Problème de MES
Problème de MES
    chris43
    Problème de MES
    Je reviens ici exposer mon soucis.
    Pour répondre à Richard (sur le post de ddalexis), non j'ai une Sirius EQG (HEQ5). Je branche la raquette, je mets la date, l'heure, +2 pour Time set zone et Yes (daylight) et je lance l'alignement sur 3 étoiles.
    Auparavant, j'avais bien la polaire au centre de mon oculaire. J'ai vérifié, je suis en suivi sidéral.
    bintang
    Re : Problème de MES
    Avec l'heure légale d'été, il faut mettre Time set zone +1 et Daylight saving à yes (qui ajoute +1 heure d'été), l'équivalent de TU+2
    Sur les HEQ5, il y a un viseur polaire qui permet de faire une mise en station physique relativement précise, meilleure qu'à l'oculaire.
    Bintang
    astro31
    Oui , Bintang à raison cela explique peut-etre l' alignement , voir également les coordonnées géo
    chris43
    Merci Bintang et Richard, effectivement je vais mettre +1 en set time zone. Je croyais qu'en été il fallait mettre +2 (il faut bien rentrer l'heure actuelle d'observation ?).
    J'espère que ça vient de là, je vais essayer également l'alignement polaire, ça se fait après l'alignement sur 3 étoiles ?
    Dernière modification par chris43 ; 11/07/2016 à 10h12.
    astro31
    oui , juste après pour avoir un alignement parfait tu peux le faire plusieurs fois. Tu es en station fixe ?
    chris43
    Oui je suis en fixe mais en provisoire car je comptais faire un abri mais bon, vu les relations avec le voisinage je reporte....
    Donc ma monture est bien en place sur une colonne avec une grosse vis pour la bloquer, si on dévisse on peut bouger la monture afin de fixer la polaire dans l'oculaire et on rebloque (généralement mon homme le fait et là ça bouge plus d'un poil). Ensuite, avec les vis de latitude je centre la polaire dans l'oculaire et je bloque. Puis j'allume la monture, je mets la raquette synscan et je commence le paramètrage. La prochaine fois, je mettrai bien "+1" dans time zone et j'essaierai l'alignement polaire.
    astro31
    Ah oui c'est vrai le trou dans le toit. Le voisinage rien à dire . si c'est moins de 5 m2 ils n'ont rien a dire si c'est au dessus une déclaration en Mairie
    https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F662
    et hop !
    chris43
    Oui je sais tout ça
    Pour l'instant c'est en stand by car ils nous attaquent toujours pour quelque chose, là c'est pour des arbres.... qui ne sont pas à distance pour 3 cm. Même leur expert nous a dit que c'est de la méchanceté et de la vengeance parce qu'ils ont été déboutés pour autre chose il y a 3 ans. Ils regardent toujours chez nous ce qu'ils peuvent trouver, bref des abrutis.
    Dès qu'il ne pleut plus et que le ciel se dégage, je teste tout ça.
    tellif
    Salut Chris
    pour rester uniquement sur le réglage de la raquette : il y a des années que je travaille essentiellement
    en T.U , comme ça pas d'erreur possible ou d'oubli . daylight saving time NO une bonne fois pour toutes.
    Bien sûr rentrer la bonne heure T.U
    et ça marche
    Bye
    Jepe
    Dernière modification par tellif ; 12/07/2016 à 17h34.
    RC6 / TS 102/ F7 / ED80/ TS 70x420 / Atik 383 l/Atik 314 l+ / Ioptron CEM60 et Hequ5
    pab15
    Ce post m'interesse aussi beaucoup ! J'ai parfois ce problème la ! et parfois non ... incompréhensible. J'espère que c'est juste une erreur de'heure !
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    astro31
    si ce n'est pas un problème d' heure =>
    j' ai contacter Pierro-astro au sujet de perte de positions
    c'est un problème avec la gestion des positions absolues et du "home"
    Pas de soucis avec la raquette. Il y a qq problèmes avec EQMOD (je l' ai constaté avec mon EQ8)
    il faut débrancher les 2 connecteurs en blancs si tu es en poste fixe
    Perso je n' ai pas encore essayé
    Nom : riri.jpg
Affichages : 144
Taille : 182,5 Ko
    chris43
    Merci Richard, plusieurs pistes à explorer chouette !
    Je languis d'essayer tout ça.
    Je vais essayer la méthode de Jepe qui m'a l'air nickel, mettre en TU.
    Vivement un ciel dégagé mais c'est pas gagné.
    Toi aussi Pab tu as ce soucis ?
    pab15
    oui j'ai ce soucis environ 1 fois sur 3.
