Plus rien sur mon PC
    claude49
    Je ne suis pas du tout spécialiste en PC et j'ai besoin de vos conseils.J'ai un PC de 4 ans qui tourne sous Windows 98. Ayant des Pb avec mon modem, j'ai voulu le changer d'emplacement et l'ai connecté à la barrette prévue à cet effet située juste à côté. Lorsque j'ai remis sous tension. il y a eu un leger bruit puis plus rien.(voyants du PC éteints et plus de ventilo) comme si j'avais coupé le courant. Seul le voyant de l'écran fonctionne. J'ai vérifié le fusible de l'alim mais il est OK. Pensez vous que le pb vient du boitier d'alimentation ou d'un composant de la carte mère qui aurait laché?
    Merci de vos réponses.
    claude49
    invite1c383cd3
    B'soir!
    Tu n'aurais pas toucher autre chose par inadvertance???
    Sinon, pour ton savoir personnel, quand un peripherique fonctionne, et qu'au bout d'un temps il ne fonctionne plus ou mal, c'est a 98% dû a un probleme logiciel.
    Si Win98 est installer depuis 4 ans (le meme) c'est tout a fait normal qu'il plante ainsi.
    Il faut faire le "menage" sur le disque de temps a autre, et verifier si il n'y a pas de virus... sans oublier la defragmentation necessaire tout les mois au pire (semaine au mieux).
    Bref ca n'explique pas le probleme... a part une mauvaise manip je ne vois pas bien en quoi changer de port PC la carte modem ai fait sauter le PC
    Dagda
    claude49
    Bonsoir Dagda
    J'ai revérifié si je n'avais pas touché ou défait quelque chose dans mon PC mais je ne vois rien. Ce qui est sur, c'est qu'il est comme mort. Plus de voyants ni ventilo ni aucun bruit à l'intérieur. C'est pourquoi, je pense plus à une panne du boitier de l'alimentation et je te demande ton avis , si le pb venait de la carte mère, est ce que celà empêcherait le ventilo et les voyants de s'allumer. Qu'en penses-tu ?
    Merci pour ta réponse et pour celles des autres qui me lisent.
    invite1c383cd3
    RE
    Essais avec une autre alim, il se peut que ce soit un cruel manque de chance, va savoir avec les PC des fois c'est
    Sinon, oui si la carte mere a fumée, il se peut que le pc ne demarre plus...
    Dagda
    claude49
    Re dagda
    Merci pour tes réponses. Je voulais juste te préciser qu'il n'y a eu aucune fumée ou odeur de brûlé sur la carte mère ni ailleurs d'ailleurs. Juste un petit bruit presque imperceptible et puis plus rien.
    C'est la raison de mon message ce soir car je voulais quelques conseils avant d'acheter un autre boitier d'alimentation.
    Bonne nuit à tous et merci encore dagda.
    claude49
    inviteb865367f
    Ca m'est arrivé lorsque ma carte réseau est tombée du port PCI alors que le PC était allumé
    J'ai du débracnher l'alim et rebrancher pour qu'il veuille s'allumer.
    Biensur apres avoir bien fixer la carte.
    C'est possible que ta carte soit mal enficher dans son slot appuie bien sur chaque cartes (sans bourriner non plus) et vérifie qu'elles sont bien à fond dans leur slot.
    Sinon débranche et rebranche car en cas de prob l'alim de la carte mere se coupe et donc tu peux plus allumer avec le bouton principale du boitier.
    Mouquiette
    Une premiere question : est ce que le PC fait 1 BIP au démarage. Si oui, c'est que c'est l'alim, ca veut dire que tout le reste marche.
