Avis 200/1000
Avis 200/1000
    Ak571
    Avis 200/1000
    Bonjour, après avoir observé le ciel pendant des mois à l'aide de jumelles ,j'aimerais passer à la vitesse supérieure.
    J'ai trouvé un télescope skywatcher 200/1000 + monture eq5 pour 250 euros .Est ce que ce matériel est correct??
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Batteux
    Re : Avis 200/1000
    Affaire en or pour ce prix... donc bien vérifier que le matériel est en parfait état de marche, qu'il n'est pas volé...
    Si tout est OK, à prendre en passant, une telle opportunité ne reviendra pas forcément de si tôt.
    Olivier Batteux, http://astro52.com (Ressources pédagogiques libres & Astronomie)
    Ak571
    Re : Avis 200/1000
    Merci pour ta réponse rapide, quel sont les points importants a vérifier?
    J'ai écrit au vendeur j'attends sa réponse.
    Batteux
    Re : Avis 200/1000
    Le jeu éventuel dans la monture (freins serrés).
    La facilité du mouvement de la monture (freins desserrés).
    L'état de surface et de propreté des 2 miroirs. Un éclairage peut aider, mais attention, la poussière présente au fond peut donner des effets impressionnants sous certains angles, sans préjudice sur la qualité du télescope, ni même de l'image en l'absence de nettoyage. Ce qui doit alerter c'est les rayures, les éclats ou poinçons qui peuvent avoir été provoqués par la chute d'un tourne-vis, et surtout les tâches laiteuses qui peuvent venir d'une d'oxydation du miroir ou d'une saleté autre que la poussière normale.
    Si la mécanique au niveau du miroir secondaire est en bon état et permet un alignement correct des miroirs (s'il était fait ça clarifierait le truc).
    Mouvement de la mise au point du porte oculaire (ni jeu ni résistance excessive).
    Etat extérieur général et soin apparent du tube et de l'ensemble des accessoire.
    Ak571
    Re : Avis 200/1000
    Achat effectué! Vivement que le ciel s'éclaircisse pour que je puisse le tester !
    lmdlg
    Re : Avis 200/1000
    Félicitations, tiens-nous au courant !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
  1. Premier avis Skywatcher 200/1000
    Par BoloG dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/02/2012, 17h24
  2. [Achat] tube 200/1000 ou 200/800
    Par fredo08 dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 29/10/2011, 13h56
  3. télescope Télescope Newton Orion 200/1000 et le Skywatcher N 200/1000 NEQ5,
    Par inviteebe1bb58 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/10/2011, 20h11
  4. sw 200/1000 HEQ5 ou Orion SkyView Pro 200/1000?
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2007, 08h23
  5. Sw 200/1000
    Par pinx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/12/2006, 06h22
