Distorsion étrange sur photo grand champ
    Bibistargate
    Hier j'ai voulu faire quelques photos de la voie lactée avec un canon 1100D sur trépied fixe, objectif a 18mm.
    J'en ai fait 30 de 30 secondes.
    Mais après empilement de mes 30 photos j'obtiens une espèce de distorsion sur tout le contour de l'image
    Nom : test1.jpg
Affichages : 259
Taille : 152,0 Ko
    ça n'est pas présent sur les brutes ni sur les images prétraitées donc je suppose que le problème vient de l’alignement (mais de quoi exactement ?)
    Et surtout comment résoudre ce problème (si c'est possible)?
    Benjamin
    Dernière modification par Bibistargate ; 05/08/2014 à 21h37.
    Boumako
    Re : Distorsion étrange sur photo grand champ
    Rien d'étonnant à ça, pour empiler les photos il faut superposer les mêmes étoiles, or celles ci se déplacent, donc le cadrage de la zone "utile" n'est pas le même sur toutes les images.
    lmdlg
    Effectivement, c'est normal, avec les focales Grand Angle voire Ultra Grand Angle, ça le fait.
    Si tu regardes la photo du phare que j'ai faite la semaine dernière, tu as le même problème. Solution ? Poser moins longtemps, croper, ou mettre sur un trépied équatorial bien orienté et motorisé.
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    tellif
    Salut
    vu que tu es sur trépied fixe, cela s'appelle de la " Rotation de champ "
    Regarde la tête de tes étoiles certaines vont vers le ht à gauche puis vers le ht à droite
    puis vers le bas à droite et enfin vers le bas à gauche .
    Seule le centre semble bon .
    A ton avis , pourquoi les astrographes amateurs s'enquiquinent avec des montures équatoriales ?
    Jepe
    RC6 / TS 102/ F7 / ED80/ TS 70x420 / Atik 383 l/Atik 314 l+ / Ioptron CEM60 et Hequ5
    Bibistargate
    Merci pour vos réponses
    Je pensais que sur 15 min de pose totale le déplacement des étoiles ne serait pas trop important et qu'en alignant les photo ça irai
    La prochaine fois j'utiliserai la monture motorisé ^^
    Benjamin
    Pierre___
    Tu utilises quel soft pour l'empilement ?
    Essayes avec la dernière version de Deep Sky Stacker
    Version 3.3.2
    Version 3.3.4 que je te conseille pour la compatibilité avec ton APN
    Même sans monture équatoriale au début, je faisais mon stacking avec ce soft et ça marchait très bien. Aujourd'hui j'empile toujours avec sauf que j'ai un suivi, mais le principe est le même.
    | SW 150/750 + EQ3-2 | Canon 1100D - 18-55 f/3.5-5.6 - 35 f/2.8 - 50 f/1.7 - 135 f/2.8 |
    Bibistargate
    J'utilise Iris
    Merci je tenterai avec ce soft au prochain shoot
    Ça me semble bizarre aussi la rotation champ car Iris corrige l'alignement et translation et en rotation donc techniquement la rotation devrait être compensé (a moins que j'ai raté quelque chose ^^)
    Benjamin
    Boumako
    Ce n'est pas de la rotation mais de la déformation en barillet : Si tu prend 2 photos légèrement décalées avec cet objectif elles ne seront pas parfaitement superposables.
    Bibistargate
    Ah ok donc ça vient de l'objectif
    Il n'y a pas un moyen de corriger cette déformation?
    Benjamin
    Boumako
    Oui, on peut corriger la distorsion avant d'empiler. Personnellement j'utilise PT Lens, sinon DXO est une référence, mais payant.
    Je suppose qu'il en existe d'autres.
    Bibistargate
    Merci pour les logiciels
    PTLens est super en plus il détecte tout seul l'APN et l’objectif avec lesquels ont été prise la photo.
    Seul soucis pour l'instant il ne détecte que les .jpg et mes images sont en .CR2 (ou .fit après décodage par Iris)
    Benjamin
    tellif
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    sans être grand clerc, pas d'accord du tout , mais pas du tout ! ! !
    Quand on fait un filé d'étoile avec la polaire au centre par exemple : c'est pas de la rotation de champ ça
    je me répéte : pourquoi les gens qui font de l'astrophotographie s'emmerdent avec une monture équatoriale
    et tout ce qui va avec, notamment la mise en station pour éviter la rotation de champ
    Salut
    Bibistargate
    Je viens de tester avec PTLens en corrigeant les images et les étoiles ne sont presque plus déformées après empilement.
    Seul problème il y a de gros artéfacts sur l'image surement du a la déformation faites par PTlens.