    Si non, essaye de débrancher ta cartre vidéo. S'il émet une série de BIP, il y a une malchance que ca soit la carte vidéo. S'il émet rien, c'est soit la carte mère, soit le processeur, soit l'alim.
    claude49
    Non, il n'y a aucun bip au démarrage du PC, j'ai fait l'essai en débranchant toutes les cartes une à une puis ensemble mais toujours rien,aucun bip ni voyant ni ventilo. Je pense que c'est le gros boitier de l'alimentation qui est en panne car je viens de vérifier avec un volmètre
    s'il y avait du 12 volts à la sortie de l'alim et il n'y a absolument rien.
    claude49
    inviteb865367f
    Citation Envoyé par claude49
    claude49
    As tu essayer de débrancher l'alim du secteur ?
    claude49
    Bonsoir Jérémy et tous les autres.
    Oui, j'ai débranché et rebranché le PC du secteur tout en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt mais toujours aucun signe de vie. En réfléchissant, sur ce PC, le circuit de commande de cet interrupteur passe par la carte mère et si cette dernière a un Pb, celà peut expliquer que l'alim ne démarre pas et je ne trouve aucun voltage en sortie.
    En résumé, j'ai 2 solutions, la première c'est de faire tester mon boitier d'alim dans un magasin en informatique et je serai tout de suite fixé.
    La seconde, c'est qu'un spécialiste sur ce Forum ( toi Jérémy ou bien un autre) me donne une méthode (s'il y en a une) pour vérifier moi même si mon boitier d'alim est OK ou HS.
    D'avance, merci à tous pour vos réponses et bonne nuit car il est déjà minuit 3O.
    claude49
    invite1c383cd3
    Coucou.
    Simple
    Tu enleves l'alim du boitier.
    Tu la branche sur le reseau.
    Tu fais un contact (avec un bout de fil) entre la masse (signal GROUND) et 14 (sur la partie system board)
    Par contre, il faut que tu branche qqchose sur la sortie, par exemple un vieux disque dur, et un ventilo... enfin une charge qui puisse consommer sur le 12V et le 5V
    Vala!!!
    Dagda
    claude49
    Bonjour Dagda
    Merci pour ta méthode pour tester mon alim. Je vais faire l'essai ce soir ou demain matin et je te tiens au courant.
    A plus et encore merci.
    claude49
    inviteb865367f
    Oui en gros suffit de mettre un trombonne entre le fil vert et un fil noir. Par contre je crois pas qu'il faille obligatoirement brancher un truc dessus, de toute manière y'a déjà les ventillos de l'alim qui devraient tourner.
    invite1c383cd3
    Une bonne alim a decoupage qui n'a pas de charge doit s'arrete (securite)
    Mais sur les alim de pc je crois que ce n'est pas vraiment genant ma vieille AT est toujours en vie apres plusieurs heures de fonctionnement a vide .. alors si c'est juste pour tester pas de souci.
    Dagda
    claude49
    Bonsoir Dagda et jeremy
    Grâce à vous et à votre astuce, j'ai pu tester mon alim et elle fonctionne très bien. Après avoir fait le shunt prescrit, j'ai juste branché le ventilo de 12 V en sortie et c'est parti. Donc, le pb vient de la carte mère mais je crois que j'ai trouvé la panne. En contrôlant tous les condos, j'en ai découvert un qui était en C/C. Il s'agit d'un condo de 1OOO mf/1O v fixé
    entre les 2 barrettes où on peut installer le modem. Je n'ai pas ce type de condo et je vais en acheter un demain. En attendant, je croise les doigts pour qu'il n'y ai pas d'autres composants grillés mais à mon humble avis, je pense que celà peu suffire pour empêcher l'alim de démarrer. Je vous tiendrai au courant du résultat dès que j'aurai changé ce condo.
    Avec tous mes remerciements pour votre aide et vive le Forum de Futura sciences.
    claude
    invite1c383cd3
    Juste une question, l'as tu bien desouder avant de le tester?
    Dagda
    claude49
    Re Dagda
    Non, je t'avoue que j'ai testé ce condo sans le dessouder mais j'ai fait de même pour tous les autres et c'est seul qui était en C/C. Mais tu as raison, il est préférable de le dessouder pour être certain qu'il est HS. Je ferai ça demain matin mais maintenant que tu me dis ça, tu me mets un doute et je vais mal dormir cette nuit car si jamais, ce condo est bon, alors là je ne saurai plus quoi faire mis à part de changer la carte mère (mais c'est pas le même prix).
