Choix/Conseil premier téléscope
    Jupiter41
    Je me suis décidé récemment à m'acheter un téléscope en ayant pour objectif de visualiser des objets du ciel profond en particulier les amas, les nébuleuses et les galaxies. J'ai aussi en tête le fait que j'aimerais bien plus tard me lancer dans l'astrophoto. J'hésite entre 2options :
    - vraiment repousser à plus tard l'astrophoto et partir sur un Dobson. Dans ce cas là j'étais d'abord partis sur un 200m à 385 euros environ mais après quelques recherches pas mal de gens recommandaient de prendre, si le budget le permettait, un 250mm, mon choix c'est donc porté sur ce télescope : http://www.astroshop.de/fr/telescope...sic-dob/p,5025. Quand pensez-vous pour observer les objets précédemment ?
    -étaler les achats c'est à dire de prendre un télescope avec une monture équatorial non motorisé (sans suivi automatique), puis acheter (ou faire) le moteur etc.... Mais je ne m'y connais pas trop et que me conseillez-vous pour un budget de 600euros max ? De plus ne m'y connaissant pas trop en astrophoto comment faire avec cette méthode (différente que appareil photo - monture - téléobjectif) ?
    Cordialement et Merci d'avance !
    astro31
    Re : Choix/Conseil premier téléscope
    Cela me parait un bon choix tu à la version motorisé avec aide au pointage chez Orion si ton budget te le permet , tu observes au lieu de chercher ..
    Jupiter41
    Et non malheureusement je n'ai pas le budget mais chercher/suivre les objets ne me dérange pas
    Jupiter41
    Aucune monture équatoriale n'est disponible pour environ le même prix (avec à peu près les mêmes performances) ?
    Jupiter41
    Et n'est-il pas possible de se lancer dans l'astrophoto avec ce budget ?
    astro31
    non, tu n' as pas de suivi en ascension droite pour compenser la rotation de la terre; quelques photos de la Lune sont possibles très courtes poses
    tu pourras toujours acheter une équatoriale plus tard et garder ton tube
    Dernière modification par astro31 ; 30/05/2017 à 17h38.
    chris43
    Si tu veux une monture équatoriale, tu as celui ci : http://www.astroshop.de/fr/telescope...-neq-3/p,15330
    Mais tu ne pourras pas faire de photo car pas de suivi ou alors prendre le modèle pro synscan mais c'est plus cher.
    L'astrophoto c'est un budget. Le minimum demande à avoir une monture motorisée afin de suivre les objets, ensuite il te faut une bague T2 et un adaptateur photo pour ton APN.
    Jupiter41
    Salut ! Bon du coup vu que mon budget et insuffisant je vais rester sur le fobson que j'ai choisi et je vais me documenter sur l astrophoto en attendant d'avoir un bon budget. Pouvez me dire quels types d'objets et qu'est ce que je verrais avec le dobson (du premier post). Merci pour vos reponses !
    astro31
    tous , selon ton lieu d'observation
    Jupiter41
    J'habite en campagne, je suis à la limite entre vert et cyan (un peu plus dans le vert), c'est bien ?
    Jupiter41
    oups je raconte des bêtises, la campagne ce n'est plus ce que s'était.... Je suis en orange à quelques mètres du jaune et à quelques km du vert et cyan ^^
    Jupiter41
    Un dernier conseil (en plus de ma question sur la pollution. Quel télescope entrès le dobson du premier post ou celui ci http://www.astroshop.de/fr/telescope-skywatcher-n-150-750-explorer-bd-neq-3/p,15330 est le mieux ?
    astro31
    Salut
    je suis dans le cyan plutot blanc , c'est dire la qualité du ciel mais on fait avec. ton ciel est pas mal
    tu perds en diamètre , donc en clarté , c'est un instrument sur monture équatoriale très bien pour débuté aussi bien en CP qu'en planétaire. la mise en station est plus lonque et compliqué . il faudra rapidement y ajouter des moteur de suivi , la molette pour le suivi ça va 5 mins. tu pourras alors faire tes premiers pas en astrophoto, si tu ne charges pas trop la monture APN , lunette guide...
