Liaison TV-PV, épisode 2
    invite872de53a
    Bonjour!
    D'abord un joyeux Noël a tous ceux qui liront ce post.
    Voilà, j'ai une carte tuner sur mon PC mais le problème c'est que je n'ai pas d'antenne hertzienne chez moi et le cable avec lequel j'ai la télé est trop loin de mon PC. Cependant, je comptais utiliser ma carte tuner avec l'entrée composite en la reliant à ma télé (qui, elle, est relié au cable, et qui n'a qu'une entrée péritel ). D'ailleurs comme ça je pourrais aussi utiliser cette connection pour, par exemple, regarder un DVD sur ma télé grace a mon PC, enfin...c'est ce que j'espère et c'est justement pour vous demander si tout cela est possible...mici d'avance
    invite756b7e38
    Re : Liaison TV-PV, épisode 2
    pour regarder un dvd et tout autre format il te faut une sortie svideo sur ta cate tuner
    si tu l'as cela est possible
    invitedebe236f
    le cable arrive a la tv donc je vois pas comment ca serait moins long de relier avec sortie video
    il suffit d un cable antenne et un dedoubleur de cable
    c est ce que j ai meme si j ai quelque probleme sur 3 chaine de reception
    noeudpap
    Il semble que ta carte soit une carte Tuner avec sortie video. Si tu veux voir la télé, la sortie ne te permettras pas de voir la télé. Si ta carte permet aussi l'aquisition vidéo, avec une entrée donc, tu as peut-être une chance. Comme le dit cricri, tu peux recevoir la télé avec le cable sur ton PC en reliant ta carte à l'antenne avec un repartiteur. Cela te permettra de voir une chaine différente de la télé. Pour regarder les DVD sur ta télé, tu peux effectivement relier ta carte à la télé via la prise péritel. Il existe des kits de connexion avec tous les cables voulus. Fais cependant attention à la longeur. Les liaisons PC TV ne peuvent pas être longues sous peine de perte de qualité.
  1. Liaison ionique liaison covalente
    Par invite40f82214 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2012, 20h36
  2. liaison ester/liaison ether
    Par invite5834cd60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2009, 15h53
  3. Différence liaison VdW/ liaison hydrogène.
    Par Novocaine dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 11h12
  4. Moisson du WE épisode 1: la Rosette
    Par invitefb6ff7ed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2007, 16h34
  5. Dossiers OVNI - Episode 10
    Par SPH dans le forum Astronautique
    Réponses: 151
    Dernier message: 01/10/2006, 17h08
