Mon PC rame énormément, et ça empire...
    invite71f23525
    J'aurais dû poster cette discussion depuis longtemps déjà! Voilà environ 2 ans que j'ai des problèmes avec mon PC portable qui rame. C'est une remarque subjective je vais donc vous dire ce qui qualifie mon jugement de tel.
    Il y a 2 ans environ, mon PC mettait environ 3 minutes à tout charger lors du démarrage. Maintenant, il met souvent 6 minutes, voire plus (une fois 10 minutes à charger à fond). Je met en partie en cause Norton Internet Security car souvent, dès qu'il affiche que les mises à jour ont été installé, au bout de 30 secondes l'ordinateur finit de charger comme un bourricot. J'ai aussi Java qui me semble être un programme faisant ramer l'ordi quand il recherche une mise à jour, et je suspecte aussi les mises à jour de Windows XP lui-même. Ensuite il rame énormément quand j'ouvre un programme ou le poste de travail (pour dire, il affiche la lampe de poche qui balaye l'écran pendant 3 secondes...!). Ne parlons même pas d'ouvrir plusieurs programmes simultanément, là l'ouverture et la récupération se mesure presque en minute ou alors il bloque carrément!
    Pour ce qui est de la configuration de mon PC portable : 512 Go de RAM, Disque dur de 40 Go avec 15 Go d'espace libre, processeur Intel Pentium 4 (2,6 GHz). Peut-être voudrez-vous un rapport détaillé d'Everest, j'ai vu que beaucoup de personnes l'utilisent pour vous aider à diagnostiquer un problème...
    Merci d'avance.
    Greg
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mon PC rame énormément, et ça empire...
    Hello!!
    En deux ans, tu as téléchargé des dizaines de mises à jour de Windows XP et de plein d'autres programmes!!
    As-tu défragmenté ton disque dur? L'as-tu nettoyé avec CCleaner?
    (Futura Sciences)
    invite71f23525
    Oui.
    A chaque fois que je "nettoie" mon PC, ce que je fais assez régulièrement (tous les 3-4 mois environ), je fais d'abord un nettoyage avec CCleaner, y compris une réparation des erreurs de registre. Ensuite j'utilise la fonction "nettoyage du disque" de Windows pour compresser les fichiers inutilisés, et je supprime les points de restauration à l'exception du plus récent. Eventuellement je supprime les programmes qui ne me sont plus du tout utiles, ainsi que les fichiers que je n'utilise plus. En dernier je défragmente le disque. En général ça va toujours beaucoup mieux après avoir fait toutes ces opérations, malgré une lenteur toujours notable (démarrage en 3-4 minutes). Mais le "bon" état du système ne dure jamais très longtemps, environ 2 semaines, et ça empire progressivement jusqu'à un ras le bol où je refais un nettoyage.
    Par contre, je suspecte la flopée de mises à jour Windows (en particulier celles de sécurité) et Norton d'être responsable de la détérioration progressive de la rapidité de mon ordi, peut-être à tort. Quand je regarde les applications, la liste des mises à jour est majoritaire par rapport aux autres programmes. Voici un fichier .txt que je joint au message et qui vous montre la liste établie par CCleaner de ces applications. Est-ce que je peux supprimer un grand nombre des mises à jour sécurité de Windows sans risque? Et il y aurait-il un bénéfice pour la rapidité de mon ordi?
    Greg
    wizz
    1 ere explication possible:
    tu as un Pentum 4, qui chauffe beaucoup. Et cela a autant d'importance que tu as un PC portable
    2eme possibilité (qui n'est pas incompatible avec l'autre, et qui n'exclut pas d'autres possibilités supplémentaires):
    Tu as seulement 512Mo. Alors je te conseille de regarder dans "gestionnaires des taches" la charge de mémoire vive utilisée. Il est probable que ça soit à la limite des 512Mo, voire largement au dessus lorsque tu as plusieurs applications lancées.
    Comme windows n'a pas autant d'espace libre pour travailler (la quantité de ram), alors windows transfert une partie des données qui se trouve sur la ram pour la déplacer vers le disque dur. C'est la mémoire virtuelle. Et la vitesse d'un disque dur est 100 fois plus lente que celle de la barette de ram...
    De plus, la plupart des gens laisse windows gérer automatiquement la taille de la mémoire virtuelle. Donc parfois windows va prendre 100Mo sur l'espace disque dur, parfois 1346Mo, parfois 251Mo, parfois 950Mo, etc... Ce qui fait que le fichier sur le disque dur qui sert de mémoire virtuelle ne sera jamais de taille identique, et donc ne sera jamais à la même place. Et comme windows écrit sur le disque dur au fur et à mesure, ça contribue donc à fragmenter horiblement le disque dur au fur et à mesure tu utilises le PC, jour après jour.
