Panne sur Honda 2220 - le fusible 6.3A saute ?
    spirou35
    Sur un petit tracteur Honda 2220HF le fusible de 6.3A sur carte électronique a grillé. Après remplacement il a sauté à nouveau, Je cherche à comprendre pourquoi et sans schéma électrique cela m'est un peu difficile !
    J'ai déconnecter les fils du contacteur à clef, déconnecté le démarreur puis remis un fusible, depuis cela s'allume quelques secondes de temps à autre sans que je comprenne pourquoi Si quelqu'un avait une piste de recherche cela m'aiderait beaucoup !
    trebor
    Re : Panne sur Honda 2220 - le fusible 6.3A saute ?
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    Que c'est-il passé juste avant que le fusible de 6,3 A ne grille ?
    N'y a t-il pas eu une inversion des pôles + & - de la batterie ou lors de sa mise en charge ?
    Quelques liens ici :
    https://www.google.be/search?q=sch%C...y8IjepFI-RM%3A
    et ici :
    https://www.bricozone.fr/bricopics/1...f18698af0e.png
    On ne voit pas vraiment ce que protège ce fusible, peut-être uniquement la carte électronique ou un circuit externe à cette carte ?
    Recherchez et examinez tous les fils électriques, au cas ou l'un serait en contact avec la masse ( les vibrations ayant usés la gaine isolante )
    Voir également sur la carte l'alimentation +12 V de ce fusible de 6,3 A et puis suivre sur la carte la sortie de ce fusible afin de suivre son cheminement et bien regarde sur la carte si un composant n'est pas brûlé.
    Voir toutes les sécurités qui coupent le moteur en cas d'anomalie ( sous le siège, pour le bac à herbe, l'enclenchement des lames, le niveau d'huile moteur,....).
    Voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  1. Panne TV LG 43A82T (fusible interne saute)
    Par arcturus38 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/05/2015, 15h47
  2. [Brun] GR2.1 AB fusible saute
    Par hacbao dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h57
  3. fusible qui saute
    Par skyjet169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 17h04
  4. [Blanc] Probleme de fusible qui saute
    Par benzin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 07h56
  5. [Brun] Fusible qui saute sur moniteur PC
    Par Erwin Schrödinger dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h49
