Récupération de donénes sur Maxtor Diamond Max Plus 9 dont Fat a priori morte
J'ai un gros problème avec mon disque dur Maxtor DiamondMax Plus 9 160Go acheté il y a à peine 1 mois. Je souhaiterais récupérer les données qu'il y a dessus car très importantes et je n'ai aps les moyens pour l moment de payer une récupération en salle blanche...
VOici les symptômes et ce que j'ai déjà tenté/
Premiers problemes: perte du disque dur en usb 2.0 sous windows pendant 10secondes puis reconneexion sans que l'on n'ai rien touché.
Deux jour plus tard, je lance un défragmentation la nuit et le lendemain matin celle ci était finie, mais l'écran de veille s'était lancé sur un album photo contenu sur le dur en même temps que cette défrag et plantagez machine. Au redémarage de l'ordinateur...plus de disuqe dur sous windows...
Le disque est reconnu normalement sous le bios, MAIS, pas sous fdisk, pas sous windows, pas par partition magic.
J'ai tenté une vérification avec seatools de seagate, mais le programme plante lors de la vérification.
J'ai tenté une vérification avec Norton Disk Doctor, qui trouve le disque mais bloque à 2% de l'naanlyse après 2h de test.
J'ai essayé une récupération de données avec EasyRecovery Professional, qui me trouve mon disque puis qui arive a détecter mon ancienne partition NTFS 152Go environ, mais qui lors de l'ananlyse bloque sur le cluster 2 xxx 551 (xxx correspondent au millier mais je ne me souvien plus du chifre exact). Lors de ce blocage, le disque tourne aevc un petit bruite de clic clac un peu a la manière d'un clignotant mais très léger comme bruit. Là le temps estimé grimpe très rapidement, la denrière fois j'ai arrêté l'analyse quand il affichait 560 heures restantes...
On m'a dit que c'était surement la tête qui bloquait et qu'il faudrait surmeent laisser tourner le prog qq semaines...
Voilà le problème je ne vois pas quoi expliquer de plus, si ce n'est que je souhaiterais récupérer les données, car j'ai 2 années de mes études archivées dessus et je n'ai pa lesm oyens de les archiver autrement donc pour le moment 2 années de ma vie sont envolés...
Merci d'avance à otue personne qui pourrais m'aider ou me faire perdre otute illusion si vraiment ce problème est grave.
Re : Récupération de donénes sur Maxtor Diamond Max Plus 9 dont Fat a priori morte
pour ce qui est de la recuperation des donnée, je croit que tu peux laisser tomber, ca va etre plutot dur
c'est peut etre une erreur sur ton dur, pour cela, fait lui faire un formatage de bas niveau ( il faut cherché les utilitaire de formatage de bas niveau chez maxtor )
et parceque c'est toi http://darmicro.free.fr/download/download.htm#hd
ton disque est t'il branché en usb ou en ide ( ou sata ??)
pour ma part, ton disque a 1 mois, reporte le
a savoir que maxtor est le fabriquant qui a le plus de retour en se moment ( j'ai un pote qui s'en ai achetter 2 et 1 a claqué apres 1 semaine ! )
Envoyé par Dj-Spud
oui, Easy recovery est tres tres long, en general, faut compté plusieur jours !
04/07/2004 - 20h59
Konrad
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
3e planète du système solaire
Âge
31
Messages
2 321
Envoyé par Dj-Spud
Heu là je crois que ça veut dire que ton disque dur est mort, ou du moins ça ne va pas tarder...
Envoyé par Ryback08
Pas si long que ça, 2h chez moi pour récupérer un 120 Go quasiment plein
S'il affiche 560h restantes, c'est peut-être qu'il a du mal à récupérer certaines données, l'estimation peut largement baisser ensuite. Il faut réessayer en le laissant passer ce mauvais passage, même si ça dure qques heures.
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
08/07/2004 - 14h30
GAM-R
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
LA GARENNE COLOMBES
Âge
42
Messages
48
Tu asun excellent utilitaire de restauration de données édité par la sté ONTRACK
et qui s'appele EasyRecovery pro.
Cet utilitaire permet de reccuperer les données (dans la mesure du physiquement acceptable) tes datas sur un dd formaté ou en panne.
+ d'infos contact moi en MP
PS: Pour le low level format, prévoie la nuit soit environs 9 ou 10h
Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être
13/07/2004 - 20h31
rafununu
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
93 Aulnay
Messages
9
Pour GAM-R : il a déjà utilisé Ontrack, c'est dans le post. Evites d'envoyer des mails privés faisant la pub de ta taule, merci.
Pour le reste, j'ai lu un truc sur un forum où le gars passait le disque au congélateur pendant une nuit, récupérait vite fait les données pendant que le disque était encore froid. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, je l'ai lu c'est tout.
Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer puisque OnTrack m'a permis de quasiment tout retrouver lorsque ça m'est arrivé. Dans mon cas, même le BIOS ne reconnaissait pas le disque, c'est dire l'efficacité de OnTrack.
13/07/2004 - 20h42
GAM-R
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
LA GARENNE COLOMBES
Âge
42
Messages
48
Comme tu nous faisais part de ton problème, je me suis dit que si tu cherchais un endroit, tu pouvais venir changer ton néon si celui ci est defectueux.
Je fais ça en MP pour ne pas deranger le forum.
BREF,
Tu peux également répondre en MP et non en public.
Si je lui conseillais d'utiliser ontrack c'est qu'a mon avis il a du mal le faire.
Désolé de m'etre mal exprimé
