Tracer la courbe d'une fonction sur Excel.
    Cenation
    J’espère pouvoir trouver de l'aide sur ce forum?
    Peut on tracer la courbe représentative d'une fonction sous Excel ?
    Par exemple j'aimerait tracer la courbe de la fonction : 2x² + 8x + 3 en faisant varier x de -30 à 30 (Ce n'est qu'un exemple).
    Comment faire sans avoir à faire un tableau avec plusieurs valeurs ?
    CM63
    Re : Tracer la courbe d'une fonction sur Excel.
    Il n'y a pas d'autre moyen que de passer par un tableau, sauf que tu vas faire calculer les valeurs grâce à des formules Excel. Tu vas faire une première colonne, où, dans la première case tu vas mettre -30, puis dans les suivantes : = case du dessus +1
    Puis dans la colonne d'à coté tu vas mettre = (2x+8)*x+3 , où tu remplaces x par la référence de la case d'à coté. Puis tu recopies dans toutes les lignes.
    Puis tu crées un graphe représentatif de ce tableau à deux colonnes.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il existe une méthode de mise en œuvre plus complexe, mais plus flexible, permettant de ne pas directement générer les tableaux de valeurs: http://www.gcexcel.com/excel-tracer-...dune-fonction/
    CM63
    AH oui, pas mal, j'espère que Cenation ne va pas se contenter de pomper le code de cette solution.
  1. tracer une courbe sur papier millimétré avec word et excel
    Par lejebli dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2012, 19h38
  2. Tracer la courbe d'une fonction
    Par invite0e9ce32b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2011, 19h42
  3. Tracer une courbe sur excel,
    Par invite8c055ffd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2010, 09h07
  4. tracer de courbe à partir d'une fonction
    Par invite24c8e9ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 14h15
  5. Tracer une fonction avec Excel
    Par invite8c2a9674 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 19h39
