Boot avec ASUS P5Q
Boot avec ASUS P5Q
    Fistos
    Boot avec ASUS P5Q
    J'ai un nouvel ordi (moins de 3 mois) équipé d'une carte-mère ASUS P5Q. Win XP est installé sur le disque SATA.
    C'est quasi impossible de démarrer sur un CD bootable.
    L'ordre de priorité est bien indiqué dans le BIOS avec le lecteur CD avant le DD.
    Lorsqu'on démarre avec un CD dans le tiroir, apparaît après le POST un bref message disant "press any key to boot from CD".
    Le message n'apparait pas plus de 2 secondes.
    Il faut donc être presque plus rapide que son ombre sinon Win XP se lance.
    Est-ce normal ?
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Boot avec ASUS P5Q
    Essaie de taper à répétition sur une touche pendant le POST.
    Fistos
    Bonsoir JPL,
    Je viens d'essayer en pianotant sur la barre d'espace et j'ai un grand écran noir qui s'ouvre avec le texte suivant :
    Profil matériel/Récupération de configuration
    Ce menu permet de sélectionner un profil matériel à utiliser lors du démarrage de Windows
    Profil 1 (en surbrillance)
    etc.
    Si j'appuie alors sur Enter, c'est Win XP qui démarre.
    Etrangement le manuel fourni avec la carte-mère ne donne d'autre instruction que de changer l'ordre du boot.
    J'avais pourtant lu que ASUS P5Q était une carte-mère recommandée !
    JPL
    À tout hasard ton lecteur est-il en maître sur le slot IDE ? As-tu vérifié la position du cavalier ?
    Fistos
    Bonne idée.
    Je vais vérifier
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Combien de lecteurs optiques sont branchés sur cette carte mère? Si il y en a deux, mets le CD dans l'autre!
    (Futura Sciences)
    Fistos
    Voilà :
    Je n'ai qu'un seul graveur de DVD installé et c'est une installation SATA.
    Il n'y a donc pas, à mon avis, de choix maître/esclave.
    J'ai d'un 1er DD sata avec 3 partitions dont C avec Windows XP
    J'ai un 2e DD pata sur le câble IDE (que j'ai débranché pour voir)
    Le résultat est toujours le même : j'ai un message de 2 secondes pour booter sur un CD bootable (celui de Win XP, par exemple). Si je rate, c'est foutu, Win XP du DD s'enclenche.
    C'est désolant
    invite777b7619
    Une question : As tu un Linux installé sur cette machine ? Et un grub dans le MBR ? Si oui, cela peut compliquer un peu ton ordre de boot...
    Sinon, il faut être plus rapide !
    Fistos
    Non pas de Linux installé. Le seul OS présent est Win XP.
    Un grub dans le MBR ? Je ne sais pas ce que cela signifie ni comment vérifier cela.
    invitea1c5aff9
    Quel est ton laps de temps sur windows dans proprietes systeme Onglet avancee et Deammareg et recuperation ?
    PS : dsl pour le non respect des accents, j'ai un clavier US.
    JPL
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    Ne te concerne pas puisque tu n'as pas Linux.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'aurai pas bidouillé le bios à la rubrique "AHCI CD/DVD Boot Time out"? La valeur normale est de 15.
    (Futura Sciences)
    Fistos
    Bonsoir Archeos
    Non, je n'ai rien bidouillé mais ce n'est pas moi qui ai installé Win XP; c'est le magasin qui a construit la configuration.
    Je ne sais pas ce qu'il ont fait.
    Je constate, par exemple, qu'à chaque boot, j'ai un message "Express gate not installed" mais cela n'a, à mon avis, aucun rapport avec le problème.
    Bonsoir Dorian,
    Je ne comprends pas bien ta question.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Aucun rapport, mais Express Gate se désactive dans le bios!
    T'as pas le manuel?
    (Futura Sciences)
    Fistos
    Oui, j'ai le manuel mais only en anglais. Dans le BIOS, on peut aussi choisir la langue mais cela se limite à chinois ou anglais. J'ai gardé... anglais.
    Le menu boot du bouquin explique la manière de changer l'ordre de boot mais ne dit pas un mot sur les délais.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le manuel en français est téléchargeable chez Asus.
    http://support.asus.com/download/dow...Language=fr-fr
    (Futura Sciences)
    Fistos
    Merci Archeos
    J'ai téléchargé mais pas encore lu.
    Je ne crois pas qu'il y ait de grandes différences avec le livre en anglais reçu avec la carte-mère
    J'ai aussi un CD avec la carte-mère mais je n'ai rien installé
    Tu parles de
    Où pourais-je trouver cela dans le BIOS ? As-tu une idée sinon je chercherai de A à Z. Les menus sont :
    Main
    Ai Tweaker
    Advanced
    Power
    Boot
    Tools
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est dans "Main".
    (Futura Sciences)
  1. asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Par oasis075 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 13h22
  2. Boot failure Input boot disquette : what da hell?
    Par MaliciaR dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/03/2008, 09h50
  3. PB de boot avec un disque Sata
    Par bleak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2007, 21h59
  4. Asus problème avec formatage
    Par invitea7f39398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2006, 17h49
  5. Probleme d instal avec cm a7n8x-x asus
    Par invite8ee7730e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2004, 14h44
