différence CAO directe / paramétrique ?
    Kadazam
    Je cherche en vain la différence qu'il y a entre la modélisation DIRECTE et la PARAMETRIQUE ?
    Il semblerait que la modélisation directe soit plus récente, et qu'aujourd'hui, certains logiciels de CAO combinent les deux. (exemple: SolidWorks)
    Mais je n'ai trouvé nul part des définitions explicites de ces deux approches. Est-ce que quelqu'un saurait me répondre?
    merci d'avance pour votre aide
    Jaunin
    Re : différence CAO directe / paramétrique ?
    Bonjour, Kadazam,
    Vous pouvez regarder les liens suivants.
    Vous pouvez même les essayer gratuiment pendant 15 jours.
    Jaunin__
    http://fr.ptc.com/product/creo/3d-cad/direct
    Kadazam
    Bonjour Jaunin!
    Il se trouve que j'ai posté cette question car j'ai accès à PTC Creo 2.0, et il y a tout plein de "sous logiciels" dont "Creo direct" et "Creo parametric"
    Dans "parametric", je retrouve à peu près l'état d'esprit de SolidWorks, mais dans "direct" je suis perdu! Et j'ai accès aux deux approches, je vois bien qu'elles sont différentes car il y a l'une d'elles que je ne comprends pas du tout, mais je ne vois pas où résident leurs différences de conception. D'où ma venue afin d'essayer d'y voir un peu plus clair.
    Mais merci pour ta réponse!
    Kadazam
    pour votre réponse, pardon.
    Jaunin
    Bonjour, Kadazam,
    Pas de souci.
    J'utilise PTC depuis sa version 13, et je l'ai toujours utilisé en paramétrique.
    Je me réfère toujours aux plans de base pour créer une fonction cotée.
    Dans l'autre cas ce n'est plus nécessaire et la fonction est dynamique.
    Regardez les exemples et essayé, je suis de l'ancienne école j'ai appris le dessin technique à la planche, té, équerre, pantographe.
    Jaunin__
    bisou10
    Si je ne m'abuse, le paramétrique utilise intensivement des pièces de bibliothèque que tu vas redimensionner (ou pas): les côtes sont fixes.
    La modélisation directe calcule les valeurs de certaines pièces de manière directe (= en fonction des autres côtes).
    C'est du moins ce que j'en avais compris. A prendre avec des pincettes, donc
    safami
    Alors sur CATIA,
    La modélisation PARAMETRIQUE est lorsque tu crées une esquisse qui est entièrement définie et contrôlée par des paramètres.
    Une fois ton esquisse terminée tu peux modifier les paramètres depuis l'extérieur de l'esquisse et celle-ci suivra.
    Par ex : tu dessines un cercle Ø10, tu lui affecte un paramètre R (rayon), tu crées ton tube en 3D et par la suite si tu fais changer R alors le diamètre du cercle changera.
    C'est assez pratique quand tu fais du câble ^^.
    En comparaison, la méthode DIRECTE serait de rentrer à chaque fois dans l'esquisse.
    Dans CATIA cette méthode n'existe pas vraiment, c'est la base disons.
    Du coup je ne suis pas sur de te répondre correctement ^^
    Voilà mes quelques connaissances en la matière.
    J'espère t'avoir éclairé.
    Kadazam
    Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai trouvé un "article" sur un forum qui est très complet, si ça vous intéresse: http://forum.solidagora.com/topic1780.html
    Jaunin
    Bonjour, Kadazam,
    Merci pour ce lien très bien documenté.
    J'ai vu une phrase qui résume bien l'ensemble, pour modifier une pièce, pas besoin de repasser par l'esquisse.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Kadazam,
    Vous pouvez regarder le lien suivant si le sujet vous intéresse toujours.
    Jaunin__
    http://fr.creo.ptc.com/2014/11/27/pa...de-are-you-on/
    Kadazam
    Bonjour!
    Merci pour votre lien, il a l'air intéressant, je le lirai quand j'aurai un peu de temps
    Mais le sujet m'intéresse toujours effectivement! La CAO étant un outil de mes études.
  1. Test à choisir: non-paramétrique et paramétrique
    Par invitea78d2829 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2013, 19h30
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/12/2011, 13h22
  3. différence entre équation paramétrique d'un segment et d'une droite
    Par invited92e8785 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2010, 15h59
  4. ACP non paramétrique
    Par invite29b7025b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2008, 17h00
  5. paramétrique
    Par invitec4dc035d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2006, 16h35
