  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Une table équatoriale ultra-compacte
  1. Vincent Becker
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    38
    Messages
    1 402
    Maintenant que mon Dobson de 200 est terminé, je me lance dans la fabrication d'un accessoire particulièrement utile: une table équatoriale.
    A fort grossissement, le suivi motorisé est un confort indéniable même si les mouvements particulièrement doux de ma base Dobson font que le suivi à la main ne pose pas de souci particulier.
    Pour ma table, j'ai gardé la transportabilité en tête. Je veux donc qu'elle soit la plus compacte possible et qu'elle s'emboîte sur le télescope replié sans dépasser.
    Pour cela, j'ai retenu le principe de la planche équatoriale de Serge Vieillard, à savoir un secteur sud circulaire orienté à 45° et un secteur nord vertical.
    Petite innovation par rapport au modèle, les deux éléments - la planche support et la partie mobile - s'emboîtent l'un dans l'autre pour gagner de la hauteur pendant le transport.
    Pour valider le concept, j'ai construit une maquette à l'échelle 2/3 en carton plume. Celle-ci fonctionne très bien et me donne une épaisseur en position transport de 6cm, et environ 10 en position opérationnelle. Cela ne rajoute donc que 4cm d'épaisseur au télescope replié puisque la table équatoriale prend la place de la base Dobson qui fait 18mm d'épaisseur. Elle devrait assurer plus d'une heure de suivi.
    Elle sera réalisée en contre-plaqué. La motorisation sera assurée par un moteur à courant continu conçu pour les montures EQ1 qui, pour quelques dizaines d'euros, offre un motoréducteur et une large plage de réglage.
    A bientôt donc pour les premiers coups de scie!
    Images attachées
    Dernière modification par Vincent Becker ; 16/04/2009 à 13h34.
    Vincent Becker
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. xav72
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    8 846
    Re : Une table équatoriale ultra-compacte
    salut vincent... je vais suivre ça de pres!
    pourquoi pas en faire une pour un LB 400
    en tout cas, toujours pleins d'idées interessantes!
    fait joujou avec une 120ED, un C8, un 400 et meme des images...si si !!
  3. dobcat
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    catalogne
    Âge
    51
    Messages
    3 146
    sallur vincent, on suis tous le même chemin, aprés le dob... la table , j'ai fait exactement comme toi !
    aller on va suivre ça de prés !!
    sempre endavant, mai morirem! a+ william dobson catalan
  4. jbfe
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Bourgogne
    Âge
    48
    Messages
    18 094
    Voilà encore une réalisation qui s'annonce passionnante !
    Jean
  5. mcben83
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    La Cadiere D'Azur
    Âge
    46
    Messages
    2 572
    On va suivre ca avec interêt
    Bon courrage pour la realisation!!
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
  6. Sylvain62
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Béthune : Pas de Calais (62)
    Âge
    20
    Messages
    6 188
    Encore une belle réalisation !
    Montre nous ta construction
    80 ED Astro-Professional~Canon EOS 60D~https://picasaweb.google.com/Sylvainw62
    • Publicité
  7. arnal88
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Vosges
    Âge
    23
    Messages
    319
    Après le Dobson, la table équatoriale... logique...
    Je suis sûr que cela va être une superbe réalisation, quand on voit le résultat pour le Dobson !
    Ca ne doit pas être facile de la faire s'emboîter pour gagner de la place. Mais visiblement tu y es parvenu.
    Tu testes ton concept avec une maquette en carton, moi j'avais testé ma tablette équatoriale en virtuel, avec une simulation informatique...
    Concernant le suivi, je suppose que le moteur à courant continu se règle avec un potentiomètre. Pas très précis...
    Mais bon, c'est pour du visuel, les tolérances ne sont pas les mêmes que pour la photo !
    Bon courage pour ta réalisation ! Je vais suivre ce topic avec attention...
    Fait de la photo avec une tablette équatoriale... voir mon album !!
  8. Vincent Becker
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    38
    Messages
    1 402
    On a les outils de conception qu'on peut Dans le mee ordre d'idée j'avais conçu mon Dobson à la règle et au crayon (et à la gomme) sur feuilles à) petits carreaux.
    Pour le moteur, oui il se règle avec un potard. Celui d'origine est immonde, je le remplacerai par un 10 tours. J'avais déjà fait ça avec ce même moteur pour ma table actuelle, ça fonctionne fort bien en visuel et photo planétaire. En photo CP de toutes façons la table équatoriale est totalement inadaptée.
    L'autre solution est le pas à pas, mais avec ma structure en fils tendus je redoute les vibrations, et je ne sais pas faire d'alim en micro-pas...