    En tous cas, merci à toi et aux autres de me suivre dans cette panne.
    A +
    claude
    claude49
    Bonsoir Dagda
    J'ai dessoudé le condo dont je te parlais et pas de chance, il était bon.
    Comme quoi, tu avais raison, il faut toujours dessouder avant de contrôler. J'ai emmené ma carte mère ce matin dans un magasin spécialisé en informatique et le technicien m'a dit qu'il ne les réparait pas
    d'autant plus que la mienne a 4 ans et que ça ne serait pas rentable.
    Un ami m'a donné aujourd'hui une carte mère (sans le processeur)qui est bonne selon lui. Je ne connais pas la marque de cette carte mère, j'ai relevé la référence suivante sur la carte" Micro-Star Modèle MS-6511". Je ne sais pas si tu connais ça.
    Je vais retirer le processeur de mon ancienne carte pour l'installer sur la nouvelle carte. Il s'agit d'un AMD K6-2 4OO qui date de 1998. Penses-tu que c'est compatible.
    Merci de ta réponse.
    claude
    JPL
    Responsable des forums
    Je pense que la réponse est là :
    http://www.denco.com.hk/products/photos/6511.pdf
    claude49
    Bonsoir JPL et tous les autres
    Merci pour votre aide. J'ai fait testé par un PRO (gratuitement) mon alim et ma carte mère. En fait, c'est la carte mère qui est HS. Un ami m'a trouvé sur le site internet (rueducommerce) une carte mère Elite K7S5A-pro et un processeur AMD Duron Morgan 1,3 ghz au prix total de 79,85 E (port et garantie compris)Ce n'est pas cher et ça sera toujours beaucoup plus performant que mon AMD K6-2 de 4OO ghz qui n'était plus tout jeune.
    Que pensez vous de ce matériel ?
    A plus
    claude49
    inviteb865367f
    C'est basique, mais si tu avais un 400 avant tu n'as pas besoin de mieux, et tu vas être content du changement
    claude49
    Bonsoir jeremy
    Je te remercie de ta réponse et comme tu le dis, c'est du basique mais comparé à ce que j'avais avant, c'est autre chose et ça me suffit largement.
    claude
    inviteb865367f
    Tu devras peut être changer ta mémoire vive aussi ( il peut arriver que les vieille barettes aiet du mal sur les cartes mères "récentes", mais c'est pas sur).
    D'autant qu'il serait dommage de brider la bête avec trop peu de mémoire, c'est plus agréable avec au moins 256 meg apres tout dépend, biensur, c'est peut être "superflue" dans ton cas.
    claude49
    Re bonsoir jeremy
    Pour la mémoire, j'avais à l'origine une barrette de 64 mais j'en avais ajouté une autre de 128 ce qui fait au total 192. Je pense que ça devrais suffire pour la carte Elite K7S5A-Pro que je veux acheter. Qu'en penses-tu ?
    Tu peux me répondre si tu veux car je suis encore en ligne quelques instants.
    claude
    inviteb865367f
    La memoire ca dépend de tes applications. Donc oui à la limite 192 et 256 c'est pareil ou presque. Disons que je pense performances alors que c'est pas forcemment ton probleme.
    Enfin, tu nous diras si tu rencontres des problèmes en remontant le PC.
    claude49
    D'accord, je te tiendrai au courant lorsque le PC sera remis en état, j'espère qu'il n'y aura pas de pb.
    Merci à toi jérémy et à tous les autres qui m'ont suivi.
    Bonne nuit .
    claude
  1. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 17h24
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 29/08/2006, 13h18
  3. mon unité centrale n'envoie rien à l'écran !
    Par invite87a1ce41 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 41
    Dernier message: 22/08/2006, 14h51
  4. J'allume mon nouvel ordi, mais rien ne se passe...
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2005, 20h24
  5. plus rien sur mon disque dur!!!
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/03/2004, 16h15