    La rotation de champs doit être corrigée par Iris je pense. On le voit sur l'image du premier message lors de l'alignement les images ont subi une rotation pour compenser la rotation de champs.
    Pour des temps de pose plus long une monture équatoriale devient peut être indispensable mais la je n'avais que 15min cumulées
    (Après je dit ça mais je ne connais pas grand chose au grand champ je ne fait que constaté après traitement que ça fonctionne...)
    Petrovsk
    Tu peux aller voir ce fil sur le même sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...hiers-arw.html
    J'y avais mis un lien pour la méthode de correction avec Iris, mais elle est velue :
    http://www.astrociel.net/rotation_de_champ_1.php
    Lionel Maraval
    Boumako
    Citation Envoyé par tellif Voir le message
    Salut
    Sans être grand clerc tu n'a rien compris au problème...
    tellif
    J'attend avec impatience une explication qui soit cohérente .
    Sur l'image de bibistargate , il y a au moins 2 soucis , le premier qui est une rotation de champ
    le second qui est une déformation des angles due , à mon humble avis , a une ouverture trop importante , surtout si c'est un 18 mm
    une diaphragmentation ,de l'ordre de F6 voir F7, diminuerait sensiblement l'allongement des étoiles . Quand on diaphragme on évite justement ce souci, la focalisation n'est pas la même entre le centre et le bord des lentilles .
    Mais s'il y a des logiciels qui permettent de faire n'imprte quoi en prise de photo , pourquoi s'en privait ! ! !
    Boumako
    J'ai déjà donné l'explication : L'objectif souffre de distorsion en barillet, les déformations sont faibles au centre de l'image donc on peut superposer les étoiles, et elles sont importantes sur les bordures, donc on ne peut pas superposer ce qui provoque cette impression de filé sur les bords.
    On voit bien que ce n'est pas un problème de focus ; les étoiles en bordures ne sont pas floues, mais étirées en partant du centre. Ce n'est pas une rotation de champ.
    Toutefois tu n'as pas tord en conseillant de fermer à f/7 : Le filé disparaitra, de même que tout le reste vu que ce ne sera plus assez exposé...
    Dernière modification par Boumako ; 09/08/2014 à 13h38.
    Bibistargate
    Merci Petrovsk je vais aller lire tout ça
    L'ouverture été au max a 3.5 je tenterai une autre série en fermant d’avantage pour voir si l'effet s'estompe.
    Je ferai également une série sur la EQ6 comme ça je verrai d’où vient le problème rotation ou objectif (ou les deux)
    Mais bon il faut attendre qu'il fasse beau pour ça ^^
    PTLens améliore bien le problème (ou du moins il l’attendu) mais il fait ressortir des artefacts horrible après empilement :/
    tellif
    Bibis....
    additionne la première image et la dernière et donne nous le résultat .
    Boumako
    Si tu fais la même chose sur une monture tu n'aura pas ce problème, car bien que la distorsion sera toujours présente elle se répétera exactement pour chaque étoile sur chaque image.
    Pour comprendre le phénomène je te conseille une petite expérience : Tu photographies une grille, puis tu changes de cadrage en conservant le point nodal et tu fais une autre photo.
    Sur un logiciel de traitement lorsque tu essayes de superposer les images tu peux voir que ça ne se superpose pas parfaitement : Les barreaux de la grille sont courbés sur une image et droits sur l'autre.
    Petrovsk
    Citation Envoyé par Bibistargate Voir le message
    Tu as fait 30 images de 30 secondes, ça t'a pris au minimum 900 secondes. Le ciel faisant un tour en 24 heures, pendant tes 900 secondes il a tourné de 3,75° alors que ton appareil ne l'a pas suivi. La distorsion de l'optique ne fait que compliquer les effets de la rotation de champ.
    Lionel Maraval
    tellif
    Salut
    aprés une recherche sur le fofo, il semblerait que vous soyer un touche à tout , mais sans doute pas en photo-astronomique ( sauf erreur de ma part )
    étant un simple ouvrier du bâtiment ( et j'en suis fier ) autodidacte ( surtout en photo ) je n'utilise pas les termes savant tel que "nodal" mais plutôt <axe optique>, effet "barillet " mais plutôt <courbure de champ ou distorsion>.
    Il est vrai que dans une de mes réponses mon esprit a été plus rapide que mes doigts et que j'ai omis le terme de distorsion du champ .
    Ceci dit : il y a plusieurs erreurs sur la réalisation de bibistar . Pas de suivi donc rotation de champ, objectif de courte focale donc champ énorme et important " coma " sur les étoiles . Le diaphragme insuffisant de l'objo qui , justement , améne cet effet de coma.