    Comme tu débutes personellement je commencerai pas le Dobson 250 (100mm de différence) puis si cela te plais tu garde ton tube de 200mm et tu le monte sur une EQ6 monture plus sérieuse pour aborder l' astrophoto avec autoguidage etc ...
    Jupiter41
    C'est dommage que la qualité du ciel ce détériore autant.... Ok merci pour tes conseils je ne savais pas qu'une EQ 6 pouvait "supporter" un dobson je verrais sa plus tard car sa coûte une blinde :'). Du coup j'achéte mon Dobson je me fait plaisir, en même temps je me documente sur l'astrophoto (livre de Thierry Legault je pense ), et après si je le peux c'est partie pour le ciel en couleur ! ^^ (même si en "noir et blanc" c'est bien aussi )
    Merci pour tes réponses !
    Jupiter41
    Jupiter41
    Salut !
    Bon je reviens vers vous pour une dernière question (après c'est fini promis ). Si j'ai bien compris si j'ai l'intention de me mettre à l'astrophoto avec un dobson par la suite il me faudra :
    - une monture EQ 6 minimum (celle la : http://laclefdesetoiles.com/montures...6-syntrek.html suffit-elle ?)
    - un adaptateur téléscope-apn (celui là : http://www.astroshop.de/fr/smartphon...B&utm_content= est-il bien ?)
    -un appareil-photo reflex (mes parents ont un Nikon donc normalement c'est bon )
    astro31
    SW a sortie une nouvelle monture EQ6 goto
    la skywatcher eq6 r pro goto
    pour photographier avec APN il faut juste un bague T2 adapté au NIKON de tes parents Anneau T2, Nikon
    Jupiter41
    Après est-il possible de partir directement sur de l'astrophoto (et prendre de belles photos (nébuleuses (lyre, orion....), galaxies (sombrero, andromède...))) avec ce télescope : http://www.astroshop.de/fr/telescope...b_bar_3_select (je sais que ça seras moins bien que du 250 mais sa reviens beaucoup plus cher vu qu'il faut passer sur une EQ 6)
    Jupiter41
    Double post dsl
    Jupiter41
    une EQ 6 coûte très cher
    astro31
    c'est la gamme en dessous la charge est que de 14Kg en astrophoto il faut vérifier les charges tube+apn+lunette guide+ ...et la motorisation suivi ? pas de goto.
    Dernière modification par astro31 ; 04/06/2017 à 14h45.
    bemo47
    en occasion tu peux trouver des EQ6 autour de 800 Euros voire moins maintenant peut etre, c'est significatif mais pour porter jusqu'à 15kgs ou plus il faut ça...
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    Jupiter41
    Bon, merci pour vos réponses je vais donc attendre un peu avant de me lancer dans l'astrophoto et suivre vos conseil acheter mon dobson puis dès que je pourrais une EQ6 en plus les prix auront surement baissés
    Merci à vous !
    Jupiter41
    Jupiter41
    Je sais que je suis pénible mais je préfères être prévoyant Une fois que j'aurais le budget nécessaire soit 1750euros environ (si j'ai bonne mémoire) + prix télescope dobson (585euros environ) pour me lancer dans l'astrophoto. Cet équipement est-il bien ? : http://www.telescopes-et-accessoires...cher-neq6.html + https://www.amazon.fr/Canon-Appareil.../dp/B00131W8IW (boitier nu) + http://www.astroshop.de/fr/telescope...b_bar_1_select + http://www.astroshop.de/fr/anneaux-t...non-eos/p,2416
    Cordialement et merci d'avance !
  1. Besoin de conseil pour choix d'un premier Télescope
    Par maralcalu dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/11/2016, 18h06
  2. conseil pour mon premier telescope
    Par rk-2a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/04/2013, 17h13
  3. conseil pour le choix d"un premier telescope
    Par patbol57 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/02/2013, 15h23
  4. conseil pour le choix d"un premier telescope
    Dernier message: 05/02/2013, 18h31
  5. un conseil pour l'achat d'un premier telescope
    Par invitef2b9de68 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2009, 23h09
