  • Login:
+ Répondre à la discussion
choix de processeur la suite
  1. RACKELBOOM
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    4
    salut a tous ,
    je suis tenace. j'ai un plan pour un p3 de 733 Mhz slot 1 neuf abordable pour monter sur ma carte asus P3b-f. seulement ma carte tourne à 100Mhz et le processeur est avec un bus à 133 Mhz. y a t'il un risque de plantage .
    le proc fonctionnennera t-il en dessous de ces performance. si oui dans quelles mesure cela reduit-il ces performances?
    • Publicité
  2. Damon
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    0.0.0.0
    Âge
    47
    Messages
    2 826
    La P3b-f supporte le 133 MHz.
    http://www.hardwarecentral.com/hardw...reviews/889/4/
    The Asus P3B-F offers a broad range of busspeeds: 66/75/83/100/103/105/110/112/115/120/124/133/140/150 MHz, so in combination with the CPU voltage adjustments you will be able to unlock the full potential of your CPU.
    Elle supporte également le multiplicateur 5.5.
    We were able to clock the PPGA Celeron 366 to 550MHz (100x5.5) at 2.2 volts using the standard Intel retail heatsink
    Donc à priori je ne vois pas de problème.
    Il faudra bien évidemment faire attention au choix de la tension d'alimentation.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par Tounsia dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 18h45
  2. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par kjm dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 21h24
  3. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par lila23 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 09h13
  4. Choix d’une station de soudage /suite/ soudure sans plomb
    Par frankie dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2004, 16h56
  5. choix et compatibilité de processeur
    Par RACKELBOOM dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2003, 06h51