    J'ai souvent fait des prises de vues avec divers objectif photo et j'ai toujours diaphramé au moins à F6 et mes poses sont en générales d'une durée unitaire de 10 mn en Ha 7 nm, mais bien sûr en autoguidant .
    J'arrête là mon intervention sur ce post que nous avons largement pourri .
    Mille excuses Bibistargate
    Jepe
    Bibistargate
    Il ne faut pas s’excuser vous n'avez pas "pourris" le post (enfin je ne trouve pas)^^
    J'avais un soucis, j'ai poser une question et j'ai eu des réponses (je sais maintenant que même pour le grand champ un trepied fixe c'est vraiment pas une bonne idée et que je ne doit pas trop ouvrir pour limiter les déformations en bord de champs)
    Donc merci pour votre aide je mettrai en pratique ces conseils quand le temps le permettra.
    Benjamin
    Pierre___
    Il ne s'agit pas de termes savants mais des termes appropriés.
    Évidemment c'est plus facile de fermer son diaphragme à F/6 ou F/7 quand on a une monture équatoriale et qu'on peut se permettre des poses unitaires de 10 minutes. Là sur trépied fixe, en étant limité à 30" par la focale, on est obligé d'ouvrir pour récupérer du signal. Donc la coma, et toutes les abberations chromatiques et géométriques d'ailleurs, sont inévitables.
    Ce que je ne comprends pas avec votre discussion, c'est qu'à mes débuts, j'étais sur trépied fixe, j'avais également fait un stack de 20 poses de 30" et l'empilement c'était parfaitement déroulé, je n'ai jamais eu ce soucis ! (voir-ci après). Et pourtant j'étais à F/3.5 et je n'avais pas fais de correction de l'objectif...
    Nom : 7751525504_046fe5c3c8_c.jpg
Affichages : 105
Taille : 469,6 Ko
    Boumako
    On peut en effet diaphragmer pour augmenter le piqué de l'image et assurer une meilleure mise au point (car ce n'est pas évident de bien faire le point à grande ouverture), mais on perd du signal.
    En fermant à f/7 on capte 7² / 3.5² = 4 fois moins de lumière, donc pour obtenir le même résultat (en terme de signal) il faut 4 fois plus de photos.
    Boumako
    Point nodal n'est pas synonyme d'axe optique, d'où l'importance d'utiliser les bons termes. Concrètement il s'agit d'un point pivot autour duquel on peut tourner en conservant la même perspective. En photo d'astro il n'a pas d'importance puisque la voute céleste est très éloignée, mais pour faire le test avec la grille il faut veiller à ne pas trop se décaler, sinon la perspective sera différente, et la démonstration perdra son sens.
    Pour ce qui est de la raison de la déformation des étoiles en bordure il y a un moyen simple pour vérifier si il s'agit de coma, il suffit que Bibistargate regarde sur une seule image si il a toujours ce phénomène d'étirement.
    Bibistargate
    Je l'ai dit dans le premier message les brutes n'ont pas d'étirement en bordure de champ
    tellif
    Citation Envoyé par Pierre___ Voir le message
    Pièce jointe 255253
    il en est des objos photos comme des lulus, au travers d'une même serie on en a d'excellents et d'autres de vrais bouses !
    sauf bien sûr si on y met la valeur d'un oeil et 2 bras ou là on est en droit d'avoir du bon matériel sauf que en objectifs photos
    on a le plus souvent des images diurnes et la nature est bonne fille et cache les défauts
    en imagerie nocturne , c'est une autre paire de manches, la preuve .
    Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a ! ! !
    Jepe
    Pierre___
    Non, pour moi le soucis ne vient pas de la qualité aléatoire d'un 18-55, c'est très certainement une question d'informatique, d'algorithme ou de méthode de prétraitement qui fait ça...
    Même si tu utilises IRIS, je te conseille d'essayer avec DSS (version 3.3.3 beta 47 ou mieux) qui est simple d'utilisation. En paramètres d'empilement tu sélectionnes kappa-sigma clipping avec 5 itérations. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ce qu'il se passe que le travail est moins bien fait, mais bon j'espère que tu n'es pas un de ces puristes qui ne jurent que par IRIS...
    Bibistargate
    Non je ne jure pas que par IRIS je testerai avec DSS sur une prochaine série
    Benjamin
  1. photo avion etrange
    Par invite756c608c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 03/04/2010, 18h03
  2. 1ère photo grand champ, qu'en pensez vous?
    Par nonodu28 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2009, 13h36
  3. Quelle monture pour des photo grand champ ?
    Par invite30696310 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/01/2009, 11h31
  4. Photo étrange que je n'arrive pas à expliquer
    Par sisioudjfunky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2005, 21h51
  5. Champ et distorsion des longueurs.
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2004, 14h44
