[Technique] tondeuse briggs stratton fume blanc : joints de queues de soupapes?
    spiderfab
    salut a tous
    j'ai depuis qque temps de gros problemes avec ma tondeuse : elle fume blanc et cale en perdant sa puissance....
    j'ai demonté le couvre culbuteurs et la , il y a une forte odeur d'essence....dans l'huile .....
    je me dis que si l'huile se melange qque part a l'essence , ça doit etre du a un probleme de joints de queues de soupapes.....plus etanches.
    qu'en pensez vous et comment les remplace ton , je n'ai jamais fait ça sur une tondeuse.....
    ci joint toute les photos qui pourront vous aider a valider mon hypothese ou pas.....
    je precise que la cale de 0,15 coulisse gras et que les culbus doivent etre "en bascule" vu que le point d'allumage est entrain de se faire (cf photos).
    voilou
    , dites moi si je me plante.....et surtout comment changer ces joints si c'est ça , et re-regler ces soupapes.....
    merci d'avance
    @+fab
    trebor
    Re : tondeuse briggs stratton fume blanc : joints de queues de soupapes?
    Le niveau d'huile du moteur n'est-il pas trop haut ?
    Lorsque le moteur s'arrête, la bougie est-elle mouillée ?
    Voir l'état du filtre à air ( bouché ) et donc manque d'air et moteur qui se noie.
    Si la bougie est très humide ( moteur noyé ), le carburateur a un problème soit au niveau de l’étanchéité du pointeau ou du flotteur ( niveau de cuve trop haut ) ou de sa membrane ( si c'est un carburateur qui en est équipé ).
    Si tout est normale pour ce qui est si-dessus, dépose la culasse et le cylindre afin de contrôler l'état des segments ( soit gommé ou cassé ).
    spiderfab
    Salut trebor
    merci pour tes pistes , je verifie ça demain (dimanche tant pis pour les voisins...)
    @+fab
    spiderfab
    re salut trebor
    au fait , pour le niveau d'huile j'avais deja verifié et mis le bon niveau.
    par contre tu crois vraiment qu'un filtre a air encrassé peut provoquer un melange d'essence dans l'huile au niveau des culbuteurs?????
    car ça sent vraiment tres fort l'essence......
    je verifie tes points tout a l'heure.
    @+fab
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/04/2011, 10h43
  2. [Divers] Moteur thermique 4 temps Briggs & Stratton 12hp : fume ! [résolu]
    Par invitef23ad85d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 20h53
  3. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par volpa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 14h06
  4. [Divers] Tondeuse Briggs et Stratton : ne démarre pas !
    Par invitec3869a1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 12h24
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
