Allez .... une prochaine fois.
Laurent : http://optique-astro.populus.org/ l'adresse de mon site.
JP
JP
merci c mis en favoris
du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
bonjour , aprés quelques réparations sur la raquette de commande du moteur de mise au point , un fil qui c'etait désouder et la tige fillettée qui ce coincer en position basse
maintement , voilà mon petit ascenseur a miroir, car le piston du siege n'etait pas bien pratique, il monter d'un coup, pas assez souple et préscis , car il faut mettre le principal dans quatre trou de 8 mm ou il n'y as aucuns jeu , pas facile seul !
premiere image le support ascenceurqui est fait de façon a enjambé la barre de liaison qui est au sol
sur la deuxieme le scope en positon basse !
et sur la troisiémé le mirori dans ces logement !
tous ça tous seul et sans effort!
ce week end mauvais temp de prevus , mais des que possible je teste de nouveau !
Ostres !!! Ens fas un nou VLT !
En tout cas, Will, c'est une belle leçon d'ingéniosité !
Vivement le beau temps !
Le Vivier, personne ne sait où c'est ... c'est pour çà que le ciel y est encore noir !
adéu, quelques nouvelles du gregorien , aprés les peripéties de mon premiers essaie et quels modifications :
1)rallonge du fils de commande du moteurs de mise au point du secondaires avec resoudage des connections de la raquettes ,
2)fabriquations du petit ascenseurs pour pouvoir monter le miroir tous seul ( photos ci dessus )
3)rallonge du tubes de sortie de l'occulaire, , en ayant changer quelques parametres , l'occulaire sort un peu plus!
4) changement du support du tertiaire ,car je me suis tromper de 5mm sur la hauteur, face au porte occullaire et sur un mirori de 25mm ça fait beaucoup ,il manquait 20% de l'image de retour !
donc hier soir , montage et direction jupiter !
avec le 50mm une image tous juste bonne en visuel
avec le 40mm pareil !
en suite, je monte l'hyperion zoom , le scope est un peu branlant avec ce
grossissement, mais même avec le zoom a fond en 8mm a 1312 fois de grossissement ça suit
maintement, comme je n'y connais rien en photo, faut voir ce que ça donneras ,parce que en visuel c'est de la bouillasse ! on voie des détail ,du moins on les devinent
je pense que pour la mise au point, il va me falloir un porte occulaire reglables, lui aussi , comme sur l'ancien modéle car par le calcul j'approche la distance du sortie , mais vue l'image ,la definition m'est pas excellente !
sur l'ancien modéle, mon porte occulaire etait reglables par coulissement , donc positionnement correct !
une sacrée usine a gaz, les reglages sur le gregorien, ça me rappellent mes premieres collimations ! lolll surtout avec un scope transportable , il faut toujour que je me complique la vie !
si je puis me permètre le problème c la formule optique avec ton 50mm tu as déjà 250x de la folie en + jupiter est basse moi je grossis maxi 150X avec collim aux petits oignons 250x c de la merde sur mon scope .
prend ton dob met le à 150X et tu vas d'éclater la rétine je le sais car nous avons fait un test entre nos scopes sur la lune même grossissement y a pas photo ton 400mm déchire si tu veux on le refera avec le grégo et tu verras se sera inversé C sur !!!
salut lolo! bien sur que tu peut te permettre, c'est sur que c'est des grossissement important , pour etre sur il me faudra comme tu dit un scope d'etalonnage a coté
a+ et merçis
Salut will,
Je te rassure de suite, la nuit dernière j'ai attendu jusqu'à 2 h 30 pour que la valse de jupiter se calme, mais rien de bon.parce que en visuel c'est de la bouillasse ! on voie des détail ,du moins on les devinent
JP
Jean Pierre
adéu , et bien voilà !aprés mettre servie environ trois fois du gregorien sur sa monture , la roue dentée en fonte d'alu ,recuperer sur un 114 n'a pas tenue , surtout un certains soir de tramontane
du coup, changement de sythême ,pas d'engrenage cette fois , un serrrage plus puissant...
pour l'intant il n'y as que la partie sur la cage intermédiaire , en remplacement de l'engrenage!
Je ne comprends pas par quoi tu veux remplacer un engrenage, une friction
Jean Pierre
hola jean pierre ! en quelques sorte, un axe lisse pris dans une pince , une petite photo de l'axe ou il y avait avant l'engrenages!
au bout du bras je vais mettre une vis pour le reglages fin
j'attaquerai ça demain!
Hello William,
Tu veux que je t'aide ?????. Je dispose de 2 mains gauche et 3 pieds-bots, mais j'aime le Banyuls !!!
Bon je vois que tu es toujours à la tâche, il va bien falloir qu'un jour je vienne apprendre à tes côtés..
Amitiés
Bernard
adéu bernard ! c'est pas de refus , vient donc a tautavel poussé du verre ou du moins, en boire un ou deux! loll!
et oui toujour a la tache , comme j'essaie toujour de la recup, ça fonctionne pas toujour,
il est sur que si les sous été la! il suffirait de mettre ça sur le papier et ensuite passer commande, mais c'est moins rigolo !!!!
je croit que c'est moi qui apprendrai a tes cotés, car j'ai encore beaucoup a apprendre au vue de tes images !
si les jeunes savaient et les vieux pouvaient , on ferait un monde parfait!
Ok, j'ai comprendu....Code:un axe lisse pris dans une pince
Jean Pierre
Salut Will,
BOn.... dès que le Greg est ok, on se fait un peu d'acquisition avec IRIS et tes 10 mètres de focale ??
JP
Jean Pierre
pour l'instant vu le temps
stéphane
pas doué, mais je m'en sortirais!!
Ouai, un temps idéal pour creuser le 600, hein stéphane...
Jean Pierre
adéu , tot homs
voila la modif du mouvement d'altitude fini
deux photo pour l'illustrer a droite la manette qui sert a désolidarisée le tube et a gauche celle du reglages fin avec un ressort pour avoir un appui constant
