C11 - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 133
C11
  1. #61
    Bearny
    Re : C11
    Richard je galère+++++
    Toujours pas de RAF connectée malgré mille tentatives!! Souci pour trouver le tirage du C11 et il me faut encore ajouter du poids, je suis à 15kgs mais il en faut 20 pour le moins. PHD2 ne fonctionne pas alors que la ZWO semble connectée...
    Le bor...La première lumière est bien loin!!!
    Nom : 20180120_165529[1].jpg
Affichages : 73
Taille : 164,8 Ko
  2. #62
    Longues-Poses
    Re : C11
    bonsoir Bearny,
    chouette bestiole
    par contre un truc me chiffonne en voyant ton montage.
    ta monture va donc être bien chargée, il te faut faire en sorte de garder le/les tubes au plus près de la monture !
    car si tu ajoute plusieurs platines, tu décale le centre de gravité et va donc être obligé d'ajouter trop de contre-poids...
    perso je monterai le c11 direct via sa queue d'aronde sur l'eq6, et la platine de fixation pour la lunette guide en décalé aussi sur la QA du c11 (je sais pas si tu vois l'idée?).
    tu gagne ainsi plusieurs centimètre et je pense un contre poids...
  3. #63
    Bearny
    Re : C11
    Oui je vois mais ma queue d'aronde est une Losmandy et cela ne le fait pas sur l'EQ6!!!
  4. #64
    Longues-Poses
    Re : C11
    tu ne peux pas prendre la queue d'aronde du c8 ou celle du rc pour le c11 ?
    sinon sort la lime
  5. #65
    pm42
    Re : C11
  6. #66
    astro31
    Re : C11
    oui, Jo (longues poses à raison) il faudrait monter la lunette guide sur le tube sur une QA comme j'ai fait ici
    ensuite pour PHD2 la config caméra ASI120MC en place sur la Lunette guide , le cable de guidage de la cam au port autoguidage de la monture et tu configures PHD comme ceci
    As tu les bons drivers Asi120MC et as tu installé USBST4 ASCOM Driver USBST4 ASCOM Driver
    D'après ce que je vois tu as relier ASI120MC à l' ATIK 314L ? non ? il faut relier le cable de guidage de l' asi au port autoguidage de EQ6
    Dernière modification par astro31 ; 20/01/2018 à 23h13.
    EQ8 + SCT305 + 80ED + QHY183C + ASI224MC
  7. #67
    astro31
    Re : C11
    autre solution guider au chercheur faut vérifier les focales, guider sur diviseur optique.
    tu peux reduire l'empilage derriere le C11 . tu dois pouvoir enlever les tubes allonges RAF + ATIK Derriere
  8. #68
    astro31
    Re : C11
    Citation Envoyé par Longues-Poses Voir le message
    sinon sort la lime
    elles me semblent trop courtes, l'idée de Pm42 me parait pas mal
  9. #69
    astro31
    Re : C11
    Citation Envoyé par Bearny Voir le message
    A la clef des etoiles , il vends les 2 configurations, je pense qu'il la remplacera gratuitement par une Vixen en plus c'est le meme prix .
  10. #70
    jbfe
    Re : C11
    Un C11, Bernard ? Tu n'as pas traîné, je te retrouve, là
    Bon, tu devrais être prêt pour l'opposition martienne du 27 juillet
    Jean-Baptiste
    CIELMANIA, le blog d'un photographe du ciel.
  11. #71
    astro31
    Re : C11
    ce ne sera les conditions exceptionnelles pour l' opposition D23.8" mais surtout trop basse sur l'Horizon 23° max c'est a dire dans les couches basses de l' atmosphère
  12. #72
    jbfe
    Re : C11
    Avec un correcteur de dispersion atmosphérique ça devrait passer pour les sudistes
    Jean-Baptiste
  13. #73
    Bearny
    Re : C11
    Jean , "non je n'ai pas changé"!!!! Mais je galère avec le passage à Windows 10
  14. #74
    Bearny
    Re : C11
    Richard
    Je fais le point:
    Logiciels: je pilote la monture, le joystick fonctionne, carte du ciel itou
    Artemis capture pas de souci, la ZWO 178MC pas de souci avec Sharp capture
    Les moins: EFW1 rien, PHD2 j'ai chargé les pilotes ASCOM, il s'affiche que la caméra a été déconnecté après un délai d'attente dépassé, pour le branchement tu me vexes!!! LOl, le cordon va bien de la monture à la 178MC
    Matériel
    Ayant déjà utilisé par le passé la lunette guide sur le télescope, j'ai une tête EQ6 Losmandy donc pas de souci, juste acheter une queue d'aronde à la bonne longueur pour la lunette.
    Bon si un jour tu passes par là, tu es le bienvenu!!!
    NB pour changer la RAF, l'EFW2 est très onéreuse, je me demande si la manuelle ne serait pas suffisante???
  15. #75
    Bearny
    Re : C11
    Oui j'ai une tête EQ6 Losmandy..
  16. #76
    Longues-Poses
    Re : C11
    bon ça au moins )
    pour la raf as tu essayer le mode de compatibilité windows ?
    clique droit sur le fichier exe du drivers, puis propriétés, puis compatibilité dans la fenêtre qui s'est ouverte, et "lancer la résolution des problèmes de compatibilité".
