probleme second disque dur
    invite06b9a31b
    bonjour je viens dinstaller un second dd seagate barracuda en sata mon premier maxtor est en sata lui aussi , mon seagate apparait bien dans gestion des disques (disque 1 inconnu non initialise ) lorsque je veux l initialiser jai un message d erreur , mon premier dd a un cavalier a quoi sert il ? je croyais qu il n y avait pas de maitre/esclave en sata ? dans mon bios mon maxtor est reconnu en second sata mais mon seagate n apparait pas
    quelqu un pourrait venir a mon aide ?merçi d avance
    kirilll
    serrepate
    Re : probleme second disque dur
    bonsoir,
    le site de seagate donne des infos sur l'installation (entre autres) des disques dur sata les connais-tu?
    http://www.seagate.com/ww/v/index.js...00dd04090aRCRD
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Effectivement, il n'y a pas de "Maître / Esclave" en SATA. Le cavalier à l'arrière permet de choisir le mode SATA1 ou SATA2. Si ta carte mère gère le SATA2, pas de cavalier sur les disques. Si elle ne gère que le SATA1, il te faut un cavalier sur chaque disque (en principe les DD sont livrés avec un cavalier en place).
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    merci archeos et serrepate , pensez que cela puisse etre a l origine de mon probleme
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sans les références de ta carte mère ou du moins sans savoir si elle gère le SATA2, aucune idée!
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    oui ma carte mere gere le sata 2 ,c est une asus a8n vm csm
    kirill
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peux-tu retranscrire fidèlement le message d'erreur? (et indiquer la référence de ton DD et ta version de Windows)
    Et vire le cavalier de ton premier DD!!
    Dernière modification par archeos ; 02/12/2008 à 23h41.
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    le message d erreur est " une erreur innatendue est survenue , veuillez consulter le journal ..systeme " en fait lorsque mon second dd est branche mon pc boote mal ,jai "autodetectinc primaster atapi cd rom
    fourth master ide hard disk " la ça bloque un petit moment puis le logo xp arrive et se fige ,je suis obliger de couper le courant pour qu il redemarre ,si reset il se rebloque au meme endroit .
    mon disque est un seagate barracuda 7200.7 200G,et j ai xp home edition service pack 3
    merçi encore pour ton aide
    kirill
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce disque est un disque IDE, pas un disque SATA!
    http://www.seagate.com/support/disc/...cuda7200pm.pdf
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    bonjour archeos non il est bien sata il existe aussi en ide mais le mien est sata d ailleurs je ne vois pas comment j aurais pu le connecter avec mon cable sata
    kirill
    archeos
    Modérateur*
    Peux tu retranscrire fidèlement le message d'erreur et le message du bios ? (sans faute d'orthographe!)
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    " une erreur inattendue s est produite verifiez le journal d evenements systeme pour pour plus d information concernant l'erreur.Fermer la console gestion des disques,puis redemarrez la gestion des disques ou redemarrez l'ordinateur " voici mon message d erreur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok!!
    Dans l'ordre : "Panneau de configuration", "Outils d’administration", "Gestion de l’ordinateur", "Observateur d’événements". Là, tu relèves les derniers messages d'erreur liés au disque dur et tu les communiques (avec le code s'il y en a un) par copié-collé.
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    Le service Service d'administration du Gestionnaire de disque logique est entré dans l'état : arrêté.
    Erreur non spécifiée (80004005).
    Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk1\D.
    meme message une trentaine de fois
    Device ST3200822AS [ 4LJ1N4LG] timed out an I/O operation.
    Le service Service d'administration du Gestionnaire de disque logique est entré dans l'état : en cours d'exécution.
    Un contrôle Démarrer a correctement été envoyé au service Service d'administration du Gestionnaire de disque logique.
    Le service Carte de performance WMI est entré dans l'état : arrêté.
    Un contrôle Démarrer a correctement été envoyé au service Carte de performance WMI.
    Le service NVIDIA Display Driver Service s'est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois.
    Le pilote de démarrage système ou d'amorçage suivant n'a pas pu se charger*:
    kl1
    Le service ASInsHelp n'a pas pu démarrer en raison de l'erreur*:
    Le fichier spécifié est introuvable.
    voici mes messages issus du journal ,bonne chance
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas le temps de chercher sérieusement avant ce soir, mais il me semble bien me souvenir d'un problème d'incompatibilité entre des drivers pour GeForce4 et certains disques Seagate. Regardes de ton coté si tu es concerné.
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    ok je vais voir avec cette piste merçi encore
    kirill
    invite06b9a31b
    bonsoir archeos ; il y a du nouveau j ai installe des drivers sata nvidia et depuis mon pc plante au demarrage de windows ;mais il ne plante jamais au meme moment ,mais trop rapidement pour que je puisse tenter quoique ce soit , idem en mode sans echec, la je suis sur mon portable ,je ne vois pas comment m en sortir?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Lance une restauration système!
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    j ai pas le temps ca freeze avant
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon!! Sur la page de choix du mode sans échec, essaye d'abord "Mode VGA" et si ça fonctionne pas "Dernière bonne configuration connue".
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    j ai deja essaye ca bloque toujours
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu installé une carte graphique sur cette carte mère? Si oui, vire la et essaye de booter en branchant ton écran sur la sortie VGA i,intégrée à la carte mère.
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    j utilise deja la carte integre ; mais depuis que ça bugue j ai un message de mon moniteur qui apparait et qui n apparaissait pas avant, quel rapport?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel message (j'suis pas devin!)?
    T'aurai pas une carte vidéo (même PCI) qui trainerait?
    (Futura Sciences)
    invite06b9a31b
    desole , un message a propos de la resolution de l ecran pour la modifier
    Ouk A Passi
    Je ne connais rien du sata ni de ta mobo, cependant je relève:
    Bien sûr, tu as dû essayer de permuter les connexions SATA de tes deux disques?
    invite06b9a31b
    bonjour , non j ai laisse mon premier dd sur son port sata , et j ai essaye les autres ports pour mon second ,je n ai pas mis mon second dd sur le port du premier car en bootant mon pc n aurait pas trouve xp
    invite06b9a31b
    bonsoir ,je viens de resoudre mon probleme , mon dd etait mort , depuis j en ai mis un nouveau installe sans soucis , le seul hic c est qu en voulant installer des drivers sata j ai corrompu mon xp enfin bref merçi de m avoir aide
    kirill
    JPL
    Responsable des forums
    Quelles sont les conséquences ? L'ordinateur ne fonctionne plus ou bien cela touche uniquement ton deuxième disque dur ?
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  3. Problème disque dur
    Par Pierrelpz dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/10/2007, 15h43
  4. Problème disque dur
    Par invite20e29904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2006, 11h22
  5. probleme disque dur
    Par invite35614900 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2005, 08h17
