Impossible exécuter un programme en 16 bit/virtual pc /xp
    aerialcastor
    Ma mère ayant cramé son pc et racheté un pc avec W7.
    Elle doit faire tourner un programme qui marchait sous XP.
    Comme la technique du clique droit sur l'exécutable, régler les problèmes de compatibilité ne marchait pas j'ai essayé un autre solution
    Pour compliquer le tout, je fais les tests avant sur mon PC pour voir si ça marche et moi je suis sous vista
    J'ai donc installé virtual pc, puis XP sur la machine virtuelle créée.
    Jusque là pas de problème mais au moment d'installer le fameux programme (EBP5) j'ai ce "impossible d'exécuter un programme en 16 bit"
    Voir pièce-jointe
    La question comment résoudre ce problème?
    J'ai cherché sur google mais comme je ne suis pas un as de l'informatique, je ne comprends pas tous les mots
    L'idée que j'ai, comme xp ne servirait qu'à faire tourner ce programme, c'est de passer xp en 16 bits.
    Je ne sais pas si c'est possible
    Si ça marcherait
    comment on fait
    et il ne faut pas que ça touche les performance de la machine physique (je crois que c'est le bon terme)
    A votre avis?
    Sauvez un arbre, manger un castor.
    aerialcastor
    Re : Impossible exécuter un programme en 16 bit/virtual pc /xp
    UN modérateur peut supprimer cette discution.
    Je pense que c'est un bug de Windows
    Quand j'essaie d'installer depuis une clé USB, j'ai le message
    Une fois copié les fichiers sur le disque dur virtuel créé il n'y a plus le message.
    aerialcastor
    Bon finalement faut pas effacer la discution
    J'arrive pas au bout de l'instala tion est je ne sais pas pourquoi.
    Le programme marchait sur un easynote mz35
    http://www.rueducommerce.fr/Ordinate...Ecran-15-4.htm
    Donc a priori un processeur 32 bit.
    Or d'après wikipédia, virtual pc emule un processeur 32 bit
    donc ça ne semble pas être un problème de "bitage"
    Je n'utilise pas le cd d'installation, mais j'ai seulement un copié collé des fichier qui était sur le cd
    J'ai quand même essayé de créer de fichier .iso et de le mettre sur un cd. Ca ne marche pas non plus.
    Est ce que ça peut venir de là?
    Jack
    tu as essayé le mode de compatibilité de XP au lancement de ton programme?
    aerialcastor
    oui ça ne marche pas
    aerialcastor
    Le problème a été résolu.
    Comme virual pc n'est pas dispo pour seven je suis passé sur virtualbox.
    L'installation est aussi été faite grâce au CD.
    Je ne sais donc pas si c'est grâce au cd ou a virtualbox mais je dois avouer que je m'en fous un peu tant que ça marche.
  1. virtualbox et windows xp pro 64 bit, impossible a installer (amilo A 1645 turion 64)
    Par alexmomo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2009, 18h44
  2. exécuter un programme avec l'invite de commande
    Par invite9dc17b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2009, 18h32
  3. passer de 16 bit de la sortie du FIFO a 8 bit a l'entrée de l'UART
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 20h41
  4. executer un programme sous FPGA
    Par lm85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 11h08
  5. Programme impossible à ouvrir
    Par invite15898a94 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2006, 18h41
