Problèmes basiques avec Windows 10
    JPL
    Responsable des forums
    Je suis en train de configurer (pas pour moi) un portable neuf avec Windows 10 édition familiale (entre parenthèses le chargement puis l'installation de W10 sur Windows 8 a pris des plombes, même avec une connexion par fibre). Je n'ai trouvé aucun moyen de configurer le clavier proprement, à savoir :
    • déverrouiller Caps lock avec la touche Shift ;
    • avoir le pavé numérique en mode numérique au démarrage.
    Toutes choses que permettait Windows depuis la préhistoire. C'est d'autant plus agaçant qu'il n'y a aucun voyant sur l'état du pavé numérique ni aucun rappel dans la barre des tâches.
    Accessoirement il semble que pour ouvrir une nouvelle session il faut fermer la session en cours, mais c'est probablement une limitation de la version familiale.
    Il est possible que je découvre d'autres difficultés mais en ce qui me concerne je reste fidèle à Windows 7 Pro.
    Merci de vos lumières.
    Stan_94
    Re : Problèmes basiques avec Windows 10
    Hello,
    j'ai installé Windows 10 il y a peu sur mon PC Fixe, par dessus 8.1. Je n'ai eu aucun problème, tout a été très vite (pour le téléchargement, rien remarqué de particulier, et je suis en ADSL)
    Pour ce qui est du clavier, n'est-ce pas plutôt au niveau du BIOS qu'on paramètre le mode du pavé numérique ? A voir avant de fouiller dans les paramètre de W10.
    Dernière modification par JPL ; 12/08/2015 à 16h59.
    JPL
    Je n'ai pas souvenir d'une telle option dans le BIOS et W7 par-dessus lequel W10 a été installé fonctionnait avec les bons réglages.
    Dernière modification par JPL ; 12/08/2015 à 17h01.
    moricekilo
    Étonnant...!
    Sous W8 j'avais ce souci: le pavé num était désactivé au démarrage (environ 9 fois sur 10), je devais chaque fois appuyer sur la touche "Verr Num" pour l'activer.
    Depuis mon installation (mise à jour par dessus W8) de W10, le souci semble avoir disparu... bref exactement l'inverse.
    Dernière modification par moricekilo ; 12/08/2015 à 18h25.
    Qui rogat non errat
    Jack
    J'ai installé W10, sur une partition vierge. Je n'ai pas ce problème avec le pavé numérique.
    Concernant CAPS LOCK, je ne le déverrouille pas non plus avec SHIFT sous W7
    moricekilo
    Qui rogat non errat
    JPL
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Tu veux dire qu'il a été activé "nativement" ou bien que tu as trouvé dans la configuration du clavier la bonne case à cocher ? Sur ce Windows 10 familial il n'y a pas grand-chose pour la configuration du clavier, ou alors je n'ai pas cherché au bon endroit.
    Jack
    Je n'ai touché à rien.
    Suite à ton problème, j'avais recherché un peu, mais comme tu as pu le constater, c'est un problème récurrent depuis W8 qui peut être résolu en bidouillant la BdR.
    JPL
    Pour déverrouiller les majuscules avec shift j'ai trouvé... grâce à internet et je me suis dit que c'était probablement comme avec W8 (que je n'ai jamais eu). Il faut aller dans le panneau de configuration, Langue, paramètres avancés, cliquer sur Modifier les touches d'accès rapide de la barre de langue (ce n'était pas évident) et choisir l'onglet Paramètres de touches avancés.
    Pour le pavé numérique Notre bienaimée Chantal11 propose un fichier .reg tout prêt : http://www.chantal11.com/2013/11/act...windows-8-8-1/.
    Dernière modification par JPL ; 17/03/2016 à 17h58.
    JPL
    La modif du registre (sans risque puisque le fichier .reg est tout prêt) marche pour le pavé numérique sans avoir eu à désactiver le démarrage rapide comme le dit Chantal.
    Stan_94
    Pour répondre au 1er post de JPL :
    j'ai testé hier le changement d'utilisateur sans fermer la session en cours (version familiale aussi) et j'ai bien mes 2 sessions actives en même temps.
    JPL
    Tu es passé par où pour le faire ? Instinctivement j'ai cherché comme si j'étais sous W7 et je n'ai pas trouvé.
    chimere322
    J'avais appréhension d'installer Windows 10 sur 2 ordinateurs de bureaux en W8.1 et un portable en W8.1. Je ne regrette pas la manip au vus des mise à jour de mes logiciels spécialisés ,genre programmation des microcontrôleur.Aucun regret, c'est génial.Mise à jour des logiciels de sécurités et téléphone portable nickel. J'adopte clair et net.
    Bien cordialement Jean Claude.
    JPL
    Citation Envoyé par Stan_94 Voir le message
    N'ayant toujours pas trouvé comment faire je repose ma question pour la version familiale : comment faire.
    Accessoirement je suis allé voir si je pouvais m'en tirer en lançant gpedit.msc... et ça ne marche pas. Explication : dans system32 il y a gpedit.dll mais pas gpedit.msc.
    Étrange.
    D'autres témoignages sur ce sujet ?
    Jack
    je crois que gpedit n'est plus proposé depuis W7, donc ça n'est pas étonnant que tu ne le trouves pas
    JPL
    Si il est bien présent dans Windows 7, au moins la version Pro que j'ai.
    Jack
    J'ai la version familiale prmieum. C'est pour cela que je ne l'ai pas alors.
    Du coup, c'est normal que tu ne l'aies pas non plus puisque tu dis avoir la version familiale de W10
    JPL
    Je m'aperçois que je me suis mal exprimé : c'est pire, je dois redémarrer l'ordinateur pour changer de session. Au moins avec Windows 7 Starter qui est la version la plus basique et allégée de Windows 7, on peut fermer la session en cours et en ouvrir une autre. C'est une régression invraisemblable ou alors il y a quelque chose qui s'est mal configuré quand j'ai installé W10 sur W8.
    JPL
    Bon j'ai trouvé : Ctrl-Alt-Suppr. Mais pourquoi donc ne pas l'avoir mis dans le menu démarrer comme d'habitude ? C'est vraiment un truc à poser des problèmes à l'utilisateur de base, et même moi qui ne suis pas tout-à-fait un utilisateur de base.
  1. Problèmes avec l'explorateur Windows
    Par JPL dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/05/2015, 20h04
  2. Problèmes avec Windows Live Messenger
    Par invite427a2c23 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2010, 15h39
  3. Problèmes avec Windows Update
    Par invite76aa4f70 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2010, 04h26
  4. problemes avec certains fichiers à l'ouverture de Windows
    Par invite1786aee5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2009, 12h32
  5. Avec Windows toujours des problemes
    Par invite6a9396f5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 122
    Dernier message: 04/04/2005, 06h37