    Vincent Becker
  9. arnal88
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Vosges
    Âge
    23
    Messages
    319
    Citation Envoyé par Vincent Becker Voir le message
    Oui, tout à fait. Ce n'était pas un reproche, au contraire ! Le Dobson est splendide, et visiblement très bien conçu...
    J'ai l'habitude d'utiliser un logiciel de CAO, c'est pour ça que j'ai fait ma tablette avec. Je dessine les pièces en 3D, je les assemble, je lance une simulation cinématique pour vérifier si le suivi est correct, puis je créé les plans en 2D pour pouvoir passer à la fabrication...
    Mais les petits carreaux, ça marche très bien également !
    Effectivement, pour des focales supérieures à 200mm, une tablette équatoriale n'est pas recommandée
    Avec des pas entiers, il y a un risque de vibrations. Pour faire une alim en micro-pas, le plus simple est d'utiliser un microcontrôleur. Il faut donc le programmer...
    Bonne continuation !
  10. Vincent Becker
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    38
    Messages
    1 402
    Rassure-toi je n'navas pas mal pris ta remarque sur ma maquette
    Sur ma table équatoriale actuelle, fabriquée par mon père, il y avait un énrome moteur 100 pas à pas entier. Réusltat je voyais double dans le télescope et toute la structure serrurier chantait... Le moteur à courant continu a résolu le problème. Je m'étais même amusé àfaire une motorisation en déclinsaion et une raquette de commande
    http://www.telescope-amateur.net/?/2...a-motorisation
    Pour mon projet actuel, voici une vue en coupe de la table et de son emboîtement. En haut la table en position de transport, en bas en position d'utilisation.
    Toujours sur mon cahier à petits carreaux :be:
    Vincent Becker
    • Publicité
  11. whynotginiii
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    38
    Messages
    958
    Sympa ce post, j'apprends plein de truc et...ça me donne des idées mais je suis pas trop calé en electronique (à moins que je n'ai pas trop envie de me prendre la tête). C'est sur que pour le dobson c'est l'idéal, surtout si on est plusieurs à regarder à l'oculaire..."saturne...vas y regardes..." "Bein, y'a rien..." " OK, je recentre...en haut à droite...euh, au milieu...euh à gauche".
    Y'a pas des moteurs et galets tous prêts sur conrad.fr où autre
    merci pour les liens très intéressants.
    Loïc (Whynotginiii) - Dobson kepler 250/1250 & Jumelles 10x60 - Seine Maritime (76)
  12. Vincent Becker
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    38
    Messages
    1 402
    Je suis une buse en électronique aussi
    Pour le moteur je prends ça, y'a tout inclus, l'électronique de commande et le motoréducteur (juste remplacer le potentiomètre d'origine par un précision 10 tours de 10 kohms, une dizaine d'euros sur Conrad):
    http://www.astronome.fr/produit-moteur-a-pile-135.html
    Pour les paliers, ça sera tu tube alu de 8 ou 10mm de diamètre extérieur (diamère imposé par le diamètre du secteur d'entraînement et la plage de réglage du moteur d'EQ1).
    Pour les galets arrière, des roulements à bille de roller sont très bien (4,5 euros les 8 chez Decathlon).
    Autrement si tu as une vieille imprimante éventre-la, c'est pein de trésors
    Vincent Becker
  13. louvecb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    près de Gravelines (59)
    Âge
    38
    Messages
    1 197
    ça m'a l'air passionnant tout ça!
    avec mon gso, j'y pense de plus en plus, alors à suivre (bon quand j'aurai une cour ou un jardin)
    à+ Carine. 114/900 - GSO 254/1250
  14. Versace enriglas
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    48
    Messages
    27
    j'admire ton travail tu as beaucoup de talent je crois
    • Publicité
  15. Vincent Becker
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    38
    Messages
    1 402
    MErci à tous de votre intérêt!
    Versace merci MAis honnêtement ce n'est pas tellement une affaire d'être doué ou pas (je ne pense pas l'être spécialement) mais surtout une affaire de patience: dans le temps pris avant le chantier sur les plans d'une part, et dans le temps de réalisation. Ne jamais se presser, faire une chose à la fois, prendre le temps de soigner la finition même si on est impatient d'utiliser le montage C'est ça le plus dur!
    Vincent Becker
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Montage table equatoriale sur lx200"
    Par Nico341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/02/2009, 11h13
  2. Une parabole sur le plan équatoriale ?
    Par Tracidtraxx dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 03/06/2008, 11h04
  3. Conseils pour la fabrication d'une table équatoriale
    Par sniv dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2006, 17h28
  4. Table équatoriale
    Par nimarcolas dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2005, 20h13
  5. Table équatoriale
    Par abstract123 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/03/2005, 20h16