    Ya des soir ou aprés 4h de MES et avoir recommencer 20 fois le viseur polaire et toue la suite, impossible d'aligner ...
    La 1er étoile et dans les choux, la 2e nickel et la 3e dans les choux ... align fail ... avec 4' d'écart !
    Et parfois avec le polar align j'arrive à moins de 3" d'écart ... incompréhensible. Donc je sait pas quoi en penser non plus
    chris43
    Bon j'ai essayé un peu tout et toujours "alignement failed". J'ai acheté l'alimentation 12V 2A chez Pierro Astro car celle que j'avais n'était pas assez puissante le voyant clignotait par moment. Là c'est ok. Je pensais que ça venait de là mais non. Le pire c'est que l'alignement sur les deux premières étoiles n'est pas si mauvais, les étoiles sont dans l'oculaire dès le départ, mais la troisième est dans les choux, bon pas très loin mais faut la ramener avec les flèches. Et là : failed. Parfois j'ai : "alignement may be poor". J'ai essayé le TU comme Jepe, c'est pas mieux.
    Si tu trouves la solution Pab, je suis preneuse
    tellif
    Bonjour à tous et toutes !
    avez vous parkscope home sur vos raquettes, est-il bien positionné ? altitude suivant votre lieu ( 48°35' pour moi ) et 0° en azimuth
    j'ai eu le souci du align failed dernièrement et c'était du à la position de départ dans la raquette
    pas en adéquation avec la position théorique Tojours faire un park home en fin de cession ..
    C'est une piste à vérifier
    à+
    jepe
    Dernière modification par tellif ; 30/07/2016 à 15h19.
    chris43
    En ce qui me concerne, je fais toujours un park home en fin de session. J'ai bien 0° en azimuth. Lorsque je branche ma raquette, les coordonnées (latitude...) sont rentrées d'avance et je n'y touche pas, je rentre seulement la date, l'heure, +1 et yes (ou l'heure en TU et rien d'autre). Le truc bizarre c'est que, à l'alignement de la première et deuxième étoile, je tombe pas loin, je les vois à l'oculaire. Mais la troisième n'y est pas, elle se trouve en haut à gauche de mon chercheur et il faut que je la ramène avec les flèches. Depuis que j'ai changé l'alimentation, la monture tourne mieux car ça ne clignote plus c'est déjà ça.
    chris43
    Bon je reviens avec mon problème de MES. J'ai fait un "factory setting" sur ma raquette car j'ai toujours ce problème d'alignement failed.
    Je viens de la rebrancher et là je m'aperçois qu'il me demande :00"00 W et 00'00 N. Mais d'habitude c'est pas Est au lieu de West ? J'ai la version 3.25. Ma position sur google earth est : 45°21'40.94"N et 3°18' 44.83"E. Du coup j'ai un doute, je rentre ça comment dans ma raquette ??
    Si quelqu'un passe par là.... merci
    bemo47
    Bonsoir Chris, dans le manuel je vois ceci page 13 :
    " First enter the longitude coordinate and hemisphere, followed by the latitude coordinate and hemisphere. Use the numerical keypad to enter the digits, and use the left and right directional buttons to move to the next digit. Use the scroll buttons to choose W or E (for longitude) and N or S (for latitude)."
    Apparemment, tu entres les chiffres puis les "scrolls buttons" pour changer E en W ou N en S si besoin. Les scrolls buttons sont ceux qui son en bas 1 à droite et 1 à gauche.
    Attention à ça aussi : "Longitude and latitude coordinates must be entered in degrees and arcminutes. If your map or atlas gives coordinates in decimal values (i.e. latitude = 36.95 N) you must convert into degrees and arcminutes (i.e. latitude 36.95 N = latitude 36°57’ N). "
    Mais pour tes coordonnées semblent déjà en degrés donc c'est bon.
    Est ce que tu cherchais comme précision ?
    Bernard
    PS : sinon avec Stellarium et ton PC ça serait peut être encore plus simple ?
    Dernière modification par bemo47 ; 20/04/2017 à 20h39.
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    chris43
    Merci Bernard, je vais aller voir ça. En fait, j'avais réinitialisé ma raquette il y a un moment et comme je rencontrais des soucis de dérive importante, j'ai voulu la remettre à zéro. Puis en la rallumant, j'ai vu que c'était W et N, ça m'a interpelé que ça ne soit pas E pour Est. Je pensais que mon erreur venait peut être de là.
    bemo47
    c'est toujours possible, peut être n'avais tu pas changé ça lors de l'entrée initiale des coordonnées, en tous cas ça se change à la saisie, espérons que ce sera ça ...
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 21h52
  2. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par sknbernoussi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
