Extraire une page d'un fichier PDF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite275c8bcb
    Bonsoir à tous,
    j'ai un fichier PDF de 2200 ko qui comporte 6 pages.
    J'aimerai extraire une de ces 6 pages qui m'intéresse, toujours au format PDF, pour que le nouveau fichier soit moins lourd.
    Est-ce que quelqu'un sait comment il faut procéder ?
    merci pour votre aide.
    michel5002
    invitea301fcd6
    Re : Extraire une page d'un fichier PDF
    plusieurs solutions me vienne a l'esprit :
    - ouvrire avec photoshop (pas sur qu'on puisse le faire)
    - utiliser un convertiseur PDF <-> Word (ou autre)
    - imprimer puis scanner la page (perte de qualité)
    - imprimer la page avec une imprimante PDF (la meilleurs solution je pense ...)
    Voila ...
    Alors tu veux partir dans quelles directions ?
    invite275c8bcb
    Bonsoir kevinrob,
    c'est un peu plus compliqué, le problème est que la page en question est le schéma d'une télé et qu'il fait au format 1/1, environ 850mmx500mm, ce qui veut dire qu'avec la loupe d'Adobe, il faut qu'on puisse voir tous les détails... il ne faudrait donc pas perdre de qualité.
    Ce n'est peut-être pas simple.
    michel5002
    invitea301fcd6
    Alors la solution de l'imprimante (virtuel) PDF devrait faire l'affaire ... non ?
    en même temps, je dis sa, je dis rien ...
    invite6de5f0ac
    Je l'ai fait cet après-midi avec une imprimante PDF (Adobe PDF Converter en l'occurrence), et le format d'origine est respecté. Il faut juste faire attention à préciser "Aucune mise à l'échelle ou rotation" dans les paramètres d'impression (et, au passage, de ne pas oublier de bien préciser la page à imprimer).
    -- françois
    b@z66
    Une autre solution payante d'imprimante virtuelle:
    PDF Studio Expert ou Express
    Dernière modification par b@z66 ; 26/08/2006 à 20h42.
    invite275c8bcb
    OK les amis,
    j'essais les différentes solutions que vous m'avez proposées et je vous tiendrai au courant demain matin.
    Bonsoir à vous et à demain.
    michel5002
    invite4c1ed2fa
    sinon, ca fonctionne tres bien sous photoshop
    invite73d81980
    Pas besoin de tout ça :
    Fichier / Imprimer
    Choisir l'imprimante PDF creator, sélectionner la/les page(s) choisie(s).
    Cliquer sur "Imprimer".
    Changer de nom.
    Cliquer sur "Enregistrer".
    Le nouveau fichier s'ouvre avec la/les pages sélectionnée(s), c'est magique .
    yoda1234
    Belle remontée d'un fil datant du 27/08/2006 : La solution que tu évoques est bien connue depuis....
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Fistos
    C'est d'ailleurs, à mon avis, la seule utilité de ce logiciel car ...
    pour créer une page PDF à partir d'une page Word, j'ai toujours obtenu des télescopages de mots.
    Jack
    De quel logiciel tu parles?
    PS: on remarquera que Michel5002 ne tient pas ses promesse
    Fistos
    Je parle de PDF Creator de sourceforge.
    Il est gratuit mais même la dernière version 1.4.1 ne fonctionne pas correctement (du moins, chez moi) pour convertir un fichier doc en pdf.
    Il y a toujours dans le texte des mots qui se superposent ou autres anomalies.
    Jack
    C'est étonnant car je n'ai aucun problème de mon côté avec PDF creator.
    Sinon, pour travailler avec des fichiers PDF, il existe ceci:
    http://www.pdfsam.org/
    Fistos
    Bonjour Jack,
    C'est peut-être parce que je suis sous Win XP (SP3) et que je parts de Word 97 ou de Word Viewer
    Merci pour l'info.
    Jusqu'ici quand je dois convertir, j'utilise le convertisseur en ligne suivant
    http://www.conv2pdf.com/
    et le résultat est correct mais l'éventuelle confidentialité du document n'est probablement pas garantie
    Jack
    Dans la pratique, j'utilise le convertisseur intégré aux dernières version de word et qui marche très bien. Je viens de tester sur un vieux document édité avec avec word 97 et tout est correct à nouveau avec PDF creator. Il est vrai que je travaille avec Windows 7, mais je ne pense pas que ça change grand chose.
