Problème PC + logiciel messagerie
    invite4dec26a7
    Exclamation Problème PC + logiciel messagerie
    Voici mon "petit" problème:
    Après que mon ordi se soit bloqué plusieurs fois (ctrl + alt gr + suppr ne faisant rien non plus) , j'ai coupé le 220v.
    En ayant un peu assez de "cette méthode" j'ai tout réinstallé...
    Système HP Celeron (R) CPU 2.2 Ghz XP version 2002 service PACK2 , rèinstallé McAfee 8.5 version DAT 5095 du 10 aout, AdAware à jour, Spyboot, toutes les mises à jours possibles faites et voilà que je ne peux pas configurer Outlook (2000 ou Express) ne conservant pas mes mots de passe et identifiants (je suis obligé de les retaper à chaque connexion ) donc je passe par la messagerie Orange, ce qui est pratique avec plusieurs adresse
    De plus, au bout d'un certain temps, il y a mon disque dur (Samsung) qui n'en fait qu'à sa tête, il bloque ,patine un peu dans la semoule, et repart comme si de rien était
    Voilà un peu pret tout
    Si quelqu'un pouvait me renseigner ou m'aider , ce ne serait pas de refus
    Petit PS: je possède un PC portable où j'ai la même configuration et qui fonctionne très bien ( je touche du bois) et j'ai vérifié la configuration dessus pour avoir la même sur les 2
    Bonne journée et à bientôt j'espère
    invite4dec26a7
    Re : Problème PC + logiciel messagerie
    J'espère ne rien avoir "oublié" comme renseignements sinon merci de me le dire
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Apparemment, tu as deux problèmes :
    Un problème de configuration matérielle qui se bloque
    Un problème de configuration Outlook
    Pour le matériel, télécharges Everest içi
    http://telechargement.zebulon.fr/everest.html
    et controles tes températures de fonctionnement (processeur, carte mère, disque dur dur et carte graphique). Elles apparaissent en bas à droite dans la barre des tâches ou dans l'onglet "Sondes" de "Ordinateur". Dans le même onglet, vérifies aussi la vitesse de ton ventilateur et tes valeurs d'alimentation.
    Si tu ne voit rien d'anormal, teste tes barettes mémoires, soit avec Memtest si tu n'en possède qu'une, soit en en retirant une avant de démarrer le PC, pour identifier l'éventuelle barrette défectueuse.
    (Futura Sciences)
    invite4dec26a7
    Hello Archeos,
    Merci de ta réponse ,je vais tenter pour la température.
    Vu qu'il vient de replanter, j'ai sorti le disque dur du PC (en le laissant branché) pour voir si cela venait de la température du micro ,maintenant j'attends .
    L'autre, je m'arrache les cheveux (même si je suis rasé héhé) ,je n'arrive toujours pas à avoir mes mots de passe enregistré ,je dois le faire manuellement .....
    Merci de ta réponse encore une fois et bonne journée
    archeos
    Modérateur*
    Pour tes mots de passe, tu dois trouver ça dans l'onglet "Comptes" d'Outlook.
    (Futura Sciences)
    invite4dec26a7
    Le problème est que ,avec Outlook 2000 ou Express ,j'entre mes identifiants ainsi que mes mots de passe, je valide en cochant mémoriser le mot de passe , le valide et ok ,mais ils ne sont pas conserver.Quand j'ouvre de nouveau Outlook, il me redemande mes mots de passe et ,manuellement, j'ai mon courrier.
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par DANIEL10 Voir le message
    pour ton problème Outlook, ouvres un sujet dans "Logiciels etc"!!!
    (Futura Sciences)
    invite4dec26a7
    Merci et bonne fin de journée
    JPL
    Une autre discussion ayant été ouverte merci de ne pas répondre sur le problème de messagerie dans celle-ci qui se limitera au problème matériel.
  1. problème messagerie
    Par invite23807923 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2006, 08h41
  2. problème de messagerie OE
    Par invite4bcc84bf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2006, 10h32
  3. probleme messagerie
    Par invite8c174701 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 22h16
  4. quel logiciel messagerie ? (sans pub)
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/10/2005, 14h46
  5. Logiciel de messagerie commune?
    Par invitecb6c409f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2005, 16h11
