je voudrais prendre le contrôle de deux ordinateurs à distance (en tout bien tout honneur et avec l'accord de mes correspondants puisque c'est pour résoudre rapidement leurs problèmes d'informatique).
J'ai installé VNC Viewer 4 sur mon ordi et sur leur ordi.
C'est en anglais.
J'ai leur adresse IP et un mot de passe qu'ils m'ont donné.
Mais après ?
Pouvez-vous m'expliquer clairement ?
Sur le poste distant c'est la version complète de vnc qu'il faut installer (incluant le serveur vnc), il y'a une icone dans la barre des tâches qui permet d'activer le serveur vnc et éventuellement affecter un mot de passe.
Sur le poste observateur, il faut lancer vncviewer, indiquer le nom complet ou l'adresse ip de la machine distante et le bureau distant devrait s'afficher.
15/07/2006 - 09h45
azeto
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Dax
Âge
67
Messages
74
Re : VNC Viewer 4 (Comment ça marche ?)
On progresse.
Merci.
Chez moi, j'ai cela :
[IMG][/IMG]
J'ai son adresse IP et il m'a donné un mot de passe.
Reste à savoir ce qu'il a chez lui quand j'ai installé le log.
Car il sera incapable de me l'expliquer (débutant de débutant). J'y ai installé le log mais je ne sais pas ce qu'il apparaît quand on le lance actuellement.
J'attendrai donc de faire un tour chez lui dès que possible.
Je te tiens au courant.
Encore merci.
15/07/2006 - 10h56
caitsim
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
32
Effectivement, sur les postes où tu veux prendre la main, il te faut installer la partie "serveur" du logiciel et il faut que les service VNC soit configuré pour être lancé au démarrage, ou bien tes amis le lanceront manuellement.
Concernant la configuration, il te faut bien sûr saisir un mot de passe et éventuellement configurer la résolution de l'écran, le type (ce n'est pas indispensable, quoique tout dépend de la connexion internet de tes amis et de la tienne. Mais tu peux laisser par défaut).
Sur ton PC, tu installes la partie "client".
Lorsque que tu veux prendre la main, il te faut son @IP publique, celle fournie par son FAI.
C'est celle-la que tu vas saisir dans la partie server, puis tu saisies le mot de passe et hop ça marche.
Le plus dur, dans ton cas sera d'avoir son @IP, car il sera possible qu'elle soit renouvellée par la suite.
15/07/2006 - 11h10
azeto
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Dax
Âge
67
Messages
74
Je pense que je vais comprendre.
Encore une petite question :
Son IP ? Ce n'est pas celle alors que je peux avoir sous google en tapant depuis son ordinateur "adresse IP" ? (tu peux vérifier pour ton ordi)
Ca ouvre un site (le premier) qui donne une adresse IP.
Sinon, je regarderai sur sa feuille d'identifiants internet (connexion et boîte mail, je pense).
On a XP tous les deux et notre FAI est wanadoo.
15/07/2006 - 11h26
caitsim
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
32
Si tu veux connaître l'@IP fournie par ton FAI sous windows XP, il te faut aller dans panneau de configuration->Connexion réseau et internet->connexion réseau.
Puis tu fais un clic droit sur la carte réseau, tu vas dans statut, puis sur l'onglet support, et la tu as @IP en 8X.X.X.X ou en 6X.X.X.X.
Cette manipulation est valide, si ton modem est branché directement sur la carte réseau de ton PC.
Si tu passes par la livebox, il faut que tu rentres dedans et que tu regardes dans les differentes pages. Certainement sur le Port WAN.
Si tu passes par un modem qui est relié en USB, il faut que tu fasses un clic droit sur "les 2 petits ecrans" en bas à droite à côté de l'heure.(enfin si je me souviens bien).
Bon courage.
Oui, si ton modem est branché directement sur ta carte réseau (donc non derrière un routeur, ou sinon tu auras ton @IP local).
15/07/2006 - 15h25
azeto
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Dax
Âge
67
Messages
74
C'est ça que j'ai eu :
J'ai 2 adresses : l'adresse du serveur et celle du client. Je prends laquelle ?
Super. J'ai encore appris de nouvelles choses. Merci.
Pour la LiveBox de wanadoo à la Réunion, la plupart l'ont rendue. Ca marchait très mal.
J'ai un vieux modem qui ne me cause aucun problème depuis des années.
15/07/2006 - 16h19
caitsim
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
32
En fait, il faudrait que tu fournisses éventuellement un schéma de ton réseau local du genre :
modem->PC
ou bien
modem->Routeur->PC
en fait, tu n'as qu'une @IP publique.
Sous windows celà doit se présenter comme ça :
adresse : 82.X.X.X
masque S/R : 255.255.255.0
passerelle : 82.X.X.254
En ce qui te concerne, tu n'as besoin que de la 1ère adresse (ceux des PC de tes amis).
Attention toutefois, ces manipulations seront à faire à chaque nouvelle connection, car je suppose que tu n'as pas d'@IP publique statique (c'est à dire qui ne change pas soit à chaque nouvelle connexion à internet, ou soit toute les 24 heures).
Tiens, j'ai trouvé un petit log sympa pour connaître à tout instant ton @IP privé et ou publique
Dernière modification par caitsim ; 15/07/2006 à 16h22.
Sur Google, mon adresse est 81.XXX.XXX.XXX (Je suppose que je ne dois pas l'écrire sur un forum).
Mais sur le petit log sympa que tu m'as donné (merci), c'est 169.XXX.XXX.XXX.
C'est normal ?
Ou alors, quelle est la différence et laquelle dois-je utiliser pour mon cas ?
15/07/2006 - 20h20
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 569
Tu es en réseau local ou tu as un routeur ? Microsoft utilise 169.254..... pour le DHCP si rien d'autre n'est précisé.
15/07/2006 - 20h31
azeto
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Dax
Âge
67
Messages
74
Mon cher, JPL, je suis ignorant en tout ce que tu me demandes.
Je ne sais pas ce qu'est un réseau local, un routeur et encore moins un DHCP.
Je ne suis qu'un simple internaute, seul, derrière mon ordi, à la maison, connecté ADSL wanadoo avec un vieux gros modem alacatel noir.
Je compte sur toi pour m'apprendre. Ca m'intéresse beaucoup.
A demain, car il est déjà très tard à la Réunion.
Dodo.
15/07/2006 - 23h06
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 569
Je ne connais pas ton modem Alcatel mais j'ai l'impression que c'est un modem routeur. Laisse tomber les détails : l'adresse avec laquelle on te vois depuis l'extérieur est celle qui est donnée par Google. L'adresse en 169 est une adresse purement locale.
