comment brancher un lecteur multicarte!!
    invited11d92c5
    bonjours a tous
    on m a offert un lecteur multicarte , pour lire les cartes SD ,SC ,XD ETC..
    mais voila je ne sais pas comment le brancher sur mon pc.
    la broche est rectangle et composee de 9 trous dont 8 sont connectes..
    j ai un dell dimension 4550 avec xp si ca peut aider!!
    merci quand meme pour votre aide ..a+
    poly71
    Re : comment brancher un lecteur multicarte!!
    Il n'y a pas de notice de montage ?
    Si je comprend bien (enfin interprète, parce que ce n'est pas explicite), c'est un lecteur multicarte pour ordinateur "tour" qui se fixe en facade et se raccorde en interne sur la carte mère. Mais il faut que la carte mère soit compatible
    le fatumbi
    Une subd9 certainement, donc pour un port série.
    Ceci pourrait aider. Ca ressemble bien à la fiche de gauche su la photo ?
    Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
    le fatumbi
    hum... un dell dimension est un PC tour non ? Il doit bien avoir un port série :/
    poly71
    bonsoir le fatumbi,
    un port série, je ne pense pas sur ce type d'équipement, pas assez rapide. Je penche plutôt pour un port interne de ce type, une fiche rectangulaire comme décrite avec une broche occultée en tant que détrompeur.
    Mercy à Oly05 de confirmer, éventuellement prendre une photo de sa carte mère.
    CDavid2005
    Il s'agit d'une connexion USB interne.... la carte mère doit en être équipée bien sûr.... à défaut, une carte PCI USB avec une connexion en interne devrait faire l'affaire....
    Technologie sans conscience = idolâtrie de la possibilité
    invited11d92c5
    tout dabord merci a tous ..
    oui ca ressemble a la photo de POLY71 c bien ca..
    si ma carte mere n est pas equipé ,quest ce qu une carte pci usb ?
    j ai regarde dans mon ordi je vois pas ou le brancher!!
    merci pour votre devouement..
    invited11d92c5
    voici un appercu de la bete!!!desolé mon tel ne fais pas de belles photos..
    inviteec92c19c
    Il est indispensable de consulter la doc de la CM.
    - A l'aide de l'utilitaire Everest
    - En contactant DELL pour avoir la doc CM en PDF
    Exemples: Doc CM Asus
    EX
    EX
    A savoir si l'emplacement libre!
    Bon courage,
    pony
    le grand connecteur noir (vue de droite, 2e photo) a combien de contacts ?
    A +
    invited11d92c5
    le connecteur a 8 trous + 1 detrompeur ..
    c un rectangle a 9 trous!!
    merci encore
    pony
    Bsr,
    Citation Envoyé par oly05 Voir le message
    seulement 9 trous pour un si grand connecteur
    Je m'explique: je me suis demandé si c'est pas un connecteur qui vient à la place de celui du floppy (2 x 17 contacts) dont seulement 8 seraient utilisés ... Les machines actuelles n'ont plus de floppy, remplacé par ce lecteur multicarte. A tout hasard, demain j'ouvrirai un Dell pour voir.
    Et en faisant une recherche sur ce lecteur sur le site de Dell ?
    Cdlt
    invited11d92c5
    merci j attend ta reponse..
    sur la boite il y a ecris S-LINK,ca ressemble a la marque!!
    alors on me l a offert et ca a eté commander sur internet mais celui qui la commandé ne se souviend plus du site car il fais souvent ses achats sur le net!!(trop longue histoire:
    bon merci encore a tous..
    wizz
    tu aurais pu vérifier que les phtos sont lisibles avant de les poster.....
    invited11d92c5
    oups !!!desolé j avais po vu!!!!
    mais mon tel a besoin d etre changé c sur!!
    invited11d92c5
    les voici en mieux!! j espere...
    merci encore
    wizz
    C'est clair. Tu as un lecteur de cartes qui est à la norme USB2. Il faut donc brancher la prise sur un port USB interne sur la carte mère.
    Exemple ici. Les 2 emplacements jaunes en bas à gauches sont des prises USB sur laquelle tu devras brancher ton connecteur
    http://dadidov.free.fr/003.JPG
    invited11d92c5
    bonjour et merci wizz mais si j ai pas ca sur ma carte ,est ce qu il y a un autre plan de secour ?
    merci beaucoup
    le fatumbi
    Oui, celui qui a été présenté au poste #6 : une carte pci usb (si tu as un emplacement pci libre bien sur).
    Ou encore, si ton pc a des ports usb externe, en débrancher un de la carte mère et mettre ton lecteur à la place.
    seb8
    Ton pc a t'il des ports USB en facades?
