  • Login:
+ Répondre à la discussion
Traitement des données issues d'un capteur piezo
  1. gogo789
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    11
    Question Traitement des données issues d'un capteur piezo
    Bonsoir à tous,
    J'ai déjà fait de nombreuses recherches qui ne m'ont menées nul part. Je vous fait donc part de mon problème.
    Je dispose d'un capteur de choc (piézo) Murata que j'ai soudé à une prise jack pour le relier à la carte son de mon ordinateur. Mon but étant d'enregistrer des chocs réalisés sur une plaque de verre et de traiter ces données.
    J'aimerai pouvoir utiliser les données issues de ce capteur avec un programme Maple que j'ai déjà à ma disposition. Celui-ci requiert des données sous forme d'un fichier texte (une colonne correspondant au temps, une autre à l'amplitude du signal).
    Audacity me permet de visualiser les signaux issus du capteur mais ne me permet pas de les enregistrer en fichier texte...
    Le mieux ce serait de pouvoir utiliser des fichiers issus de Audacity avec synchronie 2003, ce dernier me permettant d'enregistrer les signaux sous la forme que je souhaite.
    Il s'agirait donc de transcrire un fichier son en fichier texte comportant le temps et l'amplitude du signal.
    Mon problème n'est pas très facile à expliquer, j'espère avoir été suffisamment clair..
    Avez vous une idée d'un logiciel ou de manipulations pouvant me venir en aide?
    Je vous remercie,
    Hugo
    • Publicité
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 132
    Re : Taitement des donées issues d'un capteur piezo
    Si tu connais un langage généraliste comme le C, tu peux traiter le fichier son et en extraire les échantillons. Les fichiers wav sont relativement faciles à traiter car non compressés.
  3. rabiophi
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    259
    Bonjour gogo789
    Tu peux utiliser goldwave qui te permet en ouvrant le fichier son et en le sauvegardant au format .txt d'obtenir ce que tu désires, apparemment une suite de chiffre correspondants à l'amplitude du signal point par point (l'échelle de temps sera à définir mais au départ elle correspond à1/F avec F la fréquence d'échantillonnage).
  4. lou_ibmix_xi
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Toulon
    Âge
    34
    Messages
    1 196
    Surtout si tu utilises la bibliothèque libsndfile...
    Sinon, est tu sûr que MAPLE ne sait pas importer des fichiers audio? Si c'est effectivement le cas, connaîs-tu MATLAB, car lui sait importer de base beaucoup de type de fichier, notament les fichiers WAV... Non non rassures-toi, tu n'as pas à casser ta tirelire et débourser quelques milliers d'euros, télécharge OCTAVE qui est un clône de MATLAB open source...
    Tant qu'il y à de la vis, il y a du tourne-vis
  5. gogo789
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    11
    Re : Traitement des données issues d'un capteur piezo
    Bonsoir à tous!
    Grâce à vos messages j'ai beaucoup avancé, j'ai pu extraire l'amplitude du signal.
    Désormais je bloque sur une question de mise en forme...
    J'aimerais sous Maple (seul langage que je maitrise un peu..) mettre dans une colonne le temps, et dans celle d'à côté l'amplitude
    J'ai essayé le programme suivant (44100 correspond à la fréquence d'échantillonnage et L correspond à une liste contenant l'amplitude du signal):
    tableau := proc (L, n)
    local M, i;
    M := (0,L[1]);
    for i to n do
    M := (M, evalf((1/44100)*i), L[i+1] );
    end do;
    end proc;
    Ce programme ne me satisfait pas, en effet, je voudrais obtenir des donnée sous cette forme-ci :
    0 L[1]
    1/44100 L[2]
    2/44100 L[3]
    etc..
    C'est-à-dire sous la forme "i/44100 (espace) L[i+1] (à la ligne et on recommence)"
    Je n'arrive pas en effet à insérer des espaces ou des sauts à la ligne dans la mise en forme...
    Merci de votre aide,
    Hugo
    • Publicité
  6. insadelyon
    Date d'inscription
    mars 2010
    Âge
    29
    Messages
    20
    je suis a la recherche d'un capteur de choc murata peut tu me donner des infos?
  7. gogo789
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    11
    Désolé, on m'a donné les capteurs que je possède (ESPCI), j'imagine que tu peux en commander sur Internet..
  8. gogo789
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    11
    Et d'ailleurs, j'ai résolu mon problème. Merci pour vos réponses qui m'ont permis d'avancer!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Traitement des données issues d'un capteur piezo
    Par gogo789 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 20h56
  2. aide capteur piezo
    Par DrBaN dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 13h36
  3. relier un capteur piézo et un son
    Par evaeva dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 03h13
  4. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par yom8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 16h32
  5. chaine de traitement d'un capteur piezo
    Par reducoil dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2004, 19h01