    ça marche rarement mais faut tenter !
    et aussi si la raf est ascom faire un "ascom diagnostique" !
    ça en revanche ça marche souvent
    Jo
  17. #77
    Bearny
    Re : C11
    Je vais aller te visiter au Chiran, ce sera plus facile!!!!
  18. #78
    Bearny
    Re : C11
    Toujours dans le C11 !!
    Je viens de mesurer le tirage, de la sortie du tube au capteur de l'Atik avec le réducteur 6.3 en place, je suis à 32cm. je n'ai aucune idée de la plage sur ce tube. Je viens d'acheter un Crayford plus court (celui en place est celui du C8)..
  19. #79
    Bearny
    Re : C11
    Oups,
    J'ai acheter une queue d'aronde Vixen de 42 cm chez PA, j'en ai profité pour prendre le pare buée et la résistante chauffante (indispensable par expérience!!)
  20. #80
    astro31
    Re : C11
    Je dois avoir une RAF Xagyl que je n' utilise pas à 5 places pour filtres en 31.7 si ça t intéresse dis le moi .
    Oups, Il faut que la test sous windows10
    Dernière modification par astro31 ; 22/01/2018 à 20h01.
  21. #81
    Bearny
    Re : C11
    Miracle, j'ai PHD2... En réalité j'ai réinstallé le logiciel, pour ce faire il a fallu que je coupe le pare feu et autres defender.. Mais visiblement cela fonctionne, l'interface est un peu différente, ce n'est pas l'image d'un appareil photo mais une prise USB sur l'écran d'accueil mais c'est bon!!!
    Oui cela m'intéresse Richard, c'est adaptable sur l'Atik???
    Je n'ai plus que ce souci et je deviens à nouveau opérationnel, quel bonheur...
    Reste le tirage, la position du réducteur ??
    Je vais me faire basiquement la Lune et on verra.. J'avais acheté aux EU un super truc de MAP automatique mais je vais attendre un peu, je suis sur le groupe Yahoo mais avec mon anglais breton, pas facile!!
  22. #82
    Bearny
    Re : C11
    Mes filtres sont en 31.7
  23. #83
    Bearny
    Re : C11
    Je pars 2 jours faire des consultations médicales foraines, je ne sais si je pourrais me connecter à l'hôtel, donc si pas de nouvelles, je serai de nouveau opérationnel mercredi soir!!
  24. #84
    Bearny
    Re : C11
    Indéniablement, il y a un moment où la RAF a parlé... Mais cela a été fugace et puis rien.. J'espère que ta roue fonctionne sous W10!!!
  25. #85
    astro31
    Re : C11
    Oui cela m'intéresse Richard, c'est adaptable sur l'Atik??? oui j'ai un 314L
    Je n'ai plus que ce souci et je deviens à nouveau opérationnel, quel bonheur... Cool
    Reste le tirage, la position du réducteur ?? sur mon meade 8 de 1998 ou je visais le reducteur de focale 0.63 directement en sortie de telescope. puis reducteur SCT - vers T2
    Si je comprends pas bien , sinon post nous une photo stp
    bonne journée
  26. #86
    Bearny
    Re : C11
    Je m'exprime mal!!!
    En un mot je souhaitais avoir une idée de la distance entre le cul du tube et le capteur de l'Atik pour ne pas galérer à la MAP !!!
    Je regardais la météo, avec un peu de chance je ferai la première lumière du C11 ce WE avec la Lune, juste pour se refaire la paluche!!!
    On utilise toujours Registax où cela aussi à changer!! Lol
  27. #87
    astro31
    Re : C11
    Jamais eu ce genre de problème sur SCT, je montais la caméra + réducteur directement au cul derrière le réducteur . Sur un SCT la map se fait en déplaçant le miroir primaire, Je pense que tu trouves toujours le point focal .
    Nom : rc_scope.jpg
Affichages : 67
Taille : 27,2 Ko
    Utilise Autostakker car registax n' est plus maintenue depuis 2009 il me semble. J ' utilise Registax uniquement pour les ondelettes
    Dernière modification par astro31 ; 23/01/2018 à 17h15.
  28. #88
    Bearny
    Re : C11
    Par expérience avec le C8 j'avais un tirage important mais j'utilise un Crayford. Je ne peux donc pas à priori positionner le réducteur à la sortie du tube..
    Là pour le C11 j'ai acheté un Crayford plus court Chez PA
    https://www.pierro-astro.com/materie...segrain_detail
  29. #89
    bemo47
    Re : C11
    mais sur un sct la map se fait avec le barillet qui agit sur le miroir principal, donc pourquoi ajouter un crayford ? c'est si le tirage est plus important que ce que peux gérer le barillet du sct ?
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
  30. #90
    astro31
    Re : C11
    je pense au contraire que c'est une bonne idée a cause du shifting. sur mon MEADE j'ai la molette de MAP qui déplace grossièrement le miroir principal . J'ai une molette qui bloque le miroir primaire et je termine la map finement avec un crayford ou Zis chez MEADE.
    Si tu peux positionner le reducteur en sortie de crayford , a l'aide d' adaptateur 2" vers SCT (filetage de ton reducteur de focale)