    Donc dans l'immédiat, tu vas fixer la taille de la mémoire virtuelle une fois pour toute, ça évitera d'empirer la fragmentation du DD.
    Poste de travail -> propriété du système -> avancé -> performance -> paramètres -> avancé -> mémoire virtuelle -> modifier -> taille personnalisée
    Tu fixeras la même valeur pour la taille initiale et la taille maxi. par exemple 4098Mo
    Ainsi, windows prendra un espace disque de 4098Mo qui sera attribué à la mémoire vive. Et aucun autre donnée ne pourra être écrit sur cet espace.
    Ensuite, envisage la possibilité de rajouter de la mémoire vive, pour toutes les raisons citées ci-dessus
    invite4dff7ccc
    Le cas m'est arrivé, avec une connexion internet j'ai attrapé un virus qui me ralentissait la machine. Je l'ai éradiqué avec un logiciel mais il y à toujours une trace qui m'apporte différents problèmes. Il aurait fallu que je reformate le disque dur pour ne plus avoir de problème.
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par zeiss Voir le message
    tu as utilisé quel logiciel pour supprimer ce virus car moi aussi mon pc met énormément de temps à démarrer 30 minutes
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par LXR Voir le message
    Merci d'avance.
    Greg
    Y a pas photo tu as ton pc à du chopper la grippe (virus) sans que tu t'en rend compte
    invite71f23525
    Merci de vos réponses.
    J'ai changé la mémoire virtuelle et depuis je trouve que ça va mieux. J'ai essayé de faire un démarrage, mon PC finit de tout charger au bout de 3 minutes, il y a donc eu de l'amélioration. Je sais pas si vous avez une liste de mise à jour sécurité Windows aussi longue que la mienne, mais moi je trouve que c'est légèrement abusé. Surtout que certaines sécurités sont peut-être périmées mais restent néanmoins sur l'ordi, contribuant à le faire ramer.
    J'ai remarqué tout de même que lorsque j'ai installé Norton, il y a maintenant 3 ans, les problèmes de rapidité ont commencé. Ensuite, il me semble que quand on est passé à XP2 et ses incessantes mises à jour, je suis passé à un cran supplémentaire de lenteur. Maintenant j'ai Java qui arrête pas aussi de vouloir se mettre à jour et sa taille fait peur à voir (plus de 100 Mo). Peut-être qu'en configurant ces programmes et en passant à une mise à jour manuelle, j'arriverai à moins faire ramer mon ordi? J'ai l'impression que ces logiciels cherchent s'il y a des mises à jour quotidiennement...
    Greg
    golfo57
    LXR, tu as Ccleaner, quand tu vas dans la rubrique démarrage, combien de programmes y sont répertoriés? il y a certainement des progs. qui n'ont pas besoin de démarrer avec windows. Moi j' en ai que 2, mon AV et le firewall. Chez toi rien que Norton, une usine à gaz pas plus efficace que certain gratuit, ralentit déjà pas mal.
    invite09876456789221
    Je me demande si par hasard tu n'aurais pas une ribanbelle de programme qui s'ouvre au démarrage... Combien d'icone à coté de ton horloge ?
    Et puis dans Spybot on peut arrêter les programmes inutiles au démarrage, pourquoi ne pas regarder de ce coté là.
    C'est une idée, simplement.
    wizz
    un truc à vérifier en premier, comme je l'avais demandé
    combien de mémoire utilises tu actuellement, jsute après le démarrage, sans lancer aucun logiciel (à part ceux qui se lancent automatiquement)?
    Puis combien de ram utilises tu en utilisant ton PC normalement (donc avec tes logiciel lancés)?
    Ctrl + Alt + Supp -> Performance....
    Alors, combien de ram utilisés???
    On verra la suite plus tard....
    invite71f23525
    Merci à tous encore.
    Alors j'ai supprimé beaucoup de programmes inutiles au démarrage. Enfin j'en avais pas non plus un nombre démesuré mais tout de même une bonne dizaine. A côté de l'horloge, j'ai le son, l'icône de connexion réseau sans fil, l'icône MSN et celui de Boinc (calcul partagé).
    Il n'y a pas eu de grands changements pour ce qui est de la vitesse de chargement au démarrage. Je suis à 3 minutes, mais c'est déjà mieux qu'avant!
    Après qu'il ait fini de charger, sans ouvrir de programmes, il est à 330 Mo utilisés. Le programme Rosetta qui travaille avec Boinc prend déjà 76 Mo, sans compter les autres petits programmes qui doivent participer au fonctionnement du logiciel. Il y a peut-être 100 Mo entièrement consacrés à Boinc déjà. Et par contre j'ai Internet Explorer qui prend 25 Mo alors que je l'ai supprimé de tous les démarrages. J'aimerais faire en sorte qu'il ne démarre plus car j'utilise Mozilla, mais rien à faire.
