Construction neuve béton cellulaire
    Homer48
    nous avons pour projet de construire une maison en Lozère (950m d'altitude). La SHON est de 156m² avec étage. J'ai plusieurs questions.
    1) Pour la maçonnerie, notre choix se porterait sur du béton cellulaire Ytong de 36,5 cm d'épaisseur.
    On nous propose également une solution en mur de brique de 20 + pregymax.
    Que me conseillez-vous ?
    2) Pour le doublage intérieur dans le cas du BC, on pensait soit coller du placo (inconvénients des saignées ?) ou placostil sans isolant. Qu'en pensez-vous ?
    3)Pour la toiture, on nous propose soit un système sarking rockciel soit des panneaux trilatte (apparemment très cher vu les premiers devis). Que choisir entre les deux ?
    On est vraiment preneurs de tous les conseils alors n'hésitez pas ! Merci.
    Linn
    Re : Construction neuve béton cellulaire
    Avez-vous envisagé l'isolation extérieure?
    Donnez des précisions sur votre maison: orientation, vitrages, etc... (joignez vos plans) et sur les épaisseurs d'isolants envisagées.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    Homer48
    Nous n'avons pas envisagé l'isolation par l'extérieur.
    La maison est orienté plein sud, les fenêtres seront en PVC avec vitrage 4-16-4, les baies en alu et les volets roulants en alu également.
    Le chauffage sera par pompe à chaleur STIEBEL-ELTRON.
    Au niveau isolant, le PREGYMAX ferait 1,3cm+ 10cm d'isolant.
    Pour la toiture, le couvreur prévoit 19cm de laine de roche.
    Je mets les plans en ligne dès que possible.
    Clair31
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Citation Envoyé par Homer48 Voir le message
    Dommage, c'est justement le grand intérêt de l'ITE, le stockage des apports solaires gratuits dans la masse des murs, ce qui est impossible a faire avec une ITI. C'est aussi très utile pour lisser les températures d'un chauffage au bois.
    Sur plancher chauffant?
    Si oui encore un risque de surchauffe sans possibilité de stockage, dommage, lien utile sur le plancher chauffant
    C'est très insuffisant, même pas au niveau de la RT2005 pour la toiture.
    Linn
    Vous êtes en construction neuve, c'est à dire dans la meilleure configuration possible pour réaliser les idées défendues sur ce forum: concevoir sa maison de manière à dépenser le moins d'argent possible dans les consommations d'énergie (chauffage et climatisation).
    Mais là, vous êtes mal parti. Vous allez vous retrouver avec un pavillon traditionnel comme on les fait en France depuis 30 ans et qui consomme beaucoup.
    Si vous le souhaitez, vous trouverez ici tous les conseils nécessaires pour rendre votre future maison confortable et économe en énergie, mais il vous faudra sans doute renoncer à quelques idées reçues et vous démener ensuite avec les artisans pour imposer vos idées.
    Etant passée par là, c'est moins facile que d'acheter une maison de constructeur sur papier glacé, mais on ne le regrette pas lorsque tout le monde se plaint du prix du chauffage ou tombe en panne et que vous vous la coulez douce dans votre nid douillet.
    A vous de voir si vous voulez poursuivre dans cette voie. Il y a peu de conseils à vous donner en dehors de ça. C'est vous qui choisissez
    Homer48
    Voici en pièce jointe les plans du RDC, de l'étage et les façades.
    Je vais me pencher sur l'isolation par l'extérieur.
    Oui le chauffage prévu est un plancher chauffant.
    Pour l'isolation PREGYMAX et la toiture, apparemment ça n'est pas du tout suffisant. Je vais revoir tout ça.
    herakles
    Animateur Habitat
    Prudence , prudence ..dès lors qu'il y a de grandes baies vitrées plein SUD , un plancher chauffant "mince" sur isolant épais et une ITI (isolation par l'INTERIEUR (autrement dit = pas d'inertie pour encaisser les apports solaires et lisser les yo-yos de température ) , les ingrédients sont réunis pour amener des surchauffes en mi-saison , en automne et dans certains cas , à la fin été quand le soleil commence à baisser sur l'horizon , et qu'il n'y a pas d'ombrage ou de stores baissés .
    voir le fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...cher+chauffant
    vir aussi ce petit dossier : http://www.futura-sciences.com/fr/do...870/c3/221/p1/
  1. construction béton cellulaire 36,5 cm
    Par invite37af78af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2009, 08h52
  2. construction en beton cellulaire : chainage
    Par invite06a04e94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 13h10
  3. prix construction beton cellulaire
    Par invite415bf9f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2008, 14h41
  4. construction neuve
    Par inviteb92ba9a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2008, 09h58
  5. isolation construction neuve
    Par invitefbb5eef9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 14h23
