script linux avec tar
    invite66e3c206
    Unhappy script linux avec tar
    j'ai un phénomène étrange quand je lance le shell script linux que j'ai créé pour faire des sauvegardes sur bande...
    find * -maxdepth 0 -type d | sort | while read line
    do
    echo "$line"
    tar -cMf /dev/nst0 -b 512 --totals "$line"
    done
    but du script : enregistrer 1 fichier tar par répertoire présent (plutot que de faire un simple tar direct qui mettrait tout dans la meme archive)
    ce qui se passe : l'option -M permet d'attendre l'appui de la touche "entrée" lors d'un changement de cartouche... mais... tout se passe comme si le script continuait la boucle (tar n'est pas bloquant ?) jusqu'a la fin ou une erreur s'affiche
    "fin de script atteint alors que tar attendait la touche entrée"
    HELP
    Philou67
    Re : script linux avec tar
    Il semblerait que ton "read" remplace l'entrée standard du shell par la sortie du process avant le premier read
    Par exemple, si j'écris la chose suivante :
    Code:
    ls .. | while read line
    do
      echo "line=$line";
      read next;
      echo "next=$next"
    done
    Le 2e read ne lit pas au clavier, mais il lit l'entrée suivante produites par le processus ls.
    Philou67
    Pourquoi ne pas plutôt utiliser une construction du style :
    Code:
    for line in $(ind * -maxdepth 0 -type d | sort)
    do
    done
    invite66e3c206
    merci Philou pour ton aide
    En voulant tester ta version, comme j'ai des noms de rep avec des espaces, il semble que la boucle for découpe les noms des reps qu'il envoi a tar...
    une idée ?
    Philou67
    Utilise l'option -print0 de find.
    Par contre, je doute que tu puisses alors piper dans sort.
    Regarde bien le manuel de find à l'option print0.
    invite66e3c206
    man bash
    IFS=$'\n' avant la boucle for et CA MARCHE !
  1. Cherche Script pour configuration SMTP et POP sous linux
    Par invite9d52c77c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2009, 11h51
  2. shell ou script linux
    Par invited9f05e20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2009, 07h44
  3. Decompresser *.tar.tar => Probleme installation ocaml
    Par pat7111 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2009, 14h39
  4. Problème avec un Script pour Tchat
    Par invite693d963c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/06/2006, 10h13
  5. Pb avec script .vbs
    Par invite3e1a626a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2006, 09h55
