Avant de se précipiter sur un téléchargement dont je ne connais pas trop le statut, s'agit-il d'un portable ou d'un ordinateur fixe de marque ? Parce que si c'est le cas il y a certainement de quoi le remettre en configuration d'usine sur le disque dur. Et ceci sans tomber sur des problèmes de drivers pénibles voire parfois quasi insurmontables, fréquents avec les ordinateurs de marque.
Le lien fourni est un téléchargement de l'ISO d'un CD original de chez Microsoft.
Une réparation telle que proposée rétablira juste les fonctionnalités de Windows d'origine sans toucher aux drivers de périphériques qui peuvent poser probème pour du matériel de marque, et conservera également les fichiers de l'utilisateur.
A contrario, une restauration depuis les partitions de récupération proposées par les OEM écrasera (il me semble tous les fichiers utilisateur)
Le lien qui explique la procédure à suivre est un lien sur le site d'une certaine "Chantal11"... un lien avec celle du forum peut-être ?
Je suis d'accord pour une simple réparation... à condition qu'Estelle57 choisisse bien la bonne option. En effet je n'ai jamais regardé W7 sur ce point précis mais je me souviens qu'avec XP on pouvait faire une grosse confusion et réinstaller tout le système par erreur parce que le premier choix était le mauvais mais c'était très ambigu.
Ha... une petite précision cependant :
En relisant la procédure (très détaillée) sur le site de Chantal11 je viens de voir qu'il est peut-être nécessaire de connaitre sa clé d'activation de Windows contrairement a ce que j'avais dit. Désolé.
Tu peux la trouver sur une étiquette qui doit se trouver collée sur ton PC.
Assures toi quand-même de l'avoir avant de commencer, on ne sait jamais.
Le lien ne marche pas ... Pour la clé d'activation c'est Product Key ?
Arf... y'a UN lien qui est foireux sur cette satané page de résumé de toutes les versions et comme par hazard c'est celui dont tout l'monde à besoin ...
Voila le lien qui fonctionne :
Windows 7 x64 [le bon lien]
Oui pour la clé d'activation c'est l'étiquette avec écrit "Product Key".
Bon cette fois si, avant de te lancer tu lis BIEN la procédure et tu fais toutes les étapes dans l'ordre hein...
Sur ce genre de manips y'a toujours risque de patatrak comme souligné par JPL !
Heu pour les étapes c'est lesquelles ? Parce que je sens bien que cette manip va me donnée du fil a retordre
Déjà quand j'ouvre NTI je démarre tout de suite l'ecriture du CD ?
Des DVD R 4.7 GB GO Vitesse 16x sont compatibles ?
Je finis par me dire que tu ne vois pas le bleu... on va donc essayer une autre technique...
Le lien sur la procédure à suivre est au post #19 (Désolé je n'peux pas le faire clignotter en fluo ...)
Bon... Je te le redonne... Réparer Windows 7 sans perte de donnees et logiciels sur le site de Chantal11
Toute la démarche est extrèmement bien détaillée pas à pas. Il suffit de lire à tête reposée et de suivre toutes les étapes dans l'ordre.
Pour le DVD, n'importe lequel fera l'affaire.
NTI je n'sais pas ce que c'est mais il faut que tu graves l'ISO comme une image disque et pas comme des données classiques.
Tout ceci est expliqué dans cet autre lien (que j'ai déjà donné au post #19) et dans lequel il est question de gravure d'images ISO à partir du post #13. (L'as tu parcouru ne serait-ce qu'une fois ?)
Dernière modification par vost ; 18/02/2013 à 11h09.
Bon a priori, sauf différence due à la version, pour graver un ISO avec NTI CD & DVD Maker c'est dans le menu Fichier > Créer un disque à partir d'un fichier d'image de disque ISO...
On n'peut pas dire que le mec qui a écrit le menu n'a pas fait d'efforts ...
Dernière modification par vost ; 18/02/2013 à 11h38.
Si le bleu je le vois assez bien, si je pose toute ces questions c'est pour être sur que je suis les bonnes démarches et j'ai bien lu tout les liens que tu m'as donné.
Bon je vais tenter
Le détail qui tue :
Il faut donc impérativement le DVD Windows 7 SP1 pour effectuer la mise à niveau sur un Windows 7 où le SP1 a été installé.
Ha ba oui un service pack c'est "presque" un nouvel OS... y'a beaucoup de différence entre avec ou sans donc faut pas déconner la ^^...
Mais si vous voulez les liens avec service pack ça se trouve aussi hein
J'attire l'attention sur ce point car le lien que tu donnes est, sauf erreur de ma part, celui d'un OS sans service pack.
c'est possible d'avoir la même chose pour un autre ordi
vista edition familiale Prenium Service Pack 2 32bits
Pas d'inquiétude sur ce point
L'OS de madame est d'après les différents rapports qu'elle a pu nous montrer est le suivant :
Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium (64 bits) [version 6.1.7600]
Nom d'utilisateur : Estelle - ESTELLE-PC (Administrateur)
Or le numéro de version d'un Windows 7 SP1 est 6.1.76001
Dernière modification par vost ; 18/02/2013 à 13h45.
Je n'comprends pas ce que tu veux...
Tu as un autre PC qui a le même problème ?
Si oui, es tu sure que c'est strictement le même problème ?
Si oui, as tu déjà validé que la manip résolvait ton problème sur le Windows 7 ?
Essayons de faire les choses dans l'ordre...
Je voudrais juste d'avoir le téléchargement de l'ISO pour le second ordi, histoire de l'avoir si il se passait quelque chose ...
Pour la restauration que je suis en train de procéder : c'est en cours
En ce moment il indique le programme a detecté que net framework version 4 doit être réparé. Ne redémarrez pas votre ordinateur tant que le programme d'installation n'est pas terminé
La meilleur méthode serait peut-être de faire une mise à niveau de ton Vista vers Windows 7... Vista n'est pas franchement au top...
Mais si tu permets on va éviter de tout mélanger. Il faudrait peut-être mieux créer un autre sujet pour ça.
Par ailleurs, si après la restauration tu fais la mise à jour vers le SP1 comme je te l'ai recommandé, la prochaine fois que tu as un problème avec ce PC (on n'te le souhaite pas mais on ne sait jamais) il faudra utiliser un CD de W7x64 AVEC SP1.
Exact on va pas tout mélanger
Alors il m'a proposer des MAJ réussite (voir pièce jointe)
Et maintenant j'en ai 87 à installer (voir pièce jointe) en espérant que ça fonctionne ...
Quand je vais dans les propriétés de l'ordinateur il demande l'activation de Windows c'est quoi exactement ? Faut il le faire ?
Bien sûr !
Et je fais ca comment ? J'avais enregistré l'ID du produit avant la restauration (au cas ou)
C'est bon elle est activé
Les MAJ avancent (25% effectués)
Toutes les méthodes pour le faire sont ici :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/w...-this-computer
C'est bon j'y suis arrivée (windows est activée)
Bon... sujet bouclé alors ?
Ce fut épique ...