    Greg
    golfo57
    Greg
    Pour te connecter à internet, utilises tu le gestionnaire Orange? Si oui, tu peux modifier dans configuration / paramètres de navigation, le navigateur avec lequel tu veux démarrer. Ca doit être quelque chose de ce genre, ça fait bien longtemps que je ne l'utilise plus. Lui aussi trop lourd.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ... ça fait bien longtemps que je ne l'utilise plus. Lui aussi trop lourd.
    Si tu ne l'as pas désinstallé ou supprimé des fichiers à charger au démarrage (msconfig) il est toujours aussi gourmand!
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!!
    Oui, t'as raison, mais il est effectivement désinstallé. D'ailleurs dans msconfig je n'ai que les 2 programmes que j'ai cité, AV et Firewall.
    abracadabra75
    Tu suspectes Norton de te ralentir.... (Je suppose que c' est l' antivirus). Vire-le et remplace le par un autre (gratuit, qui plus est) largement (sinon plus) aussi performant que tu peux choisir en consultants les posts sur ce sujet (Antivir, Avast, Kaspersky, etc...). Tu ne risques absolument rien.
    Le seul point ennuyeux avec Norton (et tous les produits Symantec), c' est que leur désinstallation n'est pas complète même avec l' outil spécialisé ad-hoc: il faut ouvrir le registre et détruire une à une toutes les clés comportant les chaînes 'Symantec', puis 'Norton' (dans cet ordres, norton étant parfois une sous-chaîne de symantec). Peut-être jv16 sait-il rechercher automatiquement de telles chaines?
    Bonne galère.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    SPH
    Je n'ai lu que le premier post.
    Typiquement, a force d'installer des tas de logiciels sur un ordi, ca alourdit enormement la base de registre de windows. Et meme en virant tout, windows gardera son coup de fatigue.
    Je ne te dis pas de formater et de rénstaller windows, MAIS : formater et reinstaller windows tout propre est une solution que j'ai adopté depuis longtemps (en fait, j'ai fais une image de mon windows propre et quand windows delire, je recopie mon image sur windows)
    JPL
    Une base de registre, ça se nettoie périodiquement. Ccleaner par exemple est entièrement gratuit http://www.ccleaner.com/
    JV16 est encore plus efficace. Il est gratuit pendant un mois. Si on veut l'utiliser ensuite il faut payer un prix raisonnable.
    Tous ces outils font un nettoyage automatique.
    Sinon pour la désinstallation complète de Norton, voir : http://assiste.com.free.fr/p/comment...pletement.html
    invite71f23525
    Pour Norton, je compte pas le désinstaller de si tôt car j'ai un abonnement en cours. J'avoue que l'idée de passer à Kaspersky m'avait déjà traversé l'esprit.
    Pour CCleaner, la fonction atteignant le registre n'a fait que me corriger les erreurs d'entrées la dernière fois. Est-ce que cette correction revient à une suppression des clés des logiciels précédemment installés car dans le registre j'ai un tas d'entrées correspondant à des logiciels que j'avais jadis?
    Sinon je suis chez Free la semaine et chez Orange le week-end, mais internet explorer se charge à chaque fois.
    Greg
    JPL
    Oui, normalement il débarrasse le registre des clés devenues inutiles et répare les clés corrompues. JV16 PowerTools est plus efficace, mais payant.
    invite4dff7ccc
    J'ai eu aussi beaucoup de problème de ralentissement avec Norton et le pack SP2
    JPL
    Avec Norton, c'est possible (mais je ne l'ai pas essayé). Des ralentissements avec le SP2, je n'en ai jamais entendu parler. D'autant qu'en général les divers SP ont tendance à corriger des problèmes de lenteur.
    invite71f23525
    Je vais tester JV16, le temps de sa gratuité. Ca me permettra peut-être de faire le nettoyage de toutes les choses inutiles accrochées à mon registre depuis 4 ans.
    Merci.
    Greg
    JPL
    Il y a une deuxième option dans JV16 : une fois que le nettoyage du registre est fait il est souhaitable de le compacter.
  1. mon ordi rame voici rapport Hijackthis
    Par invite0168bd3e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/09/2007, 17h53
  2. mon ordi rame
    Par invitecdc83877 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/07/2007, 22h07
  3. mon ordi rame !
    Par invitecb38ac51 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2007, 14h49
  4. mon pc rame et plus moyen d'ouvir une page
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/09/2004, 18h29
  5. MON AOP AD811 chauufe enormément !!!
    Par invite78b9cab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2003, 04h29
