bips à l'allumage
bips à l'allumage
    invitec10cfa65
    bips à l'allumage
    j'ai un problème avec mon ordinateur portable Presario 2500, il bipe au démarrage puis s'arrète et redémarre et ainsi de suite. j'ai trouvé les différents bips indiquant les problèmes de bios mais je rentre dans aucun des cas cités. il bipe en environ une dizaine de fois. j'ai un bios de marque phoenix.
    Par contre, si j'appuie sur une touche, l'ordinateur démarre mais si je clique sur une icône, le programme ne démarre pas mais on me propose de supprimer l'icône.
    si vous avez des suggestions, merci de m'en faire part.
    archeos
    Modérateur*
    Re : bips à l'allumage
    Hello!
    Bips courts, bips longs?
    Faut noter la séquence : http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
    (Futura Sciences)
    invitec10cfa65
    bonjour, oui j'ai oublié de préciser ceux sont des bips courts
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bien, on progresse! Il ne manque plus que le nombre exact
    Au fait, t'as essayé de démonter/remonter la barrette de ram, ou si le PC en possède 2 de démarrer avec une seule?
    (Futura Sciences)
    invitec10cfa65
    oui 3 séquences de 20 bips environ. j'ai enlevé la barette RAM et remise en place et cela continue encore a bipé.
    merci à vous
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bizarre, en principe chez Phoenix, c'est des séquences plus courtes que ça! Un post code apparait-il sur l'écran?
    http://www.phoenix.com/NR/rdonlyres/...ospostcode.pdf
    (Futura Sciences)
    invitec10cfa65
    non il n'y a aucun postcode, juste l'écran noir et il redémarre après les bips sur le logo et ainsi de suite.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca serait bien d'identifier la séquence! (x bips, un blanc, x bips, un blanc, x bips, un blanc, x bips)
    (Futura Sciences)
    invitec10cfa65
    désolé pour le retard de la réponse.
    la fréquence est de 20 bips, un blanc, 20 bips, un blanc et 20 bips.
    ensuite il redémarre.
    merci pour votre commentaire
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Deux pistes à explorer :
    - Un problème de ventilateur processeur ne tournant pas et/ou une température processeur trop élevée!
    - Une mauvaise reconnaissance du processeur par le bios.
    (Futura Sciences)
    invite06c380de
    tu dis 20 bips ? je connaissais 10 bips mais 20 non. 10 correspond en général à un soucis de cmos sinon bips en continu = erreur mémoire.
  1. 2 bips + 8 bips de bios
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2008, 23h52
  2. probleme alimentation? bips courts
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 16h58
  3. sirène de pompier puis 2 bips pc hp ?
    Par narita dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2007, 15h20
  4. Ecan noir et bips au demarrage
    Par inviteb5f515c0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 79
    Dernier message: 03/01/2007, 18h26
  5. help me mon pc fait 8 bips court
    Par invite5be5d5f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2006, 21h39
