Objectif : Newton / Grégorien - Page 5
Page 5 sur 10 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 291
  1. #121
    dob300
    Re : Objectif : Newton / Grégorien
    Une nouvelle MAJ, la fabrication du polissoir : http://optique-astro.populus.org/rub/1
    A +
    DOb
  2. #122
    dob300
    Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la forme au foucault
    à l'issue de 3 heures de polissage.
    Les avantages :
    - Je trouve que le gris disparait assez rapidement ! au bout de
    trois heures il n'est pas complètement parti, mais je me souviens
    qu'à la main c'était nettement moins rapide !
    - Le gris diminue de façon uniforme : je ne parviens pas à voir une
    différence de "gris" entre le centre et le pourtour du disque.
    - mais surtout.... plus de mal au dos
    Les inconvénients :
    - vu au foucault la surface est TRES accidentée. Je ne sais pas si
    cela est normal au bout de 3 heures de polissage seulement ? Puis
    est-ce utile si tôt de voir la forme ?
    - il y a un manque de régularité dans le mouvement que je peux
    corrrigé en fabriquant une nouvelle crapaudine ; cette dernière est
    usée elle a du jeu.
    - contrairement au travail manuel, et cela était prévisible, le
    polissoir passe en force sur les points durs durant les premières
    dizaines de minutes de polissage.
    - enfin, le fameux bord rabattu pointe le bout de son nez ! Mais bon sang est-
    ce possible de réaliser une optique sans BR ? Le premier miroir que
    j'ai taillé (un 200 à 6) avait cette maladie ! Mon collègue me
    disait que je plaçais mal les mains... ok . Mais là... je touche à
    rien.
    Bon voilà le compte rendu de la journée.
    Pour ceux que ça interresse, ci dessous l'habituelle petite vidéo de la machine au travail :
    Dob
  3. #123
    invite88c56b4c
    bonjour dob pour le mal au dos réussite a 110%.
    as tu commencer la technique du super polie ou la plus classique ?
  4. #124
    jbfe
    Cette belle aventure continue, merci de nous en faire profiter; j'admire toujours ta machine à polir, tu es un as de la récup et de la réutilisation!
    Jean
  5. #125
    dob300
    Dobcat : après 3 h de polissage, un premier examen au foucault laisse apparaitre une surface complètement dévastée ! mais rattrapable. le mélange eau / RZ est trop pauvre, la poix travail quasiment nue ! Donc je commence à avoir des doutes concernant cette technique de superpoli. Effectivement en laissant se raréfier le RZ je n'ai plus du mamelonnage mais un vrai terrain de cross il suffit juste de changer de passe temps
    JBFE : concernant cette machine dont le plateau supérieur tourne en sens inverse de l'inférieur et qui a était assez critiquée sur un autre forum, j'ai l'impression que le polissage avance sur toute la surface avec la même intensité. Je ne remarque pas de polissage plus rapide au centre ou plutot au bord du disque.
    Bref, faut bien que je lui trouve un avantage puisque c'est moi qui l'ai faite...
    A +
    Dob
  6. #126
    invite88c56b4c
    salut dob donne nous des nouvelles réguliérement, c'est super interressant .
    je t'ai dejas parler de la densité et de la viscosité d'un liquide , ça sert beaucoup en cuisine, reflechie- y!
  7. #127
    dob300
    L'étanchéité de l'outil en plâtre à l'aide de colle epoxy était une mauvaise idée, de l'humidité c'est infiltrée dans le plâtre et tous les carreaux de poix se sont détachés ensemble.
    Le site du Grégory est donc mise à jour en conséquence... et l'outil est à refaire.
    A +
    Dob
  8. #128
    invite88c56b4c
    bonjour dob et pour ton site et pour ton aventure en direct
  9. #129
    jbfe
    Bonjour dob, une aventure pleine de rebondissements: rien n'est jamais acquis!
    Jean
  10. #130
    dob300
    En attendant que l'outil sèche dans le four, une petite photo de l'effet de mamelonnage lors d'un polissage avec un agent de polissage trop pauvre ou poix trop dure ou un polissage trop violent :
    invite88c56b4c
    salut , bravo , c'est dejas pas facile a voir a l'oeil, prendre une photos , c'est super !
  12. #132
    dob300
    Comme à l'habitude, pour les curieux, la scéance de polissage qui s'achève avec une petite photo du miroir qui voit le "gris" disparaître poc a poc ( dobcat) et un bord rabattu apparaître ( )
    A +
    Jean Pierre
  13. #133
    invite88c56b4c
    salut dob et ça vaut bien une photo du ciel profond, c'est un régal de voir tous ça( souvenir )
  14. #134
    invite88c56b4c
    es mes doulent, tot que fas y me grade , maniac, a tourna !
