[Potager] Eau avec pH trop faible
    nanard
    J'utilise un puits pour arroser mon jardin et pour l'eau de WC, mon problème est l'eau a un pH de 5 et j'ai des canalisations en cuivre qui se perce à cause de cette acidité, pour mes WCs je remplace le cuivre par du PER mais pour mon jardin certain légume n'aime pas trop l'acidité de l'eau.
    Connaissez vous une solution pour augmenter le pH de l'eau? À par les produits pour aquarium qui coûtent un bras.
    trebor
    Re : Eau avec pH trop faible
    Ici il semble y avoir une solution :
    http://forums.futura-sciences.com/ch...-de-pluie.html
    et autre ici : http://forums.futura-sciences.com/en...u-de-puit.html
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 08/08/2015 à 14h41.
    AD 44
    bicarbonate de soude (celui qu'on a dans nos placards). J'ai fait l'essai et m'en suis servi pour une autre utilité.
    Après les légumes aiment ils...?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    Did67
    Le sodium en effet n'est pas bon ni pour les sols, ni pour les plantes...
    Mais il existe du bicarbonate de potassium, qui a un peu les mêmes propriétés. Et le potassium est... un engrais !
    Mais si possible, le plus simple est encore de passer par un bassin ou un réservoir, dans lequel tu mets profusion de galets calcaires. C'est ce qui a été fait chez nous, en sortie de station de pompage, pour ré-équilibrer l'eau du réseau de distribution, qui était également acide... Mais je ne connais pas le rapport volume / débit / masse (ou surface ?) de pierres calcaires !
    nanard
    Merci pour vos réponses mais j'ai ilmpression que ça ne va pas être simple à résoudre.
    Dans un lien donné plus haut il parle de bicarbonate de calcium, est ce possible?
    nanard
    J'ai oublié de préciser que l'on est plusieurs a utiliser ce puits.
    Le puits est situé dans un abris bétonner d'environ 6m2 avec une pompe, un réservoir tampon de 200l et un compteur d'eau, ensuite le tuyau par sous terre pour distribuer à tout le monde.
    barda
    Bof, par ici, en Bretagne, l'eau est fréquemment très acide, et je n'ai pas l'impression que les plantes souffrent plus qu'ailleurs, sauf certains végétaux se plaisant en terre calcaire (mais ils ne sont pas si fréquents)... La terre aussi est souvent acide, et demande, elle, à être amendée, au moins dans le potager; perso, je me sers de coquilles (huitres, moules, crustacés....) broyées, qui apportent en plus divers éléments intéressants; j'en suis très gros consommateur... mais il y a d'autres amendements calcaires...
    Pour une eau agressive, un stockage intermédiaire en citerne ciment donne aussi des résultats corrects (dans certaines limites je suppose); mais c'est surtout pour la protection des tuyauteries...
    Chaux aérienne éteinte (CL90 chez les marchands) SI l'analyse de l'eau indique cette solution !
    nanard
    Ça tombe bien vu que je suis en Bretagne moi aussi mais comme je ne suis pas gros consommateur de coquillage et mettre une cuve béton autant arroser avec l'eau du réseau vu le prix du m3 pour moi.
    nanard
    Que veux tu dire l'analyse de l'eau indique cette solution?
    AD 44
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    ma proposition n'est donc absolument pas adaptée , elle est à oublier (à réserver éventuellement pour d'autres applications), ne pas mettre de bicarbonate de soude dans l'eau d'arrosage des plantes!
    sorry.
    Citation Envoyé par nanard Voir le message
    En règle générale ajouter de la chaux résoud le problème du pH.
    Si on veut être rigoureux, on analyse l'eau actuelle pour savoir si les résultats de réaction avec la chaux seront compatibles avec les processus utilisant l'eau (on fait comme ça dans l'industrie, j'y connais rien en agriculture !).
    PS j'ai déja vu des paysans répandre de la chaux sur des terres cultivées, donc je suppose que la chaux n'est pas nocive.
    Dernière modification par antek ; 09/08/2015 à 09h21.
    nanard
    Merci des réponses.
    Sur un autre forum on parle de calcite qui serait un mélange de carbonate de calcium et de magnésium.
    Pour la chaux si je vais dans un magasin de bricolage c'est bon?
    Merci des réponses.
    Chez les marchands spécialisées (Gédimat, etc) en sacs de 35 kg.
    La réaction avec l'oxygène donne du carbonate de calcium.
    Il faut donc brasser l'eau pour l'oxygéner.
    Autre méthode :
    Préparer un mélange fluide eau+chaux dans un récipient, brasser de temps en temps pendant plusieurs jours (10, 30 ?).
    Ajouter au réservoir tampon quand nécessaire.
    Dernière modification par antek ; 09/08/2015 à 09h42.
    nanard
    Est ce que toutes les solutions que vous me proposez peuvent être mise dans des filtres à cartouche comme celui là:
    Si j'ai bien compris la seule solution que j'ai est de rajouter du calcaire à mon eau pour augmenter mon eau, c'est ça?
