La construction d'une colonne en béton
    Maxime001
    Bonjour;
    Peu de temps pour le forum en ce moment, et beaucoup de mal avec la nouvelle version du forum, mais j'essaye de m'y faire ..
    Bref, afin de solidifier mon setup ( plus de 75 kg ), j'ai décidé de me lancer dans la construction d'une colonne, car je galérais vraiment trop avec le trépied, avec autant de poids;
    Une photo du setup :
    Bref, le but est aussi de pouvoir piloter le tout de la maison, à plus de 50m de la, et au premier étage ...
    Alors, début du projet, je récupère un tube PVC, 1m20 de haut pour 25cm de large :
    Aller, on se lance dans la tranchée pour faire passer les câbles, dur dur, j'ai du passer entre un cerisier et un sapin..
    J'ai choisi de mettre 2 gaines, une pour le 220V et une pour le RJ45, tout simplement pour éviter les éventuelles interférences...
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    Maxime001
    Re : La construction d'une colonne en béton
    Récupération d'environs 250kg de sable + graviers
    Cables passés
    Un vrai champs de bataille ...
    La platine, faite par un ami pour y poser l'eq6 ... :
    Et voilà, déjà qu'on coule la dalle :
    Maxime001
    Et enfin coulage du socle :
    L'herbe à déjà bien repoussé :
    Boitier avec l'arrivée de 2 prises 220V et du RJ45 :
    Maxime001
    Voilà voilà, la suite ce week end
    invite0d2d722e
    Super boulot maxime ! tu verras c'est que du bonheur que ne pas avoir a tout rentrer après chaque séance
    invite0b61d62b
    Ah oui, très pro ta nouvelle installation, bravo !
    Jean
    Maxime001
    Merci les gars ;
    Oh, ce n'est pas un abri, loin de la Juste une colonne ...
    J'ai fait la peinture avant, ça rends plutôt bien .. photos plus tard
    invited232e75e
    très bien, voila qui va déjà te faciliter les choses .la prochaine étape un abri a toit roulant ? j’apprécie énormément le mien, quel bonheur de n'avoir qu'a tirer le toit pour imager.
    Maxime001
    Bon voilà, peinture faite. J'avais un peut peur pour la finitions, mais je trouve ça nickel
    à vous de juger!
    PS : reste un petit pb : je rêglage en latitude est un peut limite au niveau arrière, il faut que je me trouve une vis un poil plus longue ...
    inviteca72dd83
    Salut Maxime,
    Une bien belle réalisation, c'est du beau boulot.
    ps : tu avais prévenu que tu allais massacrer la pelouse à tes parents ?
    inviteed2499be
    super installation Maxime.
    mais j'ai comme l'impression que tu as des taupes Géantes dans la pelouse
    bon courage pour la suite
    Jean
    invite0b9f490f
    Je crois que je vais faire comme toi mais ma femme va râler, que faire alors?
    Sinon pour les taupes y a le chat qui rôde. Beau travail qui donne des idées.
    invite9c5a8459
    et ben mon ami , je vois que rené la taupe a encore frappé , vivement les photos du ciel profond !!!
    heu petite question tes parents étaient en vacances en revenant tu leurs a mis des calmants dans la soupe ?
    Maxime001
    Haha, merci les gars
    Lebribri : fait comme moi, tu dit que ça ne se verra presque pas !
    Ouaip, j'ai le chachat pour les taupes, je remarque qu'il aime bien être sur toutes les photos..
    Non, les parents ont pas râlé, ça à déjà quasi totalement repoussé ( ce n'est pas de la pelouse )
    Bon aller demain, c'est au tour des dalles et mise à niveau ...
    PS: vous aurez remarqué un autre petit bricolage, un pare lumière sur le lampadaire visible sur cette photo :
    Faite avec l'échelle des pompiers... Sympa en Alsace
    Dernière modification par Maxime001 ; 08/10/2011 à 00h47.
    invite5f9a21e2
    Salut Maxime,
    Il manque à mon avis un tablette qui peut etre amovible pour poser oculaires , autres accessoires. j'ai réalisé 2 pieds colonnes et c'est ce qui manquait .
    C'est toujours désagréable de chercher le filtre , l'oculaire dans l'herbe et de nuit
    Penses à y mettre des rebords , faire des trous pour placer les oculaires
    Nom : crbst_imgp11070.jpg
Affichages : 221
Taille : 74,5 Ko
    tu peux faire aussi un abri amovible rapide et pas cher.
    Richard
    Maxime001
    Merci de ta réponse richard ! Je comptait bien faire pareil, mais je ne vois pas trop comment fixer une telle tablette... C'est fait comment et avec quelle matière ?
    invited568f77a
    salut beau travail, juste un petit truc qui me chagrine, je vois que tu n'as pas mis de ferraille au niveau de ta fondation et du pilier.
    et je trouve que les tiges de support de la plaque sont trop près du bord, car la ou tu habites les hivers sont rudes et un peu d'eau ou de neige puis un peu de gel et tu risques de voir ton béton se fissurer
    stephane
    Maxime001
    Si si, j'ai mis de la feraille partout, et largement assez ça se vois pas sur la photo c'est tout ...
    Pour les tiges de supports, j'ai pas vraiment pu faire autrement ...
    invite5f9a21e2
    Maxime,
    J'ai percé 6 trous a la mm hauteur repartis équitable cad 60° (a peu près) . j'ai placé 6 vis tete hexa . j'ai fait un trou dans la planche du Diamètre du tube et emmancher à force la planche jusqu' à ce quelle repose sur le tetes de vis . ça ne bouge pas.
    Maxime001
    C'est donc du bois ??
    Je vais voir ça, mais chez moi, ça va rester à l'air libre, donc vive la pourriture ... =/
    invite5f9a21e2
    du bois exotique , ou CP marine peint de tout façon tu vas le protéger avec un sac plastique (poubelle 100 l) pas de soucis
    Vador59
    Jolie réalisation!
    une seule chose me chagrine: les tiges filetées me semblent un peu longues, il y a un risque important de flexions et de vibrations intempestives...
    Veuillez excuser d'avance cette remarque, je ne suis pas un expert en la matière mais d'expérience, en astronomie, plus c'est court, moins ça vibre... Ca serait dommage de pouvoir piloter une formule 1 pour avoir un rendement de 2CV
    Zeiss Telementor, AS 100/1000, Zeiss Asalumen E 110/1300 (1907), Zeiss E 130/1950 (1923)
    Maxime001
    Bonsoir;
    Merci pour ta réponse Richard
    Vador59 : 100% d'accord avec vous
    Je vais les raccourcir une fois que j'aurais choisi la longueur optimale... Elles sont effectivement beaucoup trop longues pour le moment !
    Kissagogo27
    bjr, voir recouler du béton une fois les réglages fait en gardant un petit jeu pour garder l'accès aux écrous sous la plaque ^^
    invited568f77a
    Citation Envoyé par Maxime001 Voir le message
    ok
    stéphane
  1. Construction terrasse béton
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2011, 14h58
  2. Construction neuve béton cellulaire
    Par Homer48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2010, 14h19
  3. construction béton cellulaire 36,5 cm
    Par invite37af78af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2009, 09h52
  4. construction en beton cellulaire : chainage
    Par invite06a04e94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 14h10
  5. prix construction beton cellulaire
    Par invite415bf9f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2008, 15h41
