pb d'écran de presario 2500 portable
    invite074febdc
    Bonjour à tous ,
    Mon portable a eu un pb de disque dur que j'ai réparé .J'ai ensuite montré la réparation à un informaticien .Je pense qu'il a dû toucher quelque chose car mon écran ne s'allume plus alors qu'il s'allumait normalement avant mais les connexions se font normalement ainsi que le son .Après avoir récupéré le portable ,cela sentait une lègère odeur de brûlé au niveau de la prise qui est connectée à l'écran .Qui peut me donner des explications et peut-être une solution ?
    Merci et à bientôt!
    archeos
    Modérateur*
    Re : pb d'écran de presario 2500 portable
    Hello!
    A part démonter pour voir ce qui a cramé, y'a pas beaucoup de solutions!
    Sacrifier un poulet peut-être?
    (Futura Sciences)
    yowhi
    Citation Envoyé par sapiens24 Voir le message
    Merci et à bientôt!
    Qu'entends tu par "réparation", software via un utilitaire ou remplacement?
    J'ai ensuite montré la réparation à un informaticien..
    Montrer quoi?
    cela sentait une légère odeur de brûlé au niveau de la prise qui est connectée à l'écran
    ...sa sent l' roussie
    Vérifie bien tes connexions (mal embroché?),les différents supports (pc non branché + batterie enlevée par précaution)
    puis si tu ne vois rien et prendre un p'tit risque (odeur de brûlé ...pas très sain) tente, si tu as en à la possiblitée de brancher un écran secondaire sur le port VGA...
    yo
    L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
    invite074febdc
    Merci à tous ? J'ai trouvé .C'est l'inverter board
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 10/02/2011, 23h31
  2. Driver d'ecran d'ordinateur portable
    Par invite6774b430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 16h14
  3. backlight d'écran de portable HS : dépannage?
    Par invitee9a8f256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 15h49
  4. Problème d'écran avec un portable.
    Par Antikhippe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/08/2004, 13h57
  5. ordi portable: compaq presario série 700
    Par invitebb1662b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2003, 11h17