  15. #135
    dob300
    Ca faisait bien lontemps que je n'avais pas eu un peu de temps pour continuer mon affaire. J'ai donc repensé complètement le bras de la machine à polir. L'ancien prenait du jeu et donc des à-coups néfaste au polissage.
    L'outil également a été refait, pleine taille cette fois.
    Une petite vidéo bientôt...
    DOb
  16. #136
    dob300
    Voilà la vidéo, de piètre qualité
    http://optique-astro.populus.org/rub/3
    A + pour visualiser la forme du miroir...
    Dob
  17. #137
    invite88c56b4c
    salut dob , une jolie danse qu'execute ta machine! bravo! , j'attend la suite !
  18. #138
    jbfe
    Toujours aussi ingénieux!
    Jean
  19. #139
    dob300
    Bonsoir DObcat et les autres,
    Ce matin, 3 heures consécutives de manège sont venuent à bout du gris sur le pourtour du miroir. Ben m'y voilà.... paraboliser une optique à 3.7 ! Terrain inconnu pour moi qui ne connaissait que de "larges" tolérances avec des FD de 6.
    A titre d'info, il aura fallu 19 heures pour venir à bout du "gris" sans effort
    invite88c56b4c
    bonjour c'est surtout le sans effort qui est un jolie plus !
    une focale de 3.7 , ha ! ha ! là! tu m'interresse , on va se voir bientot je pense !
  21. #141
    dob300
    Pourquoi, l'envie de gratouiller du verre te reprend ?
  22. #142
    invite88c56b4c
    tout a fait !!!
  23. #143
    dob300
    Et bien... quelle formule optique ?
  24. #144
    invite88c56b4c
    pour l'instant, je travaille sur le miroir composite ,carbonne verre , aprés les recherche sur la faisabilité , compatibilité, prix etc ... je passe au test en petit !si ça marche? je fais plus gros ,un 600mm a 13kg pour l'optique primaire et c'est là que la focale 3.7 me plait et qu'il faut que je voie ça !
  25. #145
    dob300
    http://optique-astro.populus.org/rub/7
    Tu as vu les tolérances des dernières zones !!!!!!!!!!!
    Dernière modification par dob300 ; 19/09/2008 à 21h16.
  26. #146
    dob300
    [IMG][/IMG]
  27. #147
    dob300
    autant dire des emm..des en perspective !
    mais quand t'as le virus....
    j'espère que tu vas te le faire ébauché
    en tout cas la machine à réunir/doucir/polir est insdispensable je pense...
  28. #148
    invite88c56b4c
    bonjour tu as un logiciel ? c'est super! mais tu me fais dejas peur...
    du coup,j'ai été regardez sur les mesures du 400mm , pour la dernieres zones a lamda 8 , j'avais 10,48 inférieure et 10,58 superieure et pour le 600mm, c'est un "tros de bouçi" plus etroit.
    ha! ha! ha! je m'y voie dejas!!!!
    d'abord le test ,aprés on verra!
  29. #149
    dob300
    Je me sers de deux logiciel, "Bulco" (la dernière version de "Bullet") je ne l'utilise que pour les miroirs non percés.
    http://serge.bertorello.free.fr/bulco/bulco.html
    et "Fouc" qui lui, permet d'injecter le coefficient de déformation, -1 parabolle, 0 sphère etc... et qui prévoit également l'absence de matière (dans le trou)
    http://www2.saf-lastronomie.com/indexc.html (choisi la rubrique "Atelier optique")
    Y a pu ka telecharger et installer...
  30. #150
    dob300
    Pour alimenter l'aventure, voilà le boulot des trois derniers jours :
    Bonsoir asp,
    Voilà ce que vois en intrafocal et si je fais la mise au point sur la partie du centre. Bon la photo n'est pas belle, mais je ne peux pas mieux faire. La prise de vue est faite à main levée avec la webcam, sans respirer... évidemment.
    Cependant, même si ce n'est pas significatif pour la parabolle, j'ai toujours des mesures assez bizarres !
    37.04
    37.01 (petite incertitude)
    37.04
    37.15
    37.15
    37.15
    37.02
    36.98 (toujours la dernière zone qui fleurte avec le centre ! En revanche, j'ai nettement moins d'incertitude sur la mesure de cette zone qu'auparavant avec le BR)
    DOb
    Dernière modification par dob300 ; 20/09/2008 à 21h23. Motif: tenter d'afficher l'image
  1. un grégorien , un dobson 2 en 1
    Par invite88c56b4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 128
    Dernier message: 01/11/2008, 17h47
  2. objectif mp4
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 22h27
  3. Calendrier julien/grégorien
    Par vanos dans le forum Archives
    Dernier message: 23/12/2004, 17h11
