[Divers] pompe bassin
pompe bassin
    tessier1959
    pompe bassin
    J'ai une pompe de cale que je veus faire fonctionner pour un bassin , en 24v 6,5a debit 230l/mn , que me conseillez vous comme panneau solaire pour la faire fonctionner
    en pompage "au fil du soleil ,pouvez vous me dire quel matériel il me faudrais (panneau , régulateur au cas ou )
    J'ai deja un panneaux en 24v 265w , mais je pense que c'est trop ?
    merci a vous
    Re : pompe bassin
    Citation Envoyé par tessier1959 Voir le message
    Peut-être pas.
    Un lien vers ce panneau ?
    tessier1959
    Re : pompe bassin
    Voila l'arriere du panneau
    Re : pompe bassin
    Un peu trop de tension max, mais ça irait en dehors de mai-juin-juillet-août !
    Pour l'utiliser toute l'année il faut un régulateur.
    tessier1959
    Re : pompe bassin
    Merci pour votre reponse tres sympas j'ai un regulateur mppt victron 24v /40a , je peus le mettre ?A la rigueur si jamais je trouve deux batterie je pourrais l'utiliser a l'année.
    merci encore
    Re : pompe bassin
    Avec ou sans batterie, selon ce pourquoi il est conçu.
    tessier1959
    Wink Re : pompe bassin
    Merci antek
    Excusez moi encore , mais cela veus dire quoi "Avec ou sans batterie, selon ce pourquoi il est conçu"?
    Donc si je met mon régulateur ,je peu l'utilisez a l'année ,bien sur en fonction du soleil .
    Encore merci des conseils cool
    Re : pompe bassin
    Excusez moi encore , mais cela veut dire quoi "Avec ou sans batterie, selon ce pourquoi il est conçu" ?
    Cela veut dire que la répondre à la question
    . . . j'ai un regulateur mppt victron 24v /40a , je peux le mettre ?
    sera échangée contre un lien vers la doc du régulateur !
    tessier1959
    Re : pompe bassin
    Re
    Volia la doc
    Re : pompe bassin
    D'après ce que j'ai compris :
    - le régulateur ne fonctionne pas sans batterie
    - le courant max pour la charge (le moteur) est de 15 A, ce qui est insuffisant pour la pompe au démarrage
    Avec 6,5 A de courant nominal, elle a besoin d'environ 30 A au démarrage.
    Peux-tu copier toutes les infos de la plaquette signalétique moteur ?
    Dernière modification par antek ; 07/08/2017 à 18h09.
    tessier1959
    Re : pompe bassin
    Encore merci pour vos services je vous met le photos de l'etiquette Nom : IMG_0643.jpg
Affichages : 62
Taille : 203,6 Ko
    merci a vous
    Re : pompe bassin
    Faudrait trouver chez le fabricant la tolérance sur le 24 V.
    En attendant essaye la pompe directement sur le PV, après avoir vérifier que sa tension à vide est à 28V environ.
    Une fois la pompe en fonctionnement (pas à vide !) mesurer la tension à ses bornes.
    Dernière modification par antek ; 07/08/2017 à 20h58.
    tessier1959
    Re : pompe bassin
    Re
    Je vous tiens au courant des que je met tous cela en fonction j'attend la bache du bassin , et je vais voir si je peu trouvez des infos sur le voltage du moteur .
    Un grand merci encore
  1. Pompe de bassin qui fait disjoncter..
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2014, 17h41
  2. Coupure pompe bassin
    Par lapinvolant dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2013, 13h38
  3. Pompe de bassin immergée Jetlyne 120 : câble sectionné ! [résolu]
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2012, 19h53
  4. Fonctionement pompe bassin via solaire
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2011, 16h48
  5. pompe a eau de bassin autoalimentée
    Par weezpy dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2008, 06h22
