UTP depuis plusieurs pièces vers une pièce au sous-sol dans laquelle il y a les arrivées des différents opérateurs.
    Maintenant je me demande si j'ai besoin de faire contrôler le réseau, donc le câblage ?
    En quoi consiste exactement la certification ?
    Je veux dire par là, quelle mesure est faite exactement ? Et si elle n'est pas bonne, quelles pourraient être les conséquences sur un emploi régulier du réseau ?
    Un grand merci d'avance et belle suite de soirée !
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteaa639fb9
    Re : Réseau informatique dans une maison.
    le recettage du câblage n'est pas obligatoire, mais cela permet de vérifier la conformité de ton installation
    par exemple le plan d'adressage, l'atténuation du signal...
    beaucoup d'entreprise font leur câblage, par leur électricien, plutôt qu'un vrai câbleur... et se retrouve avec une installation pourrie
    par exemple passage de câble au dessus d'un néon, sac à nœud qui casse le signal, câble pincé, voire sectionné
    penthode
    dans un domicile privé ???
    le WIFI suffit en général...
    marc.suisse
    Bonsoir, je vous remercie pour vos réponses
    Freemaster =>
    Oui évidemment, je pense qu'un câbleur ferait un meilleur travail mais justement, concernant les branchements, comme les réaliser proprement ?
    Du côté du patch panel et sur les prises ?
    De mon côté, j'ai utilisé des connecteurs que tu peux voir ci-dessous, il manque juste les parties qui viennent maintenir enfoncés les câbles.
    Nom : rj45.jpg
Affichages : 118
Taille : 84,5 Ko
    Penthode =>
    Dans mon cas présent, la box du câblo-opérateur ne fonctionne pas en wifi.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Comme Penthode le fait remarquer, le wifi suffit.
    Si les PC à connecter sont équipés en wifi, il suffit de raccorder une borne wifi à la box.
    Sinon, il y a la solution du CPL.
    Voire même une solution mixte, un routeur wifi pour les postes proches et le CPL pour les postes plus éloignés.
    inviteaa639fb9
    oui effectivement tu peux rajouter un point d'accès wifi, à brancher sur la box...
    mais si tes parents sont propriétaires de leur appartement, le plus efficace reste le câble, et en plus plus secure que le wifi
    après chacun fait ce qu'il veut
    sinon ton branchement est correct... vu que tu as choisi le 1er schéma de branchement, le tout c'est de garder la même coté patch panel, et coté prise murale
    après au lieu d’invertir dans un fluke network, pour le recettage du réseau, il existe des testeurs simple, qui te permet juste de vérifier le schéma de câblage
    si tu ne passes pas ton câble sur un neon, ni bobine au plafond, si le schéma de câblage est bon, cela devrait aller
    penthode
    quelle box ne fonctionne pas en ouifi ? change de FAI !
    sinon une borne wifi chinoise , c'est pas cher
  1. Création d'un câblage RJ45 et RJ11 pour réseau dans maison
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2016, 16h57
  2. 80 V dans mon réseau électrique de maison ? [Résolu]
    Par pierrotb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/06/2015, 21h37
  3. Circulation de bit dans un reseau informatique?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 14h50
  4. réseau en wifi dans la maison
    Par invited50cb1c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2012, 10h31