    Tu as peut-être un problème avec tes polices. Ce sont des polices standard de windows?
    Fistos
    En général, le document word est en "Times New Roman" taille 12 mais je crois que ce qui pose surtout problème c'est lorsqu'un mot est mis en gras ou en italique.
    Je n'ai plus en tête d'exemples précis puisque j'ai opté pour le convertisseur en ligne et que je ne dois pas convertir souvent.
    Tu n'as peut-être pas de problème parce que tu ouvres le document édité en Word 97 avec une version de Word plus récente car j'ai un portable avec Win 7 et je n'ai pas pu y installer Word 97.
    Cdlt
    Dernière modification par Fistos ; 08/07/2012 à 13h02. Motif: ajout
    Jack
    J'utilisais PDF995 avant PDF creator.
    http://www.pdf995.com/
    Peut-être que ça pourra résoudre tes problèmes.
    Fistos
    Fistos
    denis88
    Thumbs up Re : Extraire une page d'un fichier PDF
    Tu peux le faire en ligne sur http://www.ilovepdf.com/fr/
    Fusionner ou Diviser un PDF.
    roro222
    Moi, mon imprimante PDF virtuelle sous word me met Nom : logo.png
Affichages : 857
Taille : 3,7 Ko aux deux coins suppérieurs de chaque pages, et si je positionne la sourie dessus, un lien apparait. Alors pour contrer tout ça, j'édite le PDF dans notepad et je fait remplacer tout les codes de lien par rien
    De même pour les logos j'efface son code correspondant (il y en a qu'un)
    Je resauve, et voila mon PDF tout beau tout propre sans publicité
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Jack
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Moi, mon imprimante PDF virtuelle sous word me met Pièce jointe 222774 aux deux coins suppérieurs de chaque pages, et si je positionne la sourie dessus, un lien apparait. Alors pour contrer tout ça, j'édite le PDF dans notepad et je fait remplacer tout les codes de lien par rien
    Tu aimes bien perdre du temps. Pourquoi ne pas utiliser une imprmante pdf qui ne te rajoute pas ces logos?
    roro222
    Je suis sous Word 2000 et j'ai éssayé plusieurs convertisseur ou imprimante virtuelle, soit c'est limité dans le temps soit ça me sort du sale boulot ( plantage, décalage, police non reconnue.......)
    Si t'en connait un libre de droit et convenable, je prend
    Jack
    Auparavant j'utilisait pdf995, mais actuellement pdf creator me donne entière satisfaction, sachant que pour mes documents office les dernières versions permettent d'enregistrer directement en pdf.
    Gmtech
    Citation Envoyé par michel5002 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    michel5002
    Bonjour michel5002,
    Je ne sais pas votre PDF est de quelle version, mais normalement, il y a déjà un moyen super facile dans le fichier même:
    ouvrez le menu "Document",
    ensuite choisissez "pages"
    ensuite "extract" ou "extraire"
    Voilà! En une seconde, vous pourrez extraire autant de pages que vous désirez!
    J'espère que j'ai pu vous aider
    Jack
    Citation Envoyé par Chaton.marchande Voir le message
    Bonjour michel5002,
    michel5002 n'a pas donné de nouvelles depuis plus de 3 ans ...
    Dans quelles application? Pour ma part j'utilise adobe reader et je ne vois pas de menu "Document"
    Gmtech
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    J'ai Adobe acrobat 6.0 Professional.
    Jack
    Ce n'est pas à la portée de la bourse du premier venu.
    Gmtech
    Ah! Vraiment?
    Donc, alors que tout le monde propose un moyen pour ce problème,
    je propose d'installer un Adobe Acrobat 6.0 Professional!
    yoda1234
    Ah! Vraiment?
    Oui, mais c'est hors charte et hors la loi.
  1. Supprimer une en-tête ou pied de page sur la 1ère page d'un document word
    Par invite9abafe75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2008, 21h27
  2. redaction rapport PDF avec belle mise en page
    Par invite1feace2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2007, 21h17
  3. fichier pdf
    Par invite0b127ea6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2006, 10h15
  4. Extraire fichier MP3 d'une liste de lecture M3U
    Par invitef47e13a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/01/2006, 21h03
  5. Extraire un fichier audio
    Par invite899f8a1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2005, 09h50