    C'est quand même fou dans certaine régions de France ils se battent pour supprimer le calcaire et moi je veux en rajouter
    barda
    Attention quand même avec la chaux... Si c'est pour mettre dans l'eau, je ne vois pas très bien comment tu vas t'y prendre; si c'est pour chauler ton potager, il faut avoir la main très légère, et l'effet sera assez passager (il existe, en fonction des sols, des solutions moins violentes -poudre de calcaire, maërl, marnes,...-).
    La solution, soufflée par Did67, de pierres calcaires dans le réservoir tampon est moins risquée et sûrement efficace (il suffira de vérifier le Ph en sortie pour le savoir)...
    Mais je trouve surtout que tu t'inquiètes un peu trop pour pas grand-chose; un PH de 5 pour de l'eau, ça n'est pas de l'acide chorhydrique, et c'est très proche des normes admises de potabilité; avec un petit amendement du terrain, je ne vois pas trop ce que tu crains...
    n.b. pour la chaux, tu ferais bien mieux de t'adresser à une coopérative agricole, si vraiment tu y tiens...
    Zut, j'ai eu une coupure.
    Une erreur : c'est le CO2 et pas l'oxygène qui réagit (c'est loin tout ça !).
    Toujours est-il que le temps de réaction est un peu long.
    Ce n'est pas du calcaire que tu ajoutes, le calcaire est le résultat de réaction.
    Pour la cartouche je sais pas, il faut que le mélange soit homogène et la chaux va faire des "pâtés" avant d'être diluée.
    nanard
    La norme du pH pour l'eau potable est entre 7 et 8, je ne veux pas la boire c'est juste pour info. Le soucis que j'ai est que je possède des canalisations en cuivre enterré et que je ne pourrais jamais y avoir accès, sauf en cassant dalles et murs.
    Je pense que je vais faire une analyse de l'eau moi même pour vraiment connaître les valeurs.
    J'ai trouvé ceci qu'en pensez vous, est ce qu'il y a d'autre chose à savoir d'après vous?
    http://www.cae-analyses.com/analyse-...l-366-884.html
    Did67
    Cela part un peu dans tous les sens. J'ai donc repris la questionde départ.
    Qui finalement, n'est pas si claire !
    Que crains-tu ?
    - la corrosion ou que cette eau, légèrement acide, ne convienne pas à ton jardin ???
    a) si corrosion : dès la sortie du puits, neutraliser ; je reste sur mes pierres calcaires comme solution durable et pas chère et archi-simple (il faut juste trouver la quantité / surface des galets par rapport au débit)
    b) si c'est les plantes :
    B1) si ton eau est acide, ton terrain l'est à tous les coups déjà ! [cela veut dire que tu es sur des roches cristallines, non calcaires]
    L'eau ne va pas y changer grand chose !!!
    B2) Dès lors, comme suggéré par je ne sais plus qui plus haut, la solution efficace est le chaulage [apporter une quantité "calculée" de chaux agricole / pas la chaux vive, dont je rappelle que c'est un stérilisant - cf son usage sur les cadavres en cas d'épidémies ! Pas de ça dans un jardin !!!]
    Dans un premier temps, tu "redresses" la situation.
    Puis, tous les 2 ou 3 ans, tu "entretiens", par un apport plus modéré.
    Peut-être lire ça ? : http://www.amisol.fr/media/documents...eschaulage.pdf
    Le sol a naturellement un "pouvoir tampon" : il résiste aux variations de pH. Donc tu joues là-dessus.
    Plutôt que traiter l'eau, ce traitement sera beaucoup plus utile, car les plantes et le sol ont besoin de calcium (les plante sen consomment ; le Ca, dans le sol, avec l'humus, va former un complexe "argilo-humique", ton sol sera mieux structuré, plus "grumeleux"...]
    nanard
    Que crains-tu ?
    Les 2 mais il est vrai que je n'avais pas pensé à l'acidité du sol.
    Mon but final est d'augmenter le pH de l'eau du puits pour qu'il soit entre 7 et 8 ou du moins s'en rapprocher le plus possible, c'est pour ça que j'ai ouvert ce post. Ensuite je ferais une analyse complète de l'eau, mais je pense que je vais commencer par là car je suppose que pour le potager il n'y a pas que le pH qui rentre en jeu.
    Pour reprendre mon problème de pH, il faut que je trouve quelque de basique pour le faire remonter et on m'a donné plusieurs solutions, des pierres calcaire, de la chaux aérienne éteinte, calcite et le bicarbonate de potassium. Le plus simple à mettre en place serait les pierres de calcaire dans un récipient en sortie de mon réservoir tampon.
  1. [Thermique] chauffage trop faible sur DeDietrichMCR24
    Par le_fnk dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2011, 17h59
  2. Résistance trop faible ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 19h32
  3. Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    Par invite17fe9b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 16h52
  4. signal téléphone trop faible
    Par milsabor dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 21h20