    Si oui, ta carte mere dispose de la prise adéquate.
    2 solutions:
    Soit ce port est en double (il y a de forte chance si ton a moins de 3 ans) et tu connecte le lecteur de carte sur le second port libre,
    Soit tu n'a qu'un port, déja occupé par tes ports USB facade et tu sacrifis tes USB pour brancher le lecteur de carte (dailleurs il te restera toujours un port USB sur le lecteur de carte)
    Néanmois il existe une troisieme solution:
    Acheter une carte PCI que tu installe DANS ton pc et qui fournira la prise adéquate pour installer ton lecteur de carte sans débrancher quoi que ce soit.
    seb8
    REsalut,
    Je viens de voir la photo de ta carte-mère et a priori tu dispose de 2 prises USB internes:
    La premiere est occupée par tes USB facades et la deuxième est...
    libre!
    invited11d92c5
    deja un grand merci a tous
    j ai cherché partout dans mon pc et j ai rien vu
    j ai meme essayé de le brancher a la place de mon lecteur de disquette mais la l ordi ne voulais plus demarrer!!
    j ai vu sur mes prises usb en facades (2) que j avais une prise qui correspond a l interieur mais elle a seulement 4 fiche et ma prise de la carte en a huit
    donc je ne sais pas si je dois la brancher dessus !!..
    si vous avez la photo de ma carte mere je veut bien encore de votre aides
    ou sinon je vais regarder a quoi ressemble une carte PCI..
    merci encore a tous
    wizz
    j'ai regardé sur le site de DELL pour la série 4550, et je n'ai pas vu grande chose sur leur notice.
    Bref, il faudrait que tu partes depuis la prise USB en façade, puis remonter les fils jusqu'à la carte mère. Généralement, les prises internes sont côte à côte (s'il y en a plusieurs), et c'est écrit juste à côté "USB34" ou "USB56"...
    Si tu n'as aucune autre prise dispo, il faudrait alors sacrifier les prises USB d'origine en façade et brancher ton lecteur de carte dessus (en supposant que la prise est bien un format standard)
    Il ne faut pas essayer de brancher la prise de ton lecteur de cartes n'importe où. Tu risques de faire plus de mal qu'autre chose.
    Je te déconseille d'acheter une carte PCI pour gérer plus de prises USB. Au prix que coute cette carte PCI, tu peux acheter directement un lecteur de carte mémoire externe qui se branche directement sur la prise USB en façade de ton PC, et en bonus (par rapport à l'autre lecteur fixe gentiment offert), tu peux emmener ce nouveau lecteur de carte partout avec toi...
    Exemple au hasard http://www.surcouf.com/Catalogue/Fic...roduct=9599516
    invited11d92c5
    merci beaucoup wizz
    voila ce qu il y a derriere mes prises usb ,c un boitier en metal et ca a l air d etre souder sur la plaque !( voir photo)
    je suivre ton conseil et refourguer ce lecteur a un pote..
    en tout cas merci a tous et vive ce forum
    longue vie a+
    wizz
    pas ça. Ce sont des prises USB de l'arrière
    Je parlais des prises USB qui sont en façade, et qui sont reliées à la carte mère via un cable. Cherche ce cable, etc....(voir le commentaire précédent)
    pony
    Bsr,
    les photos de l'emballage montrent qu'il s'agit bien d'USB2 . J'ai donc observé les connexions USB sur 3 chassis Dell (une tour et 2 desktop horizontaux). Je n'ai rien vu qui puisse recevoir ta prise. Une remarque: toutes les connectiques sont différentes. Dans un cas ce sont 2 rangées de 3/4 picots comme sur les CM taiwanaises, dans les 2 autres cas on passe par une carte intermédiaire fixée derrière la facade et reliée par une nappe à la CM. La carte intermédiaire et la nappe reçoivent également les signaux audio.
    Conclusion : ta carte est destinée à un chassis Dell bien particulier, qui possède un emplacement à glissières (recevant les pinces vertes qu'on voit sur les 1eres photos).
    Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
    invited11d92c5
    salut et merci encore
    effectivement les photos montres bien les usb arriere et en facade c exactement pareil...c bien relié a une carte qui est elle aussi relié a une mappe..bon merci a tous et je vous souhaites de super fetes de fin d anneé..
    longues vies a ce site..a+
  1. comment brancher un magnestocope?
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 08h57
  2. Comment brancher ce composant?
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 21h57
  3. Comment Brancher Mon Tachymetre
    Par invite10f3db7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 20h07
  4. Comment brancher tout ça?
    Par invite7a830b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 20h19
  5. Comment brancher un DD SATA?????
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 11h34
